ATI RADEON 9800 PRO -- HELP !!!-- - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2004 à 01:47:37
slt,
télécharge l'utilitaire "driver cleaner" pour virer completement les pilotes ATI et recommence l'install. Il est possible que ta vielle config d'avant la carte ai laissée une trace et rentre en conflit avec la nouvelle
Marsh Posté le 28-09-2004 à 02:56:20
Merci de ta réponse.
J'ai essayer mais ca n'a rien fait.
J'en profite pour signaler que lorsque j'essaye d'installer le drivers catalyst, j'ai une petite fenetre "Zero Display Service Error" qui apparait. Je clique sur Ok et il continu l'install. Redémarrage -> Ecran bleu !
Marsh Posté le 28-09-2004 à 03:12:08
On peut peut être imaginer un problème de compatibilité entre ta carte mère et la radeon 9800 (c'est arrivé sur plusieurs modèles de cm avec la 9800) met à jour le bios de ta CM pour en être sur (tu peux regarder le changelog du bios chez epox pour voir si un tel bug à été corrigé sur un des derniers bios)
Marsh Posté le 28-09-2004 à 18:23:13
J'ai déjà mis les derniers Driver que j'ai trouvé et même pb.
Je suis dégouté
Personne n'a une autre idée ?
Marsh Posté le 28-09-2004 à 18:30:58
peux tu tester ta 9800 sur une autre becane, afin de voir si cela ne vient pas d'un problème hard sur ta carte graphique ?
Marsh Posté le 28-09-2004 à 18:33:09
Ben pas facilement. Je vais le faire dès que je peux. En attendant si d'autres ont une idée, je suis preneur...
Une réinstall propre ca pourrait aider ? (Avant j'avais une GForce2 Ti 64Mo donc peut être que ca la fait merder...)
Marsh Posté le 28-09-2004 à 18:37:52
desinstalles les drivers et reboot ta becanne, l'affichage générique de windows est il ok ?
Marsh Posté le 28-09-2004 à 18:48:30
Oui, l'affichage générique de Windows après une désinstalle est Ok (sauf que je fait bouger l'ascenseur sur IE par exemple où c'est un peu lent
Marsh Posté le 28-09-2004 à 19:03:47
Ouais, le titre
T'as essayé les ultra-classiques : dans le BIOS :
- AGP : 4X
- FastWrite et Sideband Addressing : Disabled
Marsh Posté le 28-09-2004 à 19:04:32
a l'@ suivante il y a peut etre une piste ?
http://www.driversearch.com/forums/graphics/6699.html
apparement c'est bien un probleme de conflit drivers sous windows.Il faut que tu repartes sur une base vierge (aucune trace de radeon 9800).Puis lorsque windows detecte ta nouvelle carte,fais le pointer sur les derniers catalyst.
good luck
Marsh Posté le 28-09-2004 à 19:11:06
Désolé pour le titre
Ma carte est une AGP 4x max. et FastWrite, Sideband sont désactivés.
Merci beaucoup 3hb, je vais essayer.
A+
Marsh Posté le 28-09-2004 à 19:22:26
apparement c'est un problème recurent,certain ici ont déjà eu ce bololo
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
tentes les drivers spirit au cas ou ?!?
Marsh Posté le 28-09-2004 à 19:24:54
Bordel de zeus je me suis trompé de lien...faut que je le retrouve... sorry
Marsh Posté le 28-09-2004 à 21:09:26
"Zero Display Service Error": effectue une recherche ici +
http://www.commentcamarche.net/for [...] eon-9600XT
http://atifrst.nexenservices.com/p [...] php?t=7183
Marsh Posté le 01-10-2004 à 22:18:08
Merci beaucoup de ton aide 3hb.
Je crois avoir tout tenté, rien n'y fait, dès que j'installe un driver catalyst (même les Omega) windows plante au redémarrage.
Je crois que je vais demander un échange à LDLC
Marsh Posté le 02-10-2004 à 00:42:34
Va voir ici : http://forum.touslesdrivers.com/re [...] 785&v_pr=1
Et la : http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=1548
Microsoft Net Framework 1.1 doit être installé.
Ca devrait résoudre ton pb.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:04:02
Salut !
J'ai testé ton truc mais rien n'y fait.
Je pense vraiment que la carte a un soucis. Je l'ai essayé sur un P3 1ghz, Dell, et widows plante aussi au redémarrage après l'installation des catalyst
Merci de votre aide
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:06:30
joujou_cs a écrit : Merci de ta réponse. |
meme message d'erreur, format, ca roule (chez moi)
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:08:26
Apres le format effectivement, je n'ai plus le message "Zero Display Service Error".
Mais j'ai tjs le plantage windows au boot dès qu'il y a un driver catalyst installé
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:23:55
J'ai pas tous lu mais ta mis à jour le bios de ta carte mère? Ta bien branché la prise molex sur la 9800 pro? ta fais un memtest?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 20:08:56
Oui j'ai mis le dernier BIOS connu pour ma CM.
J'ai aussi bien branché la prise alim sur la RADEON (on est obligé sinon message alert au boot).
J'ai pas fais de memtest sur ma RAM car mon PC marchait niquel avec la GForce 2 Ti. Et puis j'en avais fait un ya quelques mois.
D'autres idées? Merci les gars de votre aide
Marsh Posté le 03-10-2004 à 20:13:52
teste la ram quand même avec memtest86 car j'ai entendu parlé que la ram pouvait etre imcompatible avec certaine carte graphique je sais sa parrais fou mes essaye tu risque rien
Marsh Posté le 03-10-2004 à 20:45:53
si c'est du VIA as tu mis les derniers pilotes pour le chipset et pour l'AGP?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 21:15:07
C'est bien du VIA et oui j'ai mis les VIA Hyperion 4IN1 V451.
Vous voyez, je pense avoir tout essayé!
Marsh Posté le 03-10-2004 à 23:35:50
je sais pas si ca peut te servir ->
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=1564
Marsh Posté le 04-10-2004 à 11:34:45
Ah ca je ne l'ai pas essayé !
Je DL le SP2 et j'essaye de suite. Merci de ton aide dag elg
Marsh Posté le 04-10-2004 à 14:27:06
Tu es mon sauveur dag elg !
Comme indiqué dans l'article que tu m'as envoyé, j'ai désintallé les drivers Hyperion 4IN1 de VIA et installé le SP2 de Windows XP. J'ai ensuite installé les catalyst fournis avec la carte et au reboot, là où windows plantait à chaque fois, niquel, impec, pas même une perte de signal de l'écran!
Reste à voir si çà dure mais c'est génial, voilà 1 semaine que je galèrait avec cette carte.
Vraiment, merci à tous
Marsh Posté le 04-10-2004 à 14:39:04
content pour toi. Ca doit etre trop frustrant d'avoir une carte neuve et ne pas pouvoir l'utiliser.
Marsh Posté le 04-10-2004 à 14:53:52
Ah c'est clair que j'étais frusté! Dès l'instant où tu prends la décision de changer ta carte, tu n'as plus qu'une chose en tête, tester tes jeux avec la nouvelle
Et je viens bien sûr de tester un jeux et woaw ca change! (pas dur vu que j'avais une GForce 2Ti)
Merci encore dag elg, vraiment
Marsh Posté le 28-09-2004 à 01:44:18
Salut à tous !
J'avais un PC qui devenait vieux pour les nouveaux jeux d'aujourd'hui alors je me suis décidé à acheter une ATI RADEON 9800 PRO (POWERCOLOR).
Je la recois (tout content ) et je l'installe dans la tour. Je boot ma machine, installe les drivers fournis et comme demandé je reboot. Et là, au moment où Windows charge les drivers graphique, bang écran bleu : HARDWARE ERROR, vidage de la pile...
J'essaye d'installer les derniers driver catalyst: idem, avec un message d'erreur légèrement différent.
Si je démarre en mode sans échec, j'arrive à aller sous windows.
Quelqu'un a une idée ??
Ma conf: Athlon 2000+, 384Mo de Ram, Carte Mère EPOX 8KHA+, ATI RADEON 9800 PRO.
Merci.
A+
