Remplacer 1060 3go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2023 à 13:22:56
Sauf erreur de ma part, le 10400 possède un GPU intégré. Tu peux l’utiliser et il devrait suffire pour ce que tu fais
Et niveau bruit tu pourras pas mieux faire
Marsh Posté le 30-12-2023 à 15:16:03
sapphire ne fait pas de cartes nvidia, t'es sûr de la ref que tu donnes ?
quelle que soit la carte, c'est tout de même étonnant que t'entendes la carte en bureautique (conso de 10-20W), faudrait être sûr que c'est bien elle et pas un ventilateur du boitier ou cpu,
et si c'est le cas, un bon nettoyage (ventilos/radiateur), éventuellement refaire la pâte thermique
(sinon, +1, logiquement tu pourrais probablement te passer de la 1060 si ce n'est que pour hearthstone et bureautique)
Marsh Posté le 30-12-2023 à 16:46:04
+1 avec mes VDD, l'IGP du 10400 suffit (sauf si 10400F). Le Sonata était orienté silence (donc chauffe), possible effectivement qu'avec le temps et la poussière ça respire moins bien.
Marsh Posté le 31-12-2023 à 13:32:53
Je suis désolé en effet, j'ai manqué de précision et indiqué plusieurs erreurs...
1) C'est un 10400F que j'ai ^^
2) Je ne sais pas quelle est la marque de la CG. J'ai juste Nvidia gtx 1060 3GB dans le gestionnaire de périphérique.
Je suis bien sur que c'est la CG qui fais du bruit. En marche si je mets le doigt pour bloquer les ventilos de la CG -> plus de bruit.
J'ai déjà fait des nettoyage à plusieurs reprise et c'est légèrement mieux, mais ca reste quand même audible et assez genant. En gros, quand j'allume le PC, il n'y a pas de doute, on sait qu'il est allumé...
PS : La carte graphique a quand même pas mal d'année aujourd'hui. J'ai du l'acheter il y a 5 ans environs je pense (je peux me tromper ...) et en plus c'était déjà d'occasion...
Marsh Posté le 31-12-2023 à 13:47:13
ce serait interessant qd mm de connaitre le modele, pcq certaines ont des ventilos semi-passif, et parfois il faut activer l'option via le programme du constructeur
fais une photo si tu sais pas, on devrait trouver
aussi, il faudrait voir si tu limites les fps max que débite la carte
pcq on peut penser que t'as un écran 60 ou 75 hz, mais que si tu limites pas les fps, ta carte va turbiner à fond pour débiter genre 300 fps (chiffre au hasard) pour rien en somme, vu que ton écran les afficheras pas
a coté de ça, il reste possible de modifier la vitesse des ventilos, avec MSI Afterburner par ex,
si ca fait du bruit mais que les temperatures le permettent, tu pourrais faire tourner les ventilos à 30% jusque genre 50°C, histoire de pas les entendre en bureautique / jeu léger
ou comme je disais plus haut, démonter le radiateur, bien nettoyer tout ça, et en profiter pour refaire la pâte thermique
pcq une cg comme la tienne, c'est ni censé chauffer excessivement, ni censé faire beaucoup de bruit,
même si la carte a probablement0 6 ou 7 ans (à moins que les ventilos soient désaxés, HS, etc.)
sinon, pour te répondre, en occase :
- vers 60-70 €, GTX 1060 6G
- vers 80-100 €, GTX 1070 8G
Marsh Posté le 31-12-2023 à 14:01:53
assez d'accord avec kabyll. il faudrait également regardé si tu n'as pas un soucis de température qui obligerait les ventilos a tourner plus vite et faire du bruit, regarde les températures avec afterburner et la vitesse des ventilos.
selon les models il est possible de remplacer les ventilos.
j'ai une 1070 kfa2 de 6 ans qui ne fait pas un bruit.
Marsh Posté le 31-12-2023 à 14:07:18
Il y a aussi la AMD RX 5700 qui se trouve aux alentours de 100 Euros
Marsh Posté le 31-12-2023 à 16:18:58
Oula, si c'est pour acheter le même modele, c'est pas intéressant xD .
Sinon je viens d'ouvrir le boitier, c'est une MSI.
Ca semble pas chauffer si je comprends bien le graphe ^^ . Donc c'est les ventilo qui ont peut être un soucis je suppose ?
Ca se trouve facilement ou il faut que je trouve une carte graphique HS pour récupérer uniquement les ventilos ? ou ca se change pas du tout ?
Marsh Posté le 31-12-2023 à 16:21:46
ReplyMarsh Posté le 31-12-2023 à 17:33:26
sur ton screen la temperature est de 33°C et les ventilos tournent a 49%
c'est bruyant ?
Marsh Posté le 31-12-2023 à 18:01:00
Je vais être sincère, c'est toujours bruyant pour moi.
a partir du moment ou j'allume l'ordi... A moins de mettre la musique, tu sais qu'il y a le PC qui tourne...
Marsh Posté le 31-12-2023 à 18:21:11
teste de passer en manuel dans afterburner, et vois si un truc comme 30% te convient
Marsh Posté le 31-12-2023 à 18:45:50
même si t arrives à faire taire ta cg, tu auras toujours du bruit par un autre périphérique hdd ou ventilo.
Tu es parti sur un cycle infernal.
Marsh Posté le 31-12-2023 à 19:42:30
fabcoq pas vraiment...
Si j'ai ouvert ce sujet, c'est pour ma carte graphique et l'objectif c'est qu'on s'en tienne à ca
Comme je l'ai dis, quand je bloque les ventilos, j'ai aucun soucis à entendre le reste car le bruit n'a juste ... rien à voir...
Je vais tester ca et vous tiens informé ![]()
Marsh Posté le 31-12-2023 à 19:50:55
et du coup je t'ai pas répondu, mais oui des ventilos c'est faisable de remplacer
faut pas forcement les même, juste la mm taille, et le mm connecteur
tu trouves sur ebay ou sur aliexpress, mais faut bien chercher
a tout hasard, y'a pas qu'un seul des ventilos qui fait du bruit ? signe qu'il serait désaxé/hs
t'as pas répondu sur le fait d'avoir limité les fps max
(ton écran est 60hz donc aucun interet de laisser la cg calculer plus que ça sur un jeu comme heartstone)
Marsh Posté le 31-12-2023 à 20:09:20
Merci beaucoup pour ton aide.
Je refais tous les test des que possible pour voir si c'est un ventilo ou les deux ^^
Je sais même pas ou c'est la partie fps max ? C'est au niveau de la carte graphique ou de l'écran ?
Pour ma part j'ai jamais touché à cette partie la donc c'est par défaut mais je sais pas quelle est la configuration par défaut ![]()
Je peux savoir ca comment ^^ ?
Marsh Posté le 31-12-2023 à 20:49:35
soit dans les jeux, soit dans le control panel nvidia
le plus simple c'est le control panel, une fois et puis c'est reglé
https://www.howtogeek.com/509097/ho [...] s-drivers/
Marsh Posté le 31-12-2023 à 23:10:50
Je limite a combien de fps ?
Si jamais je refais la pâte je dois avoir de la noctua mais elle a au moins 5 ans
Marsh Posté le 31-12-2023 à 23:29:51
a 60 vu que ton écran est 60 hz
5 ans c pas forcement un souci pr la pâte si bien stockée
Marsh Posté le 01-01-2024 à 11:00:30
ventilo a 49% c'est beaucoup mais parfois sur les cartes un peu anciennes on ne peut pas toujours baisser la vitesse (tu peux vérifier sur afterburner de faire une courbe perso en cliquant sur le petit bonhomme).
néanmoins si tu as un bruit tres présent en idle avec la ventilation a 50% je pense que c'est vraiment un ventilo hs. un ventilo en bon état n'est pas censé être trop bruyant a cette vitesse
Marsh Posté le 02-01-2024 à 22:44:06
Bon bé après test du doigt sec (oui j'avais peur de le mouiller vu que le test à été fait pc allumé ^^ )
Je confirme que lorsque j'arrête le ventilo côté connectique écran, plus aucun bruit alors que lorsque j'arrête celui côté connectique alimentation, aucune différence.
Du coup, je veux bien une adresse pour commander un ventilo avec un lien idéalement pour savoir un peu ce qu'il vaut mieux acheter.
J'en profiterai au passage pour passer un coup de bombe a air parce qu'il y a quand même un peu de poussière même si c'est pas la misère non plus. Ca doit dater de 1 an et demi la dernière fois probablement.
Marsh Posté le 02-01-2024 à 23:21:08
y'a plusieurs 1060 3G MSI
mate ici, et dis nous laquelle c'est
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 3-gb.c2867
ou tu mates ici si tu la reconnais (ventilos gtx 1060 msi sur aliexpress)
https://fr.aliexpress.com/w/wholesa [...] 706529R5ke
Marsh Posté le 02-01-2024 à 23:56:52
ReplyMarsh Posté le 03-01-2024 à 10:52:29
| matteu a écrit : Bon bé après test du doigt sec (oui j'avais peur de le mouiller vu que le test à été fait pc allumé ^^ ) |
a ta place je commencerais par ca, bon dépoussiérage en t'assurant que rien ne gene la rotation du ventilo, un cable, bout de papier... ?
sinon, il faudra probablement changer les deux ventilos, il n'y a qu'un connecteur pour les deux.
Marsh Posté le 03-01-2024 à 16:15:19
Ma carte graphique a bien cette tête : https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] dA7i9NBpd2
Je viens de regarder dans mon stock, le mec qui me l'avais vendu m'avait également mis les ventilo de rechange avec malheureusement il y en a un qui est défaillant. Le seul qui semble ok est celui qui dispose du cable d'alimentation justement. Il me reste à espérer que celui qui est en panne est l'autre... Je vais démonter ca et voir ![]()
Marsh Posté le 06-01-2024 à 12:49:14
Malheureusement ce n est pas le bon qui a un soucis...
Du coup vous me recommandez d acheter ça sur aliexpress ?
Marsh Posté le 06-01-2024 à 13:17:40
pas trop le choix a priori.
c'est typiquement le genre de chose que les lois en faveur de la réparabilité devrait améliorer => facilité et simplifier l'acces aux pièces détachées ! Ce n'est pas normal de devoir passer par aliexpress pour remplacer ce genre de chose. si les branchements et les dimensions de ces ventilos étaient standarisés, ce serait beaucoup plus simple !
a ta place j'essayerai de voir sur les ventilos actuels si tu n'as pas des informations sur la puissance... qui pourrait t'aider a faire ton choix.
il y a quelques vendeurs assez sérieux sur ali express, il ne faut pas hésiter a demander des renseignements avant achat. prend en photo ta cg, identifie et indique leur le model précis pour t'assurer de la compatibilité.
Marsh Posté le 06-01-2024 à 13:36:44
ReplyMarsh Posté le 13-09-2024 à 09:37:24
Le bruit s'est amplifié et je vois qu'un ventilateur parfois s'arrête de marcher puis se remet en marche avec un bruit qui me plait pas
Je viens de passer commande pour ça :
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra
J'ai payé 1€ car c'était ma première commande, en espérant que ca tienne jusqu'à la livraison prévu d'ici 8 jours ...
Comme ca je changerai les 2 ventilos d'un coup ![]()
Marsh Posté le 13-09-2024 à 09:56:01
Peut etre une solution
https://www.leboncoin.fr/ad/accesso [...] 2839955785
En plus avec un 10400 ca doit bien tourner vu que j'ai installé une 3060 sur un 9400F..
Marsh Posté le 14-09-2024 à 10:02:35
Je recherche pas à remplacer la carte graphique il n y a que les ventilo qui ne marchent pas ![]()
Marsh Posté le 18-09-2024 à 12:14:43
Pas sûr qu'une solution aussi low cost soit pertinente.
Marsh Posté le 19-09-2024 à 17:19:43
Que veux tu dire par la ?
Ce qui pose problème ce sont les ventilo et je vais changer les ventilo là...
Cela semble assez complexe à trouver à prix "correct".
Je ne vais bien evidement pas mettre 30euros de ventilos pour une carte graphique qui vaut environs 70.
Marsh Posté le 20-09-2024 à 22:48:32
Ventilos reçu aujourd'hui et montés !
Quelle différence
Un bonheur !
Marsh Posté le 21-09-2024 à 15:57:19
| matteu a écrit : Que veux tu dire par la ? |
Ce que je veux dire, c'est que la qualité Aliexpress, voilà quoi.
Après visiblement, ça a l'air d'aller à réception. Pourvu que ça dure. Enjoy.
Marsh Posté le 27-09-2024 à 22:49:08
Si ça tient pas faut peut être que je regarde si on peut changer le rad avec les ventilo et sinon je changerai la carte graphique au complet ![]()
Marsh Posté le 30-12-2023 à 12:59:24
Actuellement j ai une cg nvidia 3go 1060 qui commence à dater et dont le bruit m agace. Je souhaiterais la remplacer par une nouvelle carte d occasion autour des 100 euros et surtout connaitres pour ce budget quels seraient les bons modèles niveau qualité prix auquel je peux prétendre ?
Je ne suis plus du tout l actualite du matériel informatique...
Je m en sers pour jouer à hearthstone et affichage sur 2 écran 23 pouces en 1080p.
Pour le reste c est un i5 10400K et 16go ram
C est dans un boîtier sonata 3.
Bien évidement, je cherche une carte graphique silencieuse
Actuellement c est la pièce de mon pc que j entends le plus même lorsque je fais uniquement de la bureautique.
Merci par avance.
Edit : Correction de la carte graphique et du processeur
Message édité par matteu le 31-12-2023 à 16:21:55
Mon Feedback---Mes ventes
