Radeon RX 560XT ou Radeon RX 580 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2024 à 16:23:13
D'anciennes puces destinées au minage, que des firmes chinoises reconditionnent en carte joueur ?
Dans tous les cas la RX 580 est plus performante, même en version 2048SP Après faut vraiment tomber sur une RX 580.
Marsh Posté le 01-03-2024 à 16:28:56
| havoc_28 a écrit : D'anciennes puces destinées au minage, que des firmes chinoises reconditionnent en carte joueur ? |
Bonjour havoc
Et la Radeon RX 6400 Aero tu en pense quoi ?
Marsh Posté le 01-03-2024 à 16:48:08
Si la RX 580 c'est une variante 8 Go, y a pas photo vs les 6500 XT /6400, le manque de mémoire embarquée (4Go) + le lien PCI-E @ 4X sont problématique sur les 6500/6400.
A la limite la 6500 XT 8 Go, ça va encore, mais 6500/6400 avec 4 go non c'est pas la peine.
Marsh Posté le 01-03-2024 à 16:50:52
| havoc_28 a écrit : Si la RX 580 c'est une variante 8 Go, y a pas photo vs les 6500 XT /6400, le manque de mémoire embarquée (4Go) + le lien PCI-E @ 4X sont problématique. |
Merci havoc donc je vais prendre la Radeon RX 580
Marsh Posté le 01-03-2024 à 16:54:47
Bonne continuation
. Oui la RX 580 8 go est un meilleur choix que les 6400/6500 malgré la différence d'âge
Marsh Posté le 01-03-2024 à 18:58:36
oui c'est pas foufou la différence.
Après l'intérêt c'est le prix. AE vend un maquet de RX580 au rabais mais bon comme dit plus haut, minage, castration et le SAV AE en plus.
C'était pour aller avec quelle config et pour faire quoi fatal ?
Marsh Posté le 01-03-2024 à 20:07:02
| celestins a écrit : j'ai une rx 6400 4 go MSI sa conso max est de 43 watts (power limit 100% non modifiable) |
3D Marks n'est pas spécialement très parlant, c'est un bench synthétique qui ne dépend pas vraiment de la quantité de VRAM embarquée par les cartes et n'est donc pas forcément très représentatif en usage réel.
https://www.techspot.com/review/239 [...] n-6500-xt/
La 580 est légèrement plus lente que la 590, mais ça donne une idée, et la 6400 c'est pas une 6500 XT
Quand la 6500 XT est proche de la 590, c'est que le jeu tient dans les 4 Go de VRAM, mais c'est de moins en moins le cas.
Marsh Posté le 01-03-2024 à 20:23:01
| andre5521 a écrit : oui c'est pas foufou la différence. |
Bonjour andre5521 c'est pour faire un peu de tout notamment pour jouer aux anciens PES
C'est pour la configuration suivante
CPU Intel Xeon E3 1225 V3 @3,20 Ghz
RAM 32 Go DDR3 PC1600
CG pas encore trouver
DD je vais mettre un dd de 1 To
edit: pour la ram je me suis tromper c'est 8 Go et non 32Go mais ça c'est un détail qui sera vite régler
Marsh Posté le 01-03-2024 à 20:33:34
| fatal error a écrit : |
PCI-E 3.0 c'est encore pire pour les 6500/6400, les seuls points en faveurs de celles ci c'est la très faible consommation, le support du Mesh Shading et un suivi plus pérenne des pilotes si on veut être complet vu que Polaris / Vega sont passés en "legacy".
Marsh Posté le 01-03-2024 à 21:21:42
Les anciens PES c'est pas trop gourmand.
C'est une config ALI ?
Chez amd, il faudra que tu tapes sur la 6600, en dessous comme dit précédemment tu vas perdre avec les lignes 4X sur les 6400/6500.
Ceci dit, mettre une 6600 (220 €) sur ce pc, hormis si tu changes par un truc plus perf dans pas longtemps je ne pense pas que ce soit judicieux.
Donc une RX580 est un bon choix.(ca consomme un peut par contre et voir à quel prix tu la touches.)
Si tu veux allez chez nvidia, surveilles cette page régulièrement :
https://www.ebay.fr/str/pnytechnolo [...] 73&_sop=15
Il s'agit des reconditionnées constructeurs PNY avec une garantie.
En ce moment i l ya un bon d'achat de 25 € jusqu'au 31 mars.
A voir s'il y a des truc intéressant qui pop.
Il y a pas longtemps il y avait des 1660 super/ti dans les 130 € c'était pas trop mal.
Tu peux avoir moins cher mais ce sera en occase sans garantie par contre.
Et mettre un petit SSD pour ton système au lieu du HDD.
Marsh Posté le 01-03-2024 à 21:34:08
| andre5521 a écrit : |
Qu'est ce que tu entend par config ALI ?
Marsh Posté le 01-03-2024 à 21:45:25
ali express.
Ils vendent pas mal d'anciennes plate formes à base de xeon.
Marsh Posté le 01-03-2024 à 21:59:49
| andre5521 a écrit : ali express. |
Non ça viens d'Amazon France c'est un PC reconditionné grade A un Lenovo ThinkStation E32 ![]()
Marsh Posté le 01-03-2024 à 22:55:32
oula je pensais que tu l'avais monté.
Je viens de vérifier il y a 2 versions, une avec alimentation 280w et l'autre avec une alimentation 450watts.
La RX 580 consomme environ 185 watts.
C'est quelle puissance ton alimentation ?
Marsh Posté le 01-03-2024 à 23:05:58
| andre5521 a écrit : oula je pensais que tu l'avais monté. |
280w 80+
edit: L'alimentation c'est pas un problème j'ai encore une alim de 600w qui traine quelque part
Marsh Posté le 02-03-2024 à 11:43:33
| celestins a écrit : |
Si tu ne ressens pas de différence entre une 6400 et une 3060 sur ce jeu, c'est qu'il est très peu gourmand et tient sur 4 go de VRAM.
Après la 6400 n'a simplement pas les mêmes outils de mesures que la 3060 donc moins complètes précises à ce niveau.
Marsh Posté le 01-03-2024 à 16:19:44
Voila je voudrais acheter une carte graphique ayant un budget un peu serré ces temps ci
j'hesite entre la Radeon RX 560XT ou la Radeon RX580
La quelle me conseiller vous
HP Z800 Workstation CPU Intel Xeon X5675 ram 96gb ddr3 1333 ecc psu 850w
