Question sur la fréquence GPU Geforce FX 5900
Question sur la fréquence GPU Geforce FX 5900 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2003 à 15:52:12
Lorsque j'overclocke ma carte (Abit Siluro GeForce FX 5900) avec Rivatuner (menu système tweaks - Overclocking) deux valeurs s'affichent pour le core clock : celle du haut indique la fréquence basée sur le driver et la fréquence du bas indique la fréquence réelle lue directement en hardware. Même principe pour le memory clock. Un petit screenshot pour illustré tout ça :
http://users.skynet.be/rm/rivatuner.jpg
Lorsque j'applique une nouvelle fréquence pour le core les deux valeurs affichent le même résultat (500 MHz dans ce cas-ci) mais au bout de 5 à 10 secondes la valeur du bas (valeur réelle en hardware) retombe à 300 MHz.
Ma question est la suivante :
La fréquence reélle repasse t-elle à 500 MHz en solicitation 3D ou pas. S'agit-il d'un genre de mise en veille automatique de la fréquence jusqu'à plus forte solicitation ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 15:59:01
Ou alors la carte se met automatiquement en mode Standard 2D qui est justement de 300 MHz pour la GeForce FX si la carte n'est pas sollicitée ?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 16:47:42
Personne ?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 17:05:32
Bon puisque personne n'a de réponse je vais répondre moi-même :
J'ai lancé vietcong en monde fenêtré pour vérifier le changement de fréquence et j'ai pu constaté que la fréquence s'overclocke automatiquement lors du lancement du jeux donc dans mon cas la fréquence du core passe bien à 500 MHz.
