Radeon 9000 Pro 2 ( Gigabyte / Ati ) ==> Prob Drivers - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2002 à 21:50:30
il faut juste installer le SP3 il contient tt ske fo pas besoin d'install d'abord les zot
ensuite la radeon 9000 pro est assez legere: t saccades st normales ss ut si tu parles de ut 2k3. sinon oué c limite
pr le dernier nfs, il est pas super bo comparé a la puissance qu'il recquiert: en effet il utilise des effets avancés (voir le readme) vala
Marsh Posté le 17-12-2002 à 22:04:12
active la vsync (dispo dans les catalyst 2.5)
et si nsf sacade c normal, c le jeu ki veux ça
Marsh Posté le 17-12-2002 à 22:05:43
j'ai bien installé le services pack 3ainsi que les 2 prècédent ms j'ai du installé les drivers de ma carte graph..
sinon je parlais d'Unreal Tournament Ancien version
c'est po normal docteur ..(?) que dois-je faire???
Marsh Posté le 17-12-2002 à 22:14:10
oui mé fo pas installer les 2 précédent le dernier suffit
Marsh Posté le 17-12-2002 à 22:51:28
g bien installé le service pack 3 en dernier (de plus c bien indiqué ds le panneau de config que c le sp3), ca ne viendrai pas des drivers ATI qui deconnent? g l'impression qu'ils sont po tres douté pour sortir des pilotes compatibles avec machines rescentes
va valoir attendre une nlle version je croie
Marsh Posté le 17-12-2002 à 22:53:30
pptain t long toi
t'avais pas beoin d'insteller les deux autres
ni en premier ni en dernier
juste le sp3...
Marsh Posté le 17-12-2002 à 23:15:51
c po grave de tte facon ca revient au meme
drivers ATI
que faire ??
Marsh Posté le 17-12-2002 à 23:33:18
juggernaut2000 a écrit : c po grave de tte facon ca revient au meme |
voila la ptit exlication mais avant telecharge FRAPS ki permet de voire le NB de FPS si c au dessus de 30FPS c bon si non c ke tu as un PB http://www.fraps.com/FRAPS19B.EXE
d autre par va sur http://www.onversity.com/cgi-bin/p [...] 200210#100
ca parle des micro saccad
si c les micro-saccad ben fo alle dans le bios et pi dans les PRopriéter de la CG
donc le mieux c deja de suivre ce ke j ai ait la
et donc je pourais t aide je suis un expert de ce genre de pb et comme je suis technicien de maintenance informaique reseau de paille
Marsh Posté le 17-12-2002 à 23:36:09
a vis aussi un truc http://www.webfaster.net/ppc/fiche.php?L=1490
Marsh Posté le 18-12-2002 à 00:03:49
merci lapin !!! ca me touche vraiment de voir que qq1 peu se donner autant pour m'aider
je v voir ca de suite merci!!
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:26:48
Sinon t'installes 3D Analyser et tu coches l'option "remove stuttering".
Marsh Posté le 18-12-2002 à 21:44:48
Ernestor a écrit : Sinon t'installes 3D Analyser et tu coches l'option "remove stuttering". |
c koa cette option
Marsh Posté le 24-12-2002 à 00:39:41
j'ai installé "Radeonator 2.0" ==> très bon logiciel!!
g désactivé la fonction "Synchronisation verticale", ce qui à resolu le prob des micro sacades , par contre je ne peux plus jouer à Unreal T 2003 et NFS (derniere V)
de plus , l'installation des derniers drivers catalyse 3.0
n'ont eu aucun effet!!!!!!!!
Marsh Posté le 24-12-2002 à 01:04:04
juggernaut2000 a écrit : j'ai installé "Radeonator 2.0" ==> très bon logiciel!! |
c koi t parametre de tweaker radeonator 2 je peux t aider pour le configurer correctement
et t parametre bios
Marsh Posté le 24-12-2002 à 17:17:29
[s]PARAMETRE radeonator 2.0 :
[i]j'ai laissé les paramètres par défaut, j'ai seulement désactiver la "Synchr Vertic" ,
De ce fait ds l'onglet:
-(DirectX Fog)==> tout est activé
- Z-buffer: 16bit
- Z-buffer compression: 0
- Dithering When Alpha-Blending: Use error diffusion Dithering
- Truform: activé (niveau:0)
- Texture Pref: activé (niveau:0)
- Mipmap: activé (niveau:0)
Sinon au niveau des paramétres des drivers ATI, j'ai "ts" laissé par défauts sauf frequence ecran, désactivation du 2e ecran (..ect.. )
De meme pour le bios de ma carte mère (Abit KX7 333 ,sans raid; Soft Menu 3) ==> paramétres par défaut
Encore merci pr ton aide Lapin (ainsi que les autres!)
Marsh Posté le 24-12-2002 à 17:57:42
bon alors
mes parametre sont les suivant:
http://www.media-video.com:82/medi [...] eaker1.jpg
http://www.media-video.com:82/medi [...] eaker2.jpg
http://www.media-video.com:82/medi [...] config.jpg
http://www.media-video.com:82/medi [...] tweak1.jpg
http://www.media-video.com:82/medi [...] tweak2.jpg
en suit si tu as doomIII
heu je peut te la passer ca fait 384MO plus 20 MO de patch et autre map et des patch ki ameliore la qualiter et la RAPIDITER du jeux
DirectX: -(DirectX Setting)==> tout est activé sauf "Synchr Vertic"
- Z-buffer: 16bit
- Z-buffer compression: 3
- Truform: activé (niveau:1)
DirectX Advanced: tout est activé sans exception (par défaut)
Anti Aliasing : activé (niveau: x2)
Anisotropic texture fitering: Désactivé
Marsh Posté le 17-12-2002 à 21:32:14
Bonjours à ts!!
je vient d'acheter une Gigabyte Radeon 9000 Pro2 128mo samedi dernier (14/12/02), comptant jusqu'à je teste cette fameuse carte avec des jeu (comme Unreal T , le dernier NFS), surprise les images sont très belle MAIS elles sacadent légerement..
que faire??
j'ai pourtant installé les derniers drivers "CATALYST RADEON 2.5 (7.80)" ainsi que les drivers VIA de ma carte mère
Voici ma config:
Abit KX7 333 (sans le Raid)
256 Mo ddr pc2700
Radeon 9000pro2 (avant: Geforce 2 Mx 200)
Ibm 40go 7200tr
SB 5.1
..etc...
avec mon ancienne carte graphique les jeux tournés bien: c t fluide
Voici ce que j'ai fait pr essayer de trouver la solution aux problèmes.. ms en vain
==> tjs meme prob, alors
==> aucun changement,
donc:
==> idem.. mm merde
==> ts pareil
"je vs cache pas que aprés ca, g commencé à devenir"
RESULTAT: TOUJOURS IMAGES légerement SACADER!!! meme avec une resolution 1027x780 32bit
qu'es ce que je doit faire les amis maintenant??
je v pas tt de meme remettre ma geforce 2 ...
merci de m'avoir lu et de laisser vos conseils
bonnes fetes
