Questions R9 280x MSI Gaming - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2015 à 15:12:06
je trouve cela étonnant que la différence de puce mémoire puisse causer des problèmes
Si les fréquences des deux cartes sont les mêmes logiquement cela devrait passer ?
C'est quel type de bug que tu as sur ACU?
Marsh Posté le 08-04-2015 à 15:17:40
En fait, il y a des différences de timing entre la mémoire elpida et la mémoire hynix.
C'est pour ca que je veux passer sur 2 hynix. Mais apparemment il existe plusieurs révisions et j'aimerais savoir si avoir 2 cartes de révisions différentes pourrait causer des soucis.
Chargement long en crossfire alors qu'en monogpu c'est rapide, des bugs graphique, des chutes d'FPS quand je demande de la msaa2x ou 4x. Ce genre de chose, alors que si je met une seule carte, moins de FPS mais beaucoup plus stable, plus de drop ou de freeze. et les chargements sont très rapides.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 15:21:12
Ok. Apparemment ACU est très mal optimisé pour le crossfire
Les temps de chargements sont peut être dus au fait de remplir les 2x3go de ram vidéo.. ?
Je viens de faire une recherche "assassin creed unity crossfire" et il ressort que ce jeu est optimisé avec les pieds pour le cross, au contraire d'autres (far cry 4 semble tourner au poil, par exemple).
Tu dis que tu connais des personnes chez qui ACU tourne nickel en cross?
Marsh Posté le 08-04-2015 à 15:31:13
Je connais des gens ayant un proco un tout petit peu au dessus du miens, et avec de la ram au dessus, chez eux ca tourne a 60fps stable. Ils peuvent même record avec fraps dessus sans problème.
Même sur farcry, j'ai pas l'impression d'avoir du full flui dequoi.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 15:32:36
Les personnes qui ont ACU à 60fps stable c'est en crossfire?
Après je ne peux pas trop t'aider plus car je tourne en mono carte
Marsh Posté le 08-04-2015 à 15:36:08
1er post (en anglais) ici:
http://forums.ubi.com/showthread.p [...] iso-Forums
"I changed the Crossfire profile to AFR in AMD Catalyst and immediately saw very impressive results."
Changer le profile crossfire en AFR dans le CCC a immédiatement amélioré les résultats (sur ACU)
Marsh Posté le 08-04-2015 à 15:36:59
"Go to 3D application settings, find ACU.exe and in the crossfirex section, set AMD CrossfireX mode to AFR friendly "
(à faire dans le CCC)
Marsh Posté le 08-04-2015 à 15:39:11
Yep, j'viens d'le faire, je lance le jeu, et j'te dis ca. Merci de prendre du temps pour moi, j'étais jamais tombé la dessus.. j'dois vraiment être un boulet.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 15:40:04
No soucis t'es pas un boulet moi aussi j'aime bien quand on me propose des soluces sur ce forum t'inquiète ![]()
Marsh Posté le 08-04-2015 à 15:46:19
Toujours pas mal de freeze, des drops, des bugs graphiques ^^.
Marsh Posté le 08-04-2015 à 15:48:23
Oups. Bah là j'sais plus
Si tu as installé plusieurs versions de suite des drivers tu peux toujours tester DDU pour tout désinstaller proprement (http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html) et réinstaller les 14.12 omega ensuite..
Après je peux pas t'en dire plus désolé ![]()
Marsh Posté le 08-04-2015 à 15:52:02
Déjà fait
J'pense vraiment que la différence de timing entre les cartes joue...
Marsh Posté le 08-04-2015 à 16:01:15
D'accord, merci beaucoup à toi en tout cas !
Et sinon, tu sais pas ce qui pourrait arriver si je met un crossfire de deux cartes identiques, a part leurs révision?
Marsh Posté le 08-04-2015 à 16:03:50
Avec plaisir
Et sinon non je ne sais pas, n'ayant jamais eu de crossfire
Limite vois dans la section jeuxvidéos/pc du forum, tu trouveras peut être quelqu'un plus à même de t'aider pour ce soucis d'ACU ![]()
Marsh Posté le 08-04-2015 à 16:28:20
Ouaip je vais faire ca. Merci !
Marsh Posté le 08-04-2015 à 13:31:31
J'ai quelques questions sur les R9 280x MSI.
J'ai actuellement un crossfire de R9 280x, mais elles ont des RAMs différentes : L'une est Hynix (912-v277-067), l'autre elpida (912-v277-068).
Comme j'ai certains problème dans des jeux comme ACU et que d'autres personnes ayant la même config que moi le font tourner sans problème, j'ai décidé de vendre ma elpida et prendre une hynix à la place.
Problème, la personne qui veut me vendre sa carte , me propose une hynix 912-v277-068.
Quelle est la différence entre la hynix 067 et la hynix 068 ?
Y'a t'il un risque d'incompatibilité par la suite, que ce soit des bugs graphiques, ou autre?
Merci !
| i7 14700K | MSI Z790 Tomahawk WIFI | 2*32Go Corsair Vengeance 6000C30 | MSI 4090 GAMING X TRIO | DeepCool LT720 | NZXT H7 FLOW |
