R9 390 65° en idle - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2018 à 23:31:34
Tous les réglages sont stock mais ça reste à 1500 mhz en permanence.
J'avais une autre la même en cross et j'avais le même problème.
Marsh Posté le 31-03-2018 à 08:41:58
| kalix7 a écrit : Salut à tous,   |
J'ai eu une Asus  390X Strix  avec ce problème , cela venait de mon écran 144 hz ou de la cg  , le fait que la mémoire soit toujours à fond meme en idle !
Seule solution , j'ai passé mon écran en 120 hz pour que  le memory clock retrouve sa valeur normal en idle !
Puis après plus d' une année de service, cg hs encore en garantie  , je l'ai renvoyée à Grosbill  pour le sav et au bout de 15 jrs , Grosbill n'ayant plus cette carte m'ont fait un avoir ( prix neuf cg)
Avoir + code promo =  1080ti à pas cher
Marsh Posté le 31-03-2018 à 13:14:15
| Thima a écrit :    |
  et la boucle est bouclée . Je viens de passer en 120 Hz et donc si je ne fais absolument rien la fréquence mémoire redescend à 150 Mhz mais je bouge un peu la souris que je commence à cliquer à gauche a droite juste sur internet ça repasse à 1500 Mhz. Ça fais le yoyo. Je ne sais pas si le freesync y est pour quelque chose ?
Marsh Posté le 30-03-2018 à 15:10:55
Salut à tous,
J'ai une R9 390 8go ASUS STRIX depuis quelques années mais je n'ai jamais trouvé pourquoi la mémoire tourne en permanence à 1500mhz soit le maxi.
Du coup ça se répercute sur la température qui est de 65° sur le bureau. J'ai essayé de régler ça dans les drivers mais ça donne rien. Je m'en remet à vous si vous avez une idée.
