RADEON 5700 XT PRIMAIRE/SEPARE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2019 à 12:29:25
Bonjour, j'ai le même problème, Ma vega rx 56 s'éteint au bout d'environ 30 min de jeux, j'ai essayé bcp de solutions mais sans réel succès.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 12:45:41
J’ai désinstallé radeon software, et j’ai installe la version precedente. Meme si il est toujours marqué Primaire/Separé, je n’ai plus de souci. Tout fonctionne normalement.
Peut etre peut tu essayer cette solution!
Marsh Posté le 27-08-2019 à 12:54:29
Tu as désinstaller le logicielle de radeon ? Radeon Adrenalin ? et quelle méthode as tu utilisé pour revenir à l’ancienne version ?
Marsh Posté le 27-08-2019 à 13:09:01
Oui, adrenalin, sur le site officiel amd, la ou tu telecharges la derniere version, tu as une option pour afficher les versions anterieures.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 13:13:28
Merci, donc si je récapitule je met juste la version antérieur ?
Marsh Posté le 27-08-2019 à 13:17:17
Pour savoir tu as installé laquelle ? La version Adrenalin 2019 Edition 19.5.2
Marsh Posté le 27-08-2019 à 14:08:45
Oui c’est la 19.5.2 que j’ai installe. J’ai meme fait un bench sur 3d mark et RAS.
Marsh Posté le 22-08-2019 à 19:37:19
Cela fait quelques semaines que je joue à différents jeux sans aucun problème. Il y a deux jours j'ai commencé à avoir des "Crashs" sur dota 2, sans avoir de message d'erreur. En allant vérifier que les drivers de ma carte étaient à jour, j'ai remarqué dans le logiciel de réglage RADEON que ma carte était passée en Primaire/Séparé. Que cela veut il dire. Je suis sur et certain qu'il n'était rien mentionné auparavant. Je n'ai remarqué aucun changement sur les autres jeux.
Etant novice, pouvez vous me dire ce que cela signifie, et si c'est un problème, comment puis-je le régler?
Merci d'avance.
Red
Fabricant de la carte graphique - Built by AMD
Jeu de puces graphiques - AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary
ID du périphérique - 731F
ID fournisseur - 1002
ID du sous-système - 0B36
ID fournisseur du sous-système - 1002
ID de la révision - C0
Type de bus - PCI Express 4.0
Paramètre actuel du bus - PCI Express 4.0 x16
Version du BIOS - 017.001.000.042
Référence du BIOS - 113-D1820601-101
Date du BIOS - 2019/06/16 22:42
Taille de la mémoire - 8176 MB
Type de mémoire - GDDR6
Horloge de la mémoire - 875 MHz
Horloge du processeur - 1830 MHz
Bande passante mémoire totale - 448 GByte/s
Débit binaire de la mémoire - 14.00 Gbps
Chemin du fichier du pilote 2D - /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Class/{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}/0000
OpenGL® API Version - 4.6
OpenCL™ API Version - 2.0
