Renseignements avant pose d'une GTX msi 970
Renseignements avant pose d'une GTX msi 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2022 à 12:57:45
Bonjour tout le monde,
Je me permets de créer un nouveau sujet pour avoir des réponses récentes et sûres par rapport aux questions que je me pose.
J'ai un pc qui possède une alimentation advance mpt-6500(650W), avec une carte mère GA-MA785GT-UD3H.
L'alimentation en question ne possède qu'un connecteur 6 pin alors que la carte graphique demande une connectique 6pin +8pin . Je sais que je pourrais acheter un adaptateur et basta sauf que même si l'alimentation en théorie est suffisante pour la carte graphique , le fait de pas avoir le nombre de connectiques qui faut me fait douter .
Donc je voudrais savoir si acheter un adaptateur pourrait être suffisant ou s'il faudrait mieux changer au moins l'alimentation?
P.S: la config est plutôt vieille de base mais pour une utilisation gaming, c'est surtout du sims mais je voudrais bien mettre la GTX 970 sans tout changer  :D .
Merci d'avance pour vos réponses et du temps accordé au sujet.
Marsh Posté le 31-12-2022 à 13:02:50
Ton alim advance mpt-6500 n'est pas de bonne qualité
Il faudrait la jeter et en acheter une autre :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00276579.html
Marsh Posté le 31-12-2022 à 13:05:12
l'alim Advance est à dégager quelle que soit l'utilisation ou le PC. Non ouvert au débat :o
Marsh Posté le 31-12-2022 à 14:10:16
C'est bien ce que je pensais, la carte graphique actuelle était juste alimentée par la carte mère donc l'alim actuelle devait suffire donc j'avais bien raison de douter et pas juste acheter un adaptateur.
Merci pour les réponses et Scrabble, pour le lien , cette alimentation serait bien suffisante pour la carte graphique ?
Marsh Posté le 31-12-2022 à 17:54:21
Pour la CG c'est OK, le reste de la config notamment le CPU (gros FX?) Serait utile
Marsh Posté le 31-12-2022 à 19:18:33
Le CPU est juste un AMD athlon II X4 630, mais clairement ça serait pas forcément pour jouer aux derniers jeux forcément avec des graphismes de oufs mais juste avoir une meilleure expérience.
Marsh Posté le 31-12-2022 à 20:01:49
Ça passe sans souci. Une bonne 500W vaut mieux qu'une mauvaise 650 qui en délivre 250 et de manière instable .
La 970 c'est 150W en gros donc ya de la marge
L'alim coûte plus cher que ta config mais c'est le jeu ;)
Message édité par zonka le 31-12-2022 à 20:02:47
Marsh Posté le 03-01-2023 à 10:19:54
L'alim Advance pourrait peut être suffire pour la GTX. Ou peut être pas et planter, ou partir en fumée n'importe quand.
C'est la magie de ces alims, c'est pour éviter d'avoir la réponse qu'on conseille de les virer.
Mais avec 650W t'as déjà une belle marge, ça pourrait se tenter avec quelques précautions (genre vérifier les tensions et la chaleur en charge et à vide). Même avec cette CG, une 970 et un X4 ça doit pomper 300W grand max.
Autre chose, la 970 tu la payes ?
Un Athlon II X4 630 c'est quand même sacrément léger pour du gaming, même à l'époque de sa sortie ce CPU était déjà un peu une bouse, alors aujourd'hui y aura pas grand chose à en tirer.
La 970 même si elle est vieille sera toujours limitée par le CPU, donc si la CG actuelle est valable (?) c'est même pas dit que tu verras une sérieuse amélioration, ce qui serait dommage si ça passe par acheter d'abord CG + alim.
Bien sûr je comprends qu'il y a une contrainte financière derrière cet upgrade, mais il y a peut être plus à faire pour ne pas être déçu à l'arrivée.
Après si c'est pour un enfant par exemple, pourquoi pas.
Je ne dis pas que c'est impossible du tout, juste qu'il faut bien être conscient que c'est un ersatz de solution donc avant d'y mettre de l'argent (même pas beaucoup), ça mérite réflexion.
Message édité par TotalRecall le 03-01-2023 à 10:27:05
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 05-01-2023 à 17:24:26
Merci pour ta réponse total recall dans un premier temps,
Du coup pour ta question, nan je la paye pas c'est mon ancienne carte graphique et c'est pour la mettre du coup sur un pc qui a une Radeon hd5670 actuellement donc c'est pour ça que dans mon idée, c'était justement soit acheter une autre alim ou garder celle actuelle et c'est tout .
Marsh Posté le 05-01-2023 à 18:02:15
Faut voir, si tu restes en permanence près du PC quand il tourne et que débranches la prise d'alim quand non utilisé, tu peux garder la Advance . Prévois quand même un extincteur à proximité.
Message édité par zonka le 05-01-2023 à 18:02:37
Marsh Posté le 07-01-2023 à 22:28:45
J'aime bien la solution de l'extincteur ,haha mais je vais acheter une autre alim!! Merci pour vos réponses en tout cas.
Marsh Posté le 08-01-2023 à 01:47:54
Demande nous conseil avant l'achat final, pas une Mars Gaming, Tacens, Raptoxx ou autre Corsair VS etc ;)
Message édité par zonka le 08-01-2023 à 01:48:07
