Radeon 9700 Pro: 2 cartes dans le gestionnaire de periph??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2002 à 15:35:14
C normal l Os detecte les deux ramdac de la carte dc c normal!
po de soucis
Marsh Posté le 09-10-2002 à 15:49:42
galak a écrit a écrit : C normal l Os detecte les deux ramdac de la carte dc c normal! po de soucis ![]() |
Hein? donc faut pas desactive une comme je l'ai fait?
Marsh Posté le 09-10-2002 à 15:51:57
Janeiro a écrit a écrit : Hein? donc faut pas desactive une comme je l'ai fait? ![]() |
nan, fo pas
Marsh Posté le 10-10-2002 à 00:42:41
Janeiro a écrit a écrit : Que je fasse une installation sur un OS neuf ou pas j'ai toujours 2 cartes dans le gestionnaire de peripheriques: Radeon 9700 series Radeon 9700 series - secondary. J'ai beau supprimer une ou l'autre elle se reinstalle au prochain demarrage. Que faire? Merci d'avance pour votre aide. Janeiro |
Vu que t'as une radeon 9700 pro comme moi, essaye donc de jouer à un jeu d3d, genre war3 sans le mettre en opengl. dis moi si ça marche.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 04:29:01
Oui j'ai des plantages a NOLF2 (D3D) le son se bloque et reboot obligatoire.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 04:36:38
Monte le VIO...en fait,la Radeon 9700 et la SB Audigy ne coexistent pas très bien ensemble
Marsh Posté le 10-10-2002 à 04:50:47
Cocovitsch a écrit a écrit : Monte le VIO...en fait,la Radeon 9700 et la SB Audigy ne coexistent pas très bien ensemble |
Et je monte comment le VIO?
Marsh Posté le 10-10-2002 à 05:51:21
Regarde la doc de ta carte mère...sur une Asus,normalement,c'est un petit cavalier à bouger près des slots mémoire
Marsh Posté le 10-10-2002 à 08:32:52
Cocovitsch a écrit a écrit : Regarde la doc de ta carte mère...sur une Asus,normalement,c'est un petit cavalier à bouger près des slots mémoire |
C'est pas un peu bizarre d'augmenter le voltage pour que le jeux plantent plus ? Sinon moi perso j'ai pas d'audigy... j'ai une fortissimo III... J'ai tout essayé, de enlever l'acceleration du son à mettre l'agp aperture size à 4mb en passant par enlever le fast write(non supporté par ati apparement...) ! j'ai envoyé des mails à ATI, Easports, blizzard, j'en passe et des meilleurs. Pas encore de réponse. J'ai acheté ma carte samedi dernier à couf, j'hesite à la rendre... Parce que Unreal T 2003 tourne grave bien en opengl et c'est bien ça le principal....
Marsh Posté le 10-10-2002 à 11:52:44
Ouais ouais, et le nV30 ça sent le coup du nV1 ? Non, faut pas déconner. Le passé, c'est le passé.... La r9700 Pro est pas plus instable qu'une autre carte. Y'a toujours des configs problèmatiques.
Sinon, tu'ilise quels drv pour ta R9700 ? Les 7.77 sont tout indiqués.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 12:03:53
Intel-Rules a écrit a écrit : C'est pas un peu bizarre d'augmenter le voltage pour que le jeux plantent plus ? Sinon moi perso j'ai pas d'audigy... j'ai une fortissimo III... J'ai tout essayé, de enlever l'acceleration du son à mettre l'agp aperture size à 4mb en passant par enlever le fast write(non supporté par ati apparement...) ! j'ai envoyé des mails à ATI, Easports, blizzard, j'en passe et des meilleurs. Pas encore de réponse. J'ai acheté ma carte samedi dernier à couf, j'hesite à la rendre... Parce que Unreal T 2003 tourne grave bien en opengl et c'est bien ça le principal.... |
XP sp1 + radeon9700 + fortissimo 3 et aucun pb
poor le reste cf config
t sous quel os???
Marsh Posté le 10-10-2002 à 13:01:59
Utilise tu des codecs Divx? du genre nimo pack? parce qu'il semblerai que ca fout la merde. Je vais essayer sans codec.
Sinon question perf j'en tres tres content : memes avec Antialising 6x et anisotropic 16x, tout les parametres graphiques de NOLF2 a fond, quand j'utilise la fonction TESTER LES PERFORMANCE (une scene du jeu qui tourne), le jeu me conseil d'augmenter les details graphique...mais je suis deja a fond
Concernant le VIO sur une CM je sais ce que c'est mais je voulais etre sur que de quoi parlais et je pensais qu'il y avait un reglage VIO sur la R9700Pro (vu qu'elle est deja speciale avec son alim additionnelle).
Pour info j'ai bien les drivers Catalyst 7.77 (ceux de 20 Mo avec le control panel inclus). Je n'ai pas encore essaye de jeu OpenGL mais je vais installer RTCW SOF2 pour voir.
Concernant l'alimentation electrique de la R9700Pro bien que j'ai beaucoup de periph j'ai une Enermax 431W et je n'ai aucun probleme de demarrage (selon ATI signe d'une Alim trop faible) ...Donc ????
Marsh Posté le 10-10-2002 à 13:07:02
Donc, bah, c'est bizarre.... pb de DX mort ?
Marsh Posté le 10-10-2002 à 15:19:08
Ceci dit, je n'avais pas de probleme hier sans les via 4in1 4.43, j'avais essaye avec juste winXp et SP1!
Marsh Posté le 10-10-2002 à 16:15:22
Bon je donne mon expérience perso :
-pas de problèmes sur les jeux Open GL
-deux problèmes identifiés : la démo de FIFA 2003 plante et la démo d'UT 2003 plantait de manière aléatoire et plus ou moins rapide...le problème de la démo UT2003 semble avoir été reglé par le passage du VIO de 3.45 à 3.7V
-j'ai des problèmes aléatoires de boot de la carte mais moins fréquents qu'au début...je pense qu'une Enermax 433WW devrait suffir non?
-je suis persuadé qu'il y a,à certains moments,un conflit entre La Radeon et l'Audigy...mets le son en software dans UT2003 et tu ne planteras plus,c'est en tout cas mon expérience perso...
-j'ai teste,pour le moment :
-SOF 2 (pas de problème)
-Quake III 1.31 (pas de problème)
-ROTCW (pas de problème)
-Jedi Knight II (pas de problème)
-FIFA 2002 (pas de problème)
-F1 2002 (pas de problème)
-Demo UT 2003 (problème apparemment résolu)
-Demo FIFA 2003 (problème non résolu)
-Je ne regrette pas d'avoir acheté cette carte vu les performances et la qualité graphique exceptionnelles qu'elle offre dans les jeux mais il faut reconnaitre que nous jouons aux beta-testeurs !
Marsh Posté le 10-10-2002 à 18:05:17
Je viens de reinstaller winXP et je vais tester NOLF2 sans Via 4in1 et SP1 d'abord puis avec SP1 ...on verra.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 18:32:59
Cocovitsch a écrit a écrit : Bon je donne mon expérience perso : -pas de problèmes sur les jeux Open GL -deux problèmes identifiés : la démo de FIFA 2003 plante et la démo d'UT 2003 plantait de manière aléatoire et plus ou moins rapide...le problème de la démo UT2003 semble avoir été reglé par le passage du VIO de 3.45 à 3.7V -j'ai des problèmes aléatoires de boot de la carte mais moins fréquents qu'au début...je pense qu'une Enermax 433WW devrait suffir non? -je suis persuadé qu'il y a,à certains moments,un conflit entre La Radeon et l'Audigy...mets le son en software dans UT2003 et tu ne planteras plus,c'est en tout cas mon expérience perso... -j'ai teste,pour le moment : -SOF 2 (pas de problème) -Quake III 1.31 (pas de problème) -ROTCW (pas de problème) -Jedi Knight II (pas de problème) -FIFA 2002 (pas de problème) -F1 2002 (pas de problème) -Demo UT 2003 (problème apparemment résolu) -Demo FIFA 2003 (problème non résolu) -Je ne regrette pas d'avoir acheté cette carte vu les performances et la qualité graphique exceptionnelles qu'elle offre dans les jeux mais il faut reconnaitre que nous jouons aux beta-testeurs ! |
T'as quoi comme mobo ? j'ai une asus p4s533, j'ai cherché partout, je vois pas de VIO sur ça... si on pouvait me donner des details ça serait cool.
Marsh Posté le 10-10-2002 à 21:54:24
humm, tu m'inquiète quand même là, j'ai une config. similaire à la tienne; je serais bien tenté de passer de la Radeon 8500 à la 9700 mais vu que ça serait surtout pour faire du FS2002 détail à donf et que c'est du DirectX, je crains de regretter ma 8500, qui est d'une stabilité exemplaire, si ça plante tous les 5 minutes avec une 9700...
Ce serait lié un pb de drivers ? et toutes les 9700 sont concerné par ce problèmes ? (désolé je débarque, j'ai pas lu tout le topic... )
Marsh Posté le 10-10-2002 à 23:15:20
Bon...avec les tous derniers drivers (cf voir sur nvchips)...plus de problèmes apparents sur la démo fifa 2003 et sur celle d'uT 2002...
Marsh Posté le 11-10-2002 à 00:06:10
Cocovitsch a écrit a écrit : Bon...avec les tous derniers drivers (cf voir sur nvchips)...plus de problèmes apparents sur la démo fifa 2003 et sur celle d'uT 2002... |
Effectivement, Nhl 2003 marche à peu pres bien. Mais j'arrive plus à mettre 1280x960 sous windows. Si qqn a mis les nouveaux drivers modifiés (7.78) et arrive à etre en 1280x960 sous windows, merci de m'expliquer comment...
UPDATE : Grace à l'utilitaire Refresh Fix, tout va bien
Marsh Posté le 11-10-2002 à 00:22:41
Si je comprends bien les drivers modifie catalyst 7.78 de Dell resoud le probleme? ...je suis en train de DL mais j'aimerai vos avis avant l'installation.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 00:27:54
Janeiro a écrit a écrit : Si je comprends bien les drivers modifie catalyst 7.78 de Dell resoud le probleme? ...je suis en train de DL mais j'aimerai vos avis avant l'installation. Merci |
Ben ecoutes, je viens de les mettres, et tout tourne trop tranquil !!!!!
dl aussi le fichier inf modifié #1.
Tu va etre gaize par contre, j'avais dit dans un message précédent que j'avais pas toutes les résolutions, j'ai utilisé un soft pour fixer le prob des fréquences de rafraichissement, et ça m'a arrangé ce prob aussi. Maintenant, j'ai toutes les résolutions, et mes jeux sont pas en 60hz !!!
ATI RULES !!
bon je retourne à unreal 2003
Marsh Posté le 11-10-2002 à 00:50:21
Je viens de les installer je test avec nofl pour voir.
J'espere que ca arrange le probleme car j'etais deja pres a aller demain me prendre une alim 550 W dans le 12e!
See U all
Marsh Posté le 11-10-2002 à 00:57:15
Janeiro a écrit a écrit : Je viens de les installer je test avec nofl pour voir. J'espere que ca arrange le probleme car j'etais deja pres a aller demain me prendre une alim 550 W dans le 12e! See U all ![]() |
Je pense pas que l'alim y soit pour qqc. sauf si t'as une alim 200w made in china noname... moi j'ai rien à dire, sauf que en 1600x1200 fsaa 4x Aniso 4x, unreal est pas top fluide pourtant j'ai un p4 2.4.... mais juste en 1600x1200 sans rien d'autre, c top fluide, et comme c plus rapide, on va pas vraiment la difference de qualité avec le fsaa 4x...
Marsh Posté le 11-10-2002 à 01:38:39
Bon alors ca semble etre la bonne voie!
Je m'explique: Avec les Catalyst 7.77 j'avais des plantages avec NOLF2 (le son se bloque et reboot oblige) mais aussi le son n'etait pas bon :j'entendais la musique et les voix mais tout ce qui etait environement ou bruits de coup de feu etaient ettouffe ...c'est simple je m'entendais meme pas marcher sur un planche en bois.
Ben avec les Catalyst 7.78, deja la grande surprise j'entends les coup de feu et meme les pas sur le sol, c'est plus clair (gamma) et jusqu'a maintenant pas de plantage
Je vais tester ca demain toute la journee et si ca replante je me prendrai une alim 550W!
Concernant les Reglage du jeu, moi je n'ai pas trop je choix des rsolutions car j'ai un 18' TFT donc je joue a NOLF2 en 1280x1024 avec FSAA 6x et aniso 16x et c'est fluhuhuuiihihide!
Marsh Posté le 11-10-2002 à 02:21:37
Janeiro a écrit a écrit : Bon alors ca semble etre la bonne voie! Je m'explique: Avec les Catalyst 7.77 j'avais des plantages avec NOLF2 (le son se bloque et reboot oblige) mais aussi le son n'etait pas bon :j'entendais la musique et les voix mais tout ce qui etait environement ou bruits de coup de feu etaient ettouffe ...c'est simple je m'entendais meme pas marcher sur un planche en bois. Ben avec les Catalyst 7.78, deja la grande surprise j'entends les coup de feu et meme les pas sur le sol, c'est plus clair (gamma) et jusqu'a maintenant pas de plantage ![]() Je vais tester ca demain toute la journee et si ca replante je me prendrai une alim 550W! Concernant les Reglage du jeu, moi je n'ai pas trop je choix des rsolutions car j'ai un 18' TFT donc je joue a NOLF2 en 1280x1024 avec FSAA 6x et aniso 16x ![]() ![]() |
C clair vu ton moniteur t obligé de mettre fsaa 6x et aniso 16x.
J'avais pas dit qu'ils etaient trop fort les drivers ?!!
Moi vu que g un 19" iiyama, jprefere etre en 1600x1200 sans le fsaa et aniso plutot que 1280x960 avec fsaa et aniso. Surtout que morrowind avec fsaa 4x ou 6x, c'est pas encore possible
ps:c marrant comment le sujet a dévié tout seul....
Marsh Posté le 09-10-2002 à 15:15:43
Radeon 9700 series
Que faire?
Janeiro
