Question sur la modif radeon 9500 en 9700 !
Question sur la modif radeon 9500 en 9700 ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:09:19
voila,
ya t il dautres cartes que celles de Sapphire qui ont une interface 256bits et un PCB identique a celui de la 9700 ???
du genre connect3d...
merci de vos reponse et oui g deja fait recherche :na:
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:19:09
toutes les 9500 NON PRO
tu peut aussi verifier par la presence d'une petit connecteur d'alim supplementaire sur la carte.
toutefois pour la modif que tu veut faire sache que ca ne fonctionne pas dans 100% des cas.
edit:
toutes les 9500 NON PRO avec 128Mo de ram
Message édité par Tod le 31-01-2003 à 16:19:50
Marsh Posté le 31-01-2003 à 16:21:27
30% de taux d'echec.
Si t'es joueur ... :D
Message édité par Ernestor le 31-01-2003 à 16:22:03
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 31-01-2003 à 18:16:20
bon tas rien compris Tod c pas toutes les 9500 non pro....
bref ce que je veux savoir c si ya d'autres fabricants qui utilisent le PCB de la 9700 pour leur 9500 du genre connect3d ?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 18:19:11
toutes les R9500 pas pro utilisent le PCB des R9700, mais toutes n'ont pas 128Mo de RAM (donc pas de bus 256bits)
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 31-01-2003 à 18:51:16
merci Marek
Marsh Posté le 31-01-2003 à 18:51:33
avant de dire que je comprend rien...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:46:38
mais non maintenant les radeon 9500 non pro utilise le meme PCB que les 9500 rpo a savoir un architecture de 128 bits quelque soit le quantite de memoire ambarque.....! :sarcastic:
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:52:54
c'est nouveau ça. sources ? ©?
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:54:20
au scour ma 9500 veut plus rien savoir depuis que g essaye de flasher le bios !!
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:55:12
une sapphire non pro 128 (puce en lignes)la mauvaise koi !!
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:56:22
faut reflasher avec le BIOS d'origine...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:57:41
voila c ca ...
Marsh Posté le 31-01-2003 à 20:59:59
reste le petit connecteur d'alim supplementaire sur la carte.
Marsh Posté le 01-02-2003 à 10:19:34
toutes les 9500 9700 ont le petit connecteur pour salimenter )
Marsh Posté le 01-02-2003 à 11:18:27
juste celle qui ont le PCB de la 9700 non ?
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:16:51
non
