Remplacement d'un ventilo d'une MSI GTX560-Ti twin Frozr 2
Remplacement d'un ventilo d'une MSI GTX560-Ti twin Frozr 2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2013 à 23:54:47
Salut à tous,
Le ventilo (tout du moins un des deux ventilos) de ma CG est en train de me lacher, il fait un bruit immonde qui s'emplifie des que les rpm s'envolent, tremble etc, il faut donc que je le change pour le bien de mes oreilles
Il s'agit de cette carte http://www.msi.com/product/vga/N56 [...] II-OC.html
J'ai essayer de regarder pour tout demonter mais avec ce refroidissement c'est pas simple du coup je cherche une solution pour le remplacer, pas trop cher mais qui peut tenir la carte a une temperature correcte, je regarder vite fait sur cdiscount mais il y a pas plus d'explications que ca pour savoir si ca irait avec ma carte
Merci de votre aide  :hello:
Marsh Posté le 03-12-2013 à 23:55:27
Déconnecte le et tourne sur un seul
tu vas pas investir dans une 560ti
Message édité par advil400 le 03-12-2013 à 23:56:08
Marsh Posté le 04-12-2013 à 00:31:52
sinon tu peut changer le ventirad complet par exemple ;)
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 3o0a1.html
mon topic de ventes
