Remplacement GTX 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2019 à 21:51:38
C'est surtout la résolution et le framerate qui est limite pour balancer son argent dans une 2080ti qui va un peu s'ennuyer sec, à moins de changer l'écran
J'tapperais plus dans de la 2070/2060 si tu veux vraiment une RTX
Marsh Posté le 11-03-2019 à 09:06:23
Merci pour votre réponse.
L'écran va être changé par je pense si le budget me le permet par la suite par un wqhd(2560x1440) 144hz
Dans ce cas le cpu va etre trop juste non?
Marsh Posté le 11-03-2019 à 09:36:58
Bonjour, j'ai un i7 3770k à 4,8 GHz et une RTX 2070 et les deux marchent très bien ensemble.
Ton processeur est un peu meilleur alors avec un bon OC tu devrais pouvoir tenir aussi une 2070, mais au dessus ça devient limite. Je sais que moi la 2070 est la limite pour mon cpu, au delà je gagnerai peu en perf pour un prix bien trop élevé...
La 2070 est très bien pour du QHD, tu seras par contre plus vers 80 fps sur les jeux gourmands, mais pas de soucis pour du fortnite/overwatch ou autres jeux du genre pour la fluidité maximale.
Une 2070 bien OC équivaut à une 1080ti stock quasim. Je tappe les 10.000 pts en graphique score sur TimeSpy.
Donc c'est un très bon choix.
Marsh Posté le 11-03-2019 à 09:44:59
ok merci.
Donc je pense partir sur une 2070 armor OC de chez MSI ou autre modele à me conseiller?
Si je change l 'écran pour du 1440p 144hz sous peu j'aurais pas de problème particulier???
Marsh Posté le 11-03-2019 à 09:50:30
Pour le choix du modèle custom tout dépend de ton budget.
La MSI armor OC est un bon choix, mais après les modèles OC sont souvent plus chère alors que manuellement avec l'oc scanner tu obtiens la même chose.
Même une kfa2 à 470 euros est très bien.
Perso j'ai pris la MSI Gaming non OC que j'ai eu à 550 euros sur rdc, un coup d'oc scanner et hop 2055MHz en charge, donc même chose que la gaming z pourtant à 620 euros...
Marsh Posté le 11-03-2019 à 14:46:25
re,
D'autre part on me conseille de prendre une 2080...
Je ne sais plus quoi faire...au secours...
Marsh Posté le 11-03-2019 à 14:49:25
| Dave34 a écrit : re, |
Si tu n'as pas de problème de budget, pourquoi pas ? Un écran 1440p en 144Hz et G-Sync ou Adaptive Sync peut justifier l'achat d'une 2080 pour jouer avec les derniers gros jeux tout à fond...
Marsh Posté le 11-03-2019 à 14:51:10
Je suis plus pour la RTX2080 aussi pour du 2K/144Hz ce n'est pas de trop je pense.
Pour le CPU ca ne va pas etre un problème dans cette résolution.
Marsh Posté le 11-03-2019 à 14:57:14
Ouaip, c'est à peu près 200 euros de plus, pour une meilleure fluidité sans concession graphique, à toi de voir.
Marsh Posté le 11-03-2019 à 15:04:33
Ah oui c'est plus chero et plus tu monte en gamme plus le rapport prix/performance est dégueux mais bon c'est comme ca.
Après tu peux prendre moins sans avoir une carte mauvaise non plus.
Ca va dépendre de tes exigences et de tes jeux.
Va faire tourne un Metro Exodus par exemple juste en preset HIGH et 2K,tu vas voir la violence
Marsh Posté le 11-03-2019 à 15:07:13
ok merci les gars pour ces infos ,
mon i7 4770k pas trop à la ramasse avec une 2080?
Marsh Posté le 11-03-2019 à 15:13:30
Sur des jeux pas très gourmand en 2K ca va etre limite.
Quand la CG va pouvoir balancer du FPS le 4770K va surement avoir du mal a suivre c'est quasiment certain.
Ca va vraiment dépendre des jeux et des presets.
Après je ne pense pas que le "bridage" quand cela va etre le cas va etre énorme.
Un petit boost du CPU vers les 4.5Ghz ca doit etre pas mal.
Marsh Posté le 11-03-2019 à 15:29:27
ok,
Actuellement je joue en 1920x1080 en 60hz
Je pense changer mon ecran prinicpal (pour le jeu) pour un 1440p en 144hz si je peux
dans quel cas mon cpu sera limite?
Marsh Posté le 12-03-2019 à 00:26:02
| Dave34 a écrit : ok, |
Dans le cas d'un écran 1440p tu peut aller jusqu'à la RTX 2080.
Marsh Posté le 12-03-2019 à 00:57:13
pour ma part je suis parti d'une GTX 970 a une RTX 2070 et cest le jours et la nuit,, j'ai aussi hésité entre la 2070 et la 2080.. mais au prix de la 2080 et des problèmes connu, Jai préféré la 2070 qui étais moin chere et qui d'après les Bench tenais le coup en 1440
Marsh Posté le 12-03-2019 à 07:48:20
J'ai eu le même raisonnement (et aussi des contraintes budgétaires), et j'ai le même constat que toi : aucun regret !
Marsh Posté le 12-03-2019 à 09:32:34
J'ai aussi une GTX 970 et la 2070 me fait de l'œil mais vu le nb de pb sur cette gen j'hésite… Bien que les 2070 aient l'air moins touchées
Marsh Posté le 12-03-2019 à 09:42:16
Jusqu'ici aucun problème (je l'ai depuis presque 2 mois), mais ce n'est pas significatif. C'est la KFA2 à "pas cher", et j'avais aussi une 970 avant. Je joue en 1440p et c'est un sacré changement.
Marsh Posté le 12-03-2019 à 09:57:03
Du coup j'hésite ;-) ce sera 2070 ou 2080 je vais voir....
Un écran en 24" 1440p vous me conseillez quoi?
Marsh Posté le 13-03-2019 à 01:16:31
dans mon entourage on est 2 a avoir une Asus RTX dual 2070 , une qui fonctionne depuis 1 mois et moi depuis 2 semaine et aucun problème a présent.. a suivre!
Marsh Posté le 13-03-2019 à 07:33:45
| Dave34 a écrit : Un écran en 24" 1440p vous me conseillez quoi? |
24 pouces c'est presque dommage en 1440p, mieux vaut prendre un 27 pouces pour bien profiter du QHD.
Tu as quel budget ?
J'ai pris celui-là et j'en suis content :
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201504030070.html
Il est compatible G-sync, très réactif, 144Hz, et pas cher pour ces caractéristiques. Pour plus cher il y a des dalles VA, meilleures en colorimétrie.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 09:01:17
Bonjour ,
Du coup j'ai pris la MSI RTX 2080 Gaming X trio...je suis tranquille pour un bout de temps et j'avais le budget pour.
Manque plus qu'a changer mon écran pour un 1440p en 27" si je peux dans quelques temps.
D'ailleurs si vous avez des modèles bon rapport qualité/prix à me conseiller n'hesitez pas.
Merci.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 09:09:13
C'est un très bon choix. Je te conseille de bien overclocker ton processeur en revanche car ça risque de limiter quand même.
Si tu peux tapper au moins 4,6 GHz ce serait pas mal
Marsh Posté le 13-03-2019 à 09:13:37
ok merci,
Pour l'instant en 1080p 60hz ca ne posera pas de pb niveau cpu je pense non?
Ca risque de limiter avec un 27" en 1440p c'est ca?
Marsh Posté le 13-03-2019 à 09:38:54
Non en 60Hz aucun soucis, mais en 144 Hz plus tard oui.
Même en 1440p pour tenir ce rafraîchissement il faut un cpu assez costaud avec ta 2080.
Mais ça devrait être niquel avec un bon OC, pas ou peu de limitation.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 09:39:58
C'est le contraire, plus tu monteras en résolution et moins tu seras limité par ton cpu. Mais ton processeur actuel, de préférence overclocké, ne devrait pas te limiter de manière trop visible pour le moment.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 09:41:09
| El Paladin Malefik a écrit : Non en 60Hz aucun soucis, mais en 144 Hz plus tard oui. |
Grillé, mais on est d'accord.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 09:53:27
Les RTX et new GTX 1660 tirent aussi profil d'une RAM rapide,
avec mon 6700 et 16Go en DDR3L 1866, ma 1660Ti à du mal à garder 60Fps stable sur certains jeux (Destiny2 et Anthem)
Donc pour un budget de 2080 ta Ram peut être bottleneck, Ta CM est max à 1600 en plus
Marsh Posté le 13-03-2019 à 14:55:41
Les gars,
Vous pouvez m expliquer svp un truc.
Plus on monte en resolution moins on est limité par le cpu.
Donc en 1080p je serai plus limité qu'n 1440p???
Dsl mais c'est pas clair.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 15:18:07
Ben quand on monte en résolution, on risque d'être plus limité par la CG, puisqu'elle travaille davantage.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 15:19:37
Par exemple un jeu en ultra en 1440p tu as 80fps,,la CG fonctionne a 100% et le CPU reste a 80/90% disont.
Tu passe en 1080p ultra pour avoir plus de fps donc la CG balance encore plus de patate a 100% pour avoir 120fps mais la le CPU n'arrive plus a fournir la cadence de la carte et se retrouve a 100%.
Marsh Posté le 13-03-2019 à 15:52:52
Cette histoire de taille d’ecran ça depend aussi de toi et de ton acuité visuelle, moi j’ai un 4k 28 pouces, ça fait un ecran assez grands avec une bien meilleur densité de pixel donc une image plus nette.
Marsh Posté le 10-03-2019 à 20:39:22
Bonsoir,
Je souhaite faire évoluer un peu ma config en changeant mon gpu.
Config actuelle :
I7 4770k non oc (@3.50Ghz)
16gb ddr3
Carte mere MSI B85-G43 Gaming
Résolution 1080p 60Hz
Je souhaiterais dans l'immédiat changer uniquement la carte graphique et garder mon cpu actuel quelques temps encore.
Est ce que le cpu est trop limite pour une 2080ti par exemple?
Dites moi ce que vous me conseillez sans se soucier du budget.
Merci d'avance.
