radeon 4850x2 avec qu'un GPU actif au lieu des deux GPU
radeon 4850x2 avec qu'un GPU actif au lieu des deux GPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2009 à 00:53:37
Bonjour à vous :) je vous rejoin et commence a découvrir le monde merveilleux du hardware depuis peu mais avec un petit probléme pour bien commencer...
En gros j'ai fait un upgrade de mon pc en changeant une vielle carte graphique nul pour une radeon 4850x2 de la marque sapphire
lien = http://www.sapphiretech.com/presen [...] =192&lid=3
Vous pouvez voir que je n'ai pas 2 cartes graphiques en pont crossfire mais bien une Double-GPU intégrer sur une carte.
Je l'installe tout a l'air de bien marcher sauf que quant je lance vista un message "Au moins une carte vidéo sur systéme a été désactivée, car son pilote n'était pas compatible avec celui de la carte VGA" mais le catalyst ATI et le FPS des jeux à l'air normal
dans le Gestionnaire de périphérique j'ai 2 cartes graphiques 4850x2 donc normal mais le probléme vien du chipset graphique intégrer à la carte mére : "Intel 82945G Express Chipset Family" (soit GPU 'I945G') qui est désactivé par windows avec un super message = "Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes.  (Code 43)" à noter que windows le désactive aprés l'installation des drivers de la radeon 4850x2.
Puis avec un jeu en mode fenêtre et GPU-Z ouvert à coté je constate que seulement 1 GPU sur 2 fonctionne avec le GPU load à 0% (alors que l'autre tournait dans les 30/40%) et le ventilateur de ce GPU feignant tourne en permanence à 12% (c'est le seuil minimum de la carte les ventillo ne peuvent pas tourner moins vite) alors que le ventillo du GPU qui travail tournai dans les 20%... si j'overclock la carte via le catalyst pareil seul le GPU actif voit une augmentation de fréquences.
c'est clair qu'il y a un probléme dans le crossfire mais peut on parler de crossfire sur une carte double GPU ?
J'ai activer le crossfire dans le catalyst d'ATI (lorsque je le désactive je ne sent pas de différence dans le FPS des jeux au passage) et je n'ai pas désactivé l'option Catalyst A.I. j'ai essayer avec les derniers drivers 9.5 et 9.6 mais aussi avec les 8.542 du CD fournit sous vista 32 bits en SP2 (avec des formatages pour etre sur :p) à chaque fois pareil la même erreur de chipset qui est désactivé aprés l'installation, j'ai aussi essayer le driver 9.6 sous vista 64 bits avec aprés mise à jour SP2, mais pareil.
Causes à exclure : Sa ne peut pas venir du manque de puissance de l'alim j'ai acheter une cooler master 600W (silent pro 80%+) donc pas de manque de ce coté la. J'ai essayer les drivers du CD normalement compatible vista donc pas de probléme de drivers je pense. La température n'est pas une autre cause possible car je tourne dans les 65°C en burn au max 70°C (mais depuis que j'ai enlevé la coque de protection comme dit dans le topic unique de la 4850x2 je reste a 60°C, rien à débrancher et gain de bruit c'est parfait^^)
Cause probable : Forcément le chipset graphique de la carte mére en erreur qui doit je pense en tant que northbridge activer les deux GPU ou sinon m'a vielle carte mère n'est pas compatible crossfire, mais une carte mère compatible crossfire c'est juste avoir 2 ports PCI-e ou aussi un chipset qui gére le crossfire ? et cela s'applique il sur une double GPU seulement à moitiers crossfire ?
voici la doc de ma carte mère voyez si c'est compatible : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 79616#N317
Sinon j'ai un Dual Core 2.13GHZ, 3 go de Ram à 667GHZ, l'alim de qualité coolermaster 600W (non au noname) et un disque dur Sata classique a 7200 tours/minutes.
J'ai fait un test très rapide sur FurMark en 1280x1024 il m'a dit 1882score avec FPS mini a 34 et max a 137 (dailleur byzard il dit "active GPUs=2)
Demandez moi si vous ne voulez plus et dites si la carte mère n'est pas compatible svp :)
ps : sur la radeon il y a 2 led (une de chaque coté de la carte au bout) une verte et une rouge allumé, cela signifie sans doute aussi que seul un GPU fonctionne...
Message édité par amufal le 01-07-2009 à 01:29:17
Marsh Posté le 01-07-2009 à 06:33:18
Il n'y pas mas moyen de, par exemple, désactiver le GPU Intel natif dans le bios?
Je n'ai jamais eu de mobo avec GPU intégré entre les mains...
Tu dois avoir dans ton bios des items comme ceux indiqués sur ce screen:
http://common.ziffdavisinternet.com/util_get_image/11/0,1425,sz=1&i=117313,00.jpg
Auquel cas il faudrait essayer de mettre "PEG/onchip VGA control" (ou équivalent) sur [disabled] et voir ce que ça donne.
Message édité par SkymoD le 01-07-2009 à 06:53:16
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 01-07-2009 à 08:57:09
En effet tu peux tenter de désactiver la carte graphique intégrée.
Mais surtout, il faut savoir que le Crossfire (mode multi GPU d'ATI, valable pour une carte multi-GPU, ou pour plusieurs cartes graphiques), ne fonctionne qu'en plein écran, donc ton test en mode fenêtré ne permettra pas d'activer le deuxième GPU. Il faudrait donc que tu lances ton jeu en plein écran. A voir ensuite si GPU-Z peut enregistrer un fichier journal que l'on peut consulter après avoir terminé le test...
Marsh Posté le 01-07-2009 à 13:45:55
Ok merci pour les infos je pensait que si le chipset était inactif suite à son bug cela pourrait affecter la radeon mais apparemment c'est plutôt son activation qui gêne ^^
donc pas de problème de compatibilité venant de la carte graphique sur le papier ? si il ne faut pas de carte mére marquer compatible crossfire c'est déja un début :)
j'essaie ce soir de désactivé le GPU intel et si sa marche pas de passer sous XP (on sait jamais)
Sinon le jeu était en mode fenêtre mais mais le bench était en full screen avec GPU-Z au dessus (sauf si c'était mode fenêtre optimisé ?)
merci je vous tien au courant
Marsh Posté le 03-07-2009 à 23:22:06
Problème à moitiers résolu !!! avec un bench en full screen et enregistrement des données GPU-Z dans des logs j'ai plus ou moins réussit à pousser les 2 GPU à fond mais pour ceux qui ont le même problème je ne peut pas dire trop d'ou sa vient
Message édité par amufal le 06-07-2009 à 22:45:02
Marsh Posté le 06-07-2009 à 22:51:38
Bon j'ai réussit une fois en 32bits mais je sait pas comment alors sur de moi j'ai reformater pour installer mon 64bits et la paf pareil mais je pense savoir d'ou sa vient (grâce a vous ^^) c'est effectivement le chipset graphique intégrer mais le problème c'est que je peut pas le désinstaller dans le bios car avec la radeon 4850x2 il me met soit PCI soit Integret pour le GPU graphique si je met un des deux sa bug et la carte graphique ne fait même pas booter l'écran donc je doit mettre une vielle carte graphique qui fait PCI ou PCI-e sur le même port la j'ai le choix dans le bios je prend en PCI-e je sauve j'éteind je remet la 4850 et je reboot l'écran s'allume mais j'ai toujours le chipset graphique qui fait chier et essai de s'activer (ce qui me fait passer a 2500 score bench au lieu de 9800... et pareil pour le FPS).
donc comment désactiver le GPU intégrer a la carte mère avec ce bios chelou et pas sous windows :s ?
