Reconnaissance de la carte graphique
Reconnaissance de la carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2016 à 13:12:54
Bien le bonjour !
Pour mon premier topic sur HardWare.fr, je m'en vais poser un problème qui m'est des plus agaçants :
La situation :
- Ordinateur portable avec 2 cartes graphiques, dont voici un c/c
Spoiler :
Carte graphique 1
Informations générales
Nom du GPU
AMD Radeon HD 7600M Series
Carte graphique 2
Nom du GPU
Intel(R) HD Graphics 4000
Version DirectX installée
11.0
GPU monitoring
Fréquence du GPU
350 MHz
Carte PCI/AGP
Bus/Périphérique/Fonction
0 / 2 / 0
Nom du fabricant
Intel Corporation (Identifiant fabricant: 0x8086)
Nom du périphérique
3rd Gen Core processor Graphics Controller (Identifiant fabricant: 0x8086,Identifiant modèle: 0x0166)
Type
Affichage (Classe: 0x03)
Sous-type
Affichage (Sous-classe: 0x00)
Identifiant de révision
0x09
Je soupçonne que les différents jeux se lancent sur le chipset intel au lieu de la carte AMD (35-40 fps environ sur TF2 TOUT au minimum, c'est dire !).
Ma config est certes modeste, mais je devrai pouvoir espérer mieux non ?
Spoiler :
Résumé
Modules
Système d'exploitation
Windows 10 ‎(X64)‎
Date d'installation: 14/02/2016
Processeur
Intel Core i5 3210M Cadencé à 2.50 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.09 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 988B rPGA
Température CPU (core 0): 56 °C
Carte mère
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. NP350E7C-S07FR BOARD REVISION 00
Numéro de série (carte mère): 123490EN400015
SKU Number: P09ABE.012.CP
Version du bios: P09ABE
Date: 04/07/2013
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel HM76
Identifiant de révision: 04
Mémoire
6 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette Samsung de 2 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Barrette Samsung de 4 Go
Carte Graphique
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 350 MHz
Disque dur
Disque dur HitachiHTS547575A9E384 de 698.64 Go SATA II
Firmware: JE4OA50A
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: J1140021GDVSTK
Température HDD: 40 °C
Temps de fonctionnement: 6803 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SN-208DN
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: SC00
Réseau
Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Carte virtuelle directe Wi-Fi Microsoft
Microsoft Hosted Network Virtual Adapter
Realtek PCIe GBE Family Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Bluetooth Device (Personal Area Network)
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Clavier
Clavier PS/2 PC/AT étendu (101/102 touches)
Souris
Optical mouse USB Device
Synaptics PS/2 Port TouchPad
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique
Fabricant: AUO
Resolution maximum: 1600 x 900
Taille de l'écran: 17.1" (38 cm x 21 cm)
Date de fabrication: 07/01/2012
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller (USB2.0-CRW)
Version USB supportée: 2.0
Atheros Communications, Inc. AR3012 Bluetooth 4.0 (Bluetooth USB Host Controller)
Version USB supportée: 1.10
Microdia
J'ai également suivi ce lien : http://fr.wikihow.com/trouver-le-t [...] -graphique
Et plus de doute, c'est l'intel qui est affichée
En clair, je veux donc toujours utiliser la carte graphique AMD en jeu, et la question qui se pose est :
Comment faire ?
J'ai déjà posé ce problème sur certains autres forums, et les réponses étaient peu nombreuses et un peu trop confuses pour moi  :bounce:
Si l'on pouvait donc répondre de manière précise, j'en serai grandement reconnaissant !
Bonne journée
EDIT : Oups, désolé pour les spoilers, je ne m'attendais pas à ce qu'ils prennent autant de place que le c/c lui-même.
Message édité par bhjzdknvbk le 21-02-2016 à 13:15:29
Marsh Posté le 21-02-2016 à 13:23:59
arf, j'ai du nvidia, pour nous, ca se fait dans le panneau de controle du pilote Nvidia. En théorie ca doit se faire tout seul le changement.
Si ca déconne, on doit régler un profil pour le jeu qui déconne, et spécifier quelle carte utiliser.
Chez amd, je ne pourrais pas te dire, par contre c'est normalement aussi automatique.  Tes drivers sont-ils bien installés ?
il te faut ceux ci : http://support.amd.com/fr-fr/downl [...] 0%20-%2064
Marsh Posté le 21-02-2016 à 14:17:27
Merci pour ta réponse. Oui, tout est à jour bien sur, cela va de soi.
J'ai une interface amd récente (Radeon Software Version 16.1.1/Radeon Software Edition Crimson), et même cette interface m'affiche :
"CPU Type
Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz"
Le problème est donc bien réel, et je sens que cela va être compliqué à résoudre :pt1cable:
Si un pro AMD (sans le sens péjoratif du terme) passe par là, une aide serait la bienvenue !
Marsh Posté le 21-02-2016 à 23:07:56
Un dernier up, s'il vous plaît.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 01:21:33
https://youtu.be/DCh9Eob0mNY?t=5m4s
Ça fait partie des options qui n'ont pas encore été déplacé sur le nouveau panneau de configuration. (amd n'est pas vraiment pressé d'ajouter cette option dans le nouveau panel vu le peu d'utilisateur d'amd sur laptop).
Pour accéder à l'ancien panneau il faut passer par option/configuration -> réglage radeon supplémentaire (nom approximatif, je suis sur mon pc qui a une nvidia)
Marsh Posté le 22-02-2016 à 17:33:48
Merci de ta réponse, mais malheureusement j'avais déjà fais tous ces réglages présents dans la vidéo ...
J'ai un idée : Pourquoi ne pas désactiver totalement ma cg intel, je peux le faire depuis les options, comme cela plus de problème !
Je n'ai rien fait pour l'instant, et quelque chose me dit que c'est une mauvaise idée, mais pourquoi pas ?
Merci !
Marsh Posté le 22-02-2016 à 23:07:00
Ça va juste être mauvais pour l'autonomie de ton pc.
Message édité par robin4002 le 22-02-2016 à 23:07:24
