R9 Fury X qui a fumé - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2023 à 19:29:25
Salut, un vrm cramé mais je sais pas si on en trouve.
Marsh Posté le 10-09-2023 à 19:47:38
C'est bien un condensateur. Il faut trouver une photo haute résolution de la carte puis déchiffrer le marquage "C51" ou "C54" selon ce que tu trouveras sur la photo. Y a des outils en ligne, ou faut se palucher des docs constructeurs.
Par exemple sur certaines séries de CMS (mais je crois que c'est plus des électrolytiques) la lettre C veut dire tension de service 16V par exemple, à voir où sont les bestioles (avant ou après régulation).
Mais le condo peut avoir fumé parce qu'il est dans un étage PWM qui a dégagé aussi, tu peux avoir des défaillances en cascade : FET, contrôleur PWM... Au pire le GPU ou un chip RAM. Bon, là le truc a l'air tout près de l'entrée 12V donc pas trop de risque normalement, il peut être mort seul. Et ca collerait avec le fait que C = 16V du coup.
C'est aussi très possible que la carte fonctionne bien sans le condo (à condition d'enlever le cadavre et de bien nettoyer toutes les traces cramées parce qu'elles peuvent être conductrices et créer plein de soucis)
Marsh Posté le 10-09-2023 à 20:10:06
Merci pour vos réponses, j'ai retrouvé le haut du condo et c’était le même qu'a coté un "150 c54"
Marsh Posté le 10-09-2023 à 16:29:49
je viens vers vous pour un petit problème d'un composant que je soupçonne être un condensateur qui aurais cramé.
Auriez vous une idée du composant et ou je pourrais le trouver pour le changer ?
Merci d'avance
