Comment rendre une rx 590 nitro + silencieuse ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2019 à 18:40:58
changer le radiateur avec des ventilo plus grand/silencieux (et qui tournerons donc moins vite
ou le passer sous flotte, mais ce sera bien plus cher, et les modele allinone pour CG pas forcement moins bruyant (style kraken)
autre solution, choisir une CG Nvidia qui chauffe moins et est donc plus silencieuse, mais c'est pas le meme prix non plus
Marsh Posté le 22-07-2019 à 18:45:43
Une RX 590 ça pompe pas mal d'électricité, donc difficile de la rendre silencieuse.
Marsh Posté le 22-07-2019 à 19:21:23
J'ai besoin d'une radeon je fais bientôt avoir une tv qui gère freesync
Marsh Posté le 22-07-2019 à 19:22:11
| Scrabble a écrit : Bonjour, |
Avec mes modifications elle est déjà a 150/160 watts environ
Marsh Posté le 22-07-2019 à 20:17:03
Est ce que si je pousse les ventilateurs boitier et du cpu un peu plus haut ça va aider le gpu ?
Jusqu'à où je peux laisser filer les températures du gpu en baissant les ventilateurs du gpu ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 22-07-2019 à 20:23:55
| lulunico06 a écrit : Est ce que si je pousse les ventilateurs boitier et du cpu un peu plus haut ça va aider le gpu ? |
Oui, bien sûr, pousser un peu les ventilos du boitier fait baisser la température à l'intérieur de celui-ci, donc diminuer d'autant la température de la CG. La température du GPU peut aller jusqu'à 80°C.
Marsh Posté le 22-07-2019 à 21:00:23
Sans les adaptateurs lna ils sont trop bruyant à fond avec j'ai pas encore testé
Il faut d'abord augmenter ceux du boitier et si c'est encore silencieux ceux du cpu ? Pas l'inverse ?
Marsh Posté le 22-07-2019 à 21:56:57
Le ventilo CPU n'agit que sur la température du CPU, pas sur celle du GPU.
Marsh Posté le 22-07-2019 à 22:00:15
Oui et non je vais caricaturer mais si le cpu est à 40 pas a 70 ° le gpu peut monter plus haut
Marsh Posté le 22-07-2019 à 22:14:08
Les températures du CPU et du GPU sont totalement indépendantes l'une de l'autre. En revanche, elles sont toujours supérieures à la température de l'intérieur du boitier.
Marsh Posté le 22-07-2019 à 23:40:46
Bon après 1h de test j'ai réglé le problème du gpu
Il est réglé à 25 % max et j'ai du mal à le faire monter à plus de 70 °
Il reste pourtant un léger bruit
Je penses savoir d'où il vient
Le ventilateur du chipset monte à presque 3000 tours/min
Aucun moyen de le régler
Je n'ai pourtant jamais vu la température de la carte mère monté à plus de 45 ° c'est dommage quelques degrés en plus ne lui ferait pas de mal
Marsh Posté le 22-07-2019 à 18:15:12
Merci d'avance pour vos réponses
Vous allez trouver ma question bête vu qu'on dit partout que la 590 nitro + est silencieuse et bien pas chez-moi
Elle n'est pas non plus bruyante il ne faut pas abuser mais hors jeu le pc est silencieux il faut être dessus pour a peine entendre les ventilateurs
En jeux a quelques mètres ou je m'assoie pour jouer on l'entend légèrement et j'aimerais que ça ne soit si possible plus le cas
J'ai bien sur essayé plein de chose
Je viens de me monter une configuration zen 2
Dans un defin c j'ai mis une asus tuf x570 gaming plus avec un 3700x pbo actif refroidie avec un nf s12a et j'ai appliqué de la nh t2 la dernière pate thermique de noctua
Sur le boitier j ai mis 6 nf s12a et j'ai du coup enlevé les ventilateurs de base du boîtier 16 go de ram 3200 mhz oc à 3600 mhz et un ssd corsair mp510 960 go alimentation evga 750 bq
Après quelques essais le pc était bruyant en stresse test cpu mais j'ai vite trouvé le coupable
La carte mère ne permet pas d'empêcher de passer à 100 % les ventilateurs après une certaines températures
Un noctua c'est silencieux 8 non
En appliquant les adaptateurs lna tout est rentré dans l ordre la vitesse maximale étant réduite
Une fois le cpu silencieux même a fond je suis passé au gpu
Undervolting pour passer a 1.05v au lieu des 1.175v de base limitation de puissance a -10 % en dessous baisse de fréquence du gpu perte de performance
J'ai bien sur mis le bios silencieux de la nitro + mais même avec tout ça rien n y fais
Des idées ?
Encore merci d'avance
