Affichage ralenti - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:59:52
c'est la maladie d'XP, sur mes 3 machines j'en ai une qui traine la patte (et c'est la plus performante normalement),
augmente ton cache d'icone (regedit, nouvelle valeur chaine, Max Cached Icons et genre 4464 sous HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\,
pour le reste as-tu été visité auparavant par un virus (le seul fait de s'en débarasser ne répare pas forcément les dégats causés),
si les lenteurs apparaissent après la selection de fichiers multimedia (genre .avi), essaies de désactiver les fonctions étendues (preview, infos bitrate....) en executant
regsvr32 "c:\windows\system32\shmedia.dll" /u
si tu es sous XP et que ton disque systeme est c:
et enfin tente la désactivation avec msconfig des trucs qui ne servent à rien au démarrage.
bon courage.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:01:25
Vérification des modes d'accès du controleur IDE : Ultra DMA ou PIO ?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:02:08
Qu'est ce que tu as installé dernierement ?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:02:58
oui j'avais pas dit, je suis sous xp, j'ai un process2800, 1024ram, ati9600pro & 2DD
en msconfig, ya quasi rien qui tourne, 3 trucs max
changer cache icone, sais pas si C la soluce puisqu'en général çà va bien, mais je vais changer qd mê, je mets 4464 donc ?
idem AVI, j'en use souvent.. je fais koi là ? pas bien capté
merci!
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:04:13
ReplyMarsh Posté le 09-09-2004 à 13:07:20
poste de travail > clic droit > gérer > gestionnaire de périphériques > controleur ATA/ATAPI IDE > canal IDE principal ou secondaire > onglet paramètres avancés > ??? quid du contenu des champs "mode de transfert actif" ???
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:10:28
ok périph0=ultra DMA mode5
périph1=ultra DMA mode 4 pour l'IDE principal
pour le secondaire: péiph0= mode PIO & périph1= ultra DMA mode2
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:33:03
lazarusbf a écrit : ok périph0=ultra DMA mode5 |
C quoi qui est branché d'ssus ?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:40:07
Au début du boot de la machine, il indique le nom des périph' branchés sur les canaux IDE.
Ou bien : poste de travail > clic droit > gérer > Gestionnaire de disque > clic droit sur les disque > propriétés > type de périphérique : IDE (port : 1, id destination : 0 ...
Ce qui correspond au maitre du 2nd canal IDE
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:45:53
aie, je trouve pas ce que tu veux, zut
en gestion de disques, je trouve mes 2DD, un NFTS & un FAT32 mais je trouve pas où on voit ton IDE
sorry hein
Marsh Posté le 09-09-2004 à 13:56:21
C la fenêtre "propriété de ...." obtenu par clic droit sur les "boutons" dans lesquels apparaissent le nom des DD.
Exemple :
Disque 0
de base
xx,xx go
Connecté
Marsh Posté le 09-09-2004 à 15:09:54
sorry j'ai été manger
ben ouais, C bien où j'étais mais je vois bien "de base" etc mais si je fais propriétés, on parle pas d'IDE, j'ai les onglets général/outils/matériel/partage/quota
Marsh Posté le 09-09-2004 à 15:16:33
j'ai aussi autres onglets sur clic droit+propr des boutons avec général/stratégie/pilotes/volumes
Marsh Posté le 09-09-2004 à 15:50:28
Faut pas cliquer sur les partitions affichées, mais sur la partie gauche de la ligne où apparait les libellés cités au dessus ... attention, C poa la même chose
Marsh Posté le 09-09-2004 à 16:16:32
ben ouais, clic D sur les boutons me donne onglets gene/strat/volu/pilo
sorry hein, je fais pas exprès
ta patience va avoir des limites, çà fait long hein..
Marsh Posté le 09-09-2004 à 17:30:24
Mouais, j'crois que C paskeu G un Win 2000 à côté de moi et que les infos doivent être dans les onglets dont tu me parles ... j'verrai ce soir depuis la maison (avec mon Win XP)
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:12:43
Arf, avec Win XP ça passe poa ... C seulement valable avec Win 2000 ...
Marsh Posté le 10-09-2004 à 01:48:03
bah C bon, tracasse pas
(tu vois, je le faisais pas exprès !) merci qd même
Marsh Posté le 10-09-2004 à 02:13:51
Tellement de choses possibles :
Pilotes de chipset ou de carte graphique
Fragmentation disque dur
Fichier d'échange trop petits
Erreur mémoire (Prime95 et memtest)
Mode Pio, DMA.
Programme résident qui consomme.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 12:36:51
KeonGam a écrit : Tellement de choses possibles : |
j'ai aussi encore fait 1 coup d'adaware & regcleaner, mon écran freeze encore pour des conn** pdt de longues secondes, pas normal.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 14:46:14
je note encore autre chose; je fais une simple gravure cd audio (nero), je vois le niveau du tampon qui joue aux montagnes russes & à la fin de gravure il m'annonce qu'il a évité 60 pertes ou diff de flux
ya 1 blème..
Marsh Posté le 12-09-2004 à 19:43:36
Bien en ce qui concerne Memtest et Prime95, le premier te permet de tester les zones d'adressages de ta mémoire et pour prime95 c'est plus ou moins la même chose, sauf que ce dernier fait travailler ton processeur.
Vérifie cependant que ton fichier d'échange est suffisant.
Pour ce faire, clic droit sur le poste de travail, propriétés, onglet avancé, performances et cliquer sur le bouton paramètres, là tu modifie la mémoire virtuelle et tu mets géré par le système, ensuite appliquer et ok.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 23:35:07
en taille personnalisée j'avais par défaut 1536, çà me dit rien, c'est peu ou beaucoup ? sinon ok j'essaierai en "gérée par le syst"
Marsh Posté le 13-09-2004 à 00:46:42
Bon, pour répondre à ta question, tu dois avoir +- le double de ta mémoire en minimum et en maximum, ainsi, ton fichier d'échange ne bouge pas et tu évites les fragmentations. En laissant gérer par le sytème, tu ne risque jamais de tomber à cours de mémoire virtuelle, mais celà augmente la vitesse de fragmentation du disque.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 12:00:22
tu parles de RAM donc je présume ? je mets sur 2000 alors vu que j'ai 1024.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:21:17
Tu mets 2048 si tuas 1024 de RAM.
Mais c'est le minimum, tu peux mettre plus.
Attention, ceci vaut pour les systèmes 32 bits, pour les systèmes 64 bits, la mmu ne fonctionne pas de la même manière.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 01:41:10
Et moi une NF7-S :-D
Non, je sais pas, mais si le but de ta question est de savoir si ton système est 32bits, dans ce cas, c'est oui.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 12:34:07
Up, tjs des ralentissements non justifiés, style fermer une page web ou un dossier, ou les icones du bureau qui rament pour s'afficher ! :-(
Marsh Posté le 19-09-2004 à 13:23:17
Si tout est à jour, essaie tout de même de recharger les fichiers systèmes protègé. Pour ce faire fait comme ceci :
Insère le CD de XP professionel dans le lecteur CD
Fait démarrer, exécuter et tape cmd puis enter.
à l'invite prompt tape : sfc /scannow et laisse windows réparer les fichiers système. En pricipe, si il y a des fichiers systèmes manquants, windows, les copies avec ces fichiers de sauvegarde, mais si ces derniers ont été éffacés aussi, alors, c'est la meilleure solution.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 14:08:47
est-ce possible que çà soit la màj de ma carte mère, pcq je viens de le faire tout récemment ??
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:16:43
En principe non, celà ne vient pas d'une mise à jour du bios, qui est censé, justement résoudre des problèmes.
Par contre quand tu fais une mise à jour de bios, tu dois reparmètrer le bios.
Ceci dit, ton problème ne vient pas de là.
Ce serai plutôt un problème de windows, voir un des pilotes. Regarde tout de même dans ton bios que le cache L1 et L2 soit activé, que tu aies bien assigné une irq à ta carte graphique et que l'aperture size de l'agp soit égal à 2 * la taille de la mémoire de la carte graphique + 12Mo
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:50:35
Ouaff KeonGam merci pour ton aide..mais je comprends que dalle à tes explic, chuis pas technicien...(honte)
tiens & mon processus donne çà par exemple:
y a 1 blème là ? C quoi le SVCHOST ?
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:53:45
Le Svchost c normal, chez moi aussi ca fait ca! Sinon verifie que t'as pas de virus ou de vers (c'est d'ailleur la premiere chose a faire!) et sinon tu reinstall les drivers de ta carte mere et carte graphique... Chez moi g augmenté de 10% mes perf en faisant ca...
Marsh Posté le 19-09-2004 à 15:54:47
Chez moi le Svchost est a 27408ko ...
Je croi que c'est le reseau mais j'en suis pas sur...
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:17:03
màj de carte mère & graph faites régulièrement, pas çà la cause de ralentiss affichage bureau ! mes jeux tournent nickel (doom3, far cry, etc)
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:47:46
bon je doute de tout maintenant: je vois en faisant un dxdiag que j'ai un processeur amd de 1.2Go (??) au lieu de mon barton 2.8
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:43:49
depuis qqes jours, l'affichage et d'ailleurs certains accès aux DD sont +lents sur mon pc. çà peut venir de koi, sachant que je n'ai pas plein d'applic en cours (des fois aucune même), nettoyé virus, adawaré, regcleané & défragmenté ??
![:sarcastic: :sarcastic:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sarcastic.gif)
1exemple, je browse une arborescence qd je veux ouvrir 1 fichier, au lieu de prendre 1milliseconde, çà en prend 5sec des fois
aussi, qd je reviens sur le bureau en fermant 1 prog ou IE, mes icones bureau ne sont pas reconnues directement, il prend un foutu temps avant de retrouver les icones personnalisées, etc
C grave toubib ?
Message édité par lazarusbf le 25-09-2004 à 00:48:14
