Aide Réparation carte graphique
Aide Réparation carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2022 à 16:04:18
Bonjour ma GTX 1080 ti de gigabyte a perdu un résistant de l'arrière de la carte je sais bien souder vous pouvez me dire combien  coûte la réparation
Marsh Posté le 01-08-2022 à 13:03:07
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Apple vers la categorie Hardware par Thekiller3
Marsh Posté le 01-08-2022 à 13:44:12
Si tu sais si bien souder, ça te coutera probablement quelques centimes, le prix des composants quoi...
Marsh Posté le 01-08-2022 à 15:00:28
C'est quoi le raisonnement pour aller poster en section Apple quand tu n'as plus de réponse ici ?  :D
Pour info, si tu n'as plus de réponse tu fais un "up" pour remonter ton sujet.
Justement non, sur le topic d'origine il dit:
650jiji a écrit :
Bonjour ma GTX 1080 ti de gigabyte a perdu un résistant de l'arrière de la carte je sais pas bien souder vous pouvez me dire combien  coûte la réparation
Il a dù faire un faux pas  :o
Doublon donc https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9037_1.htm
Message édité par Pachparla le 01-08-2022 à 15:05:36
Marsh Posté le 01-08-2022 à 15:04:33
Il y a quentincc qui rachète des cartes HS, peut être qu'il pourra te répondre  :??:   https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4297_1.htm
Marsh Posté le 01-08-2022 à 22:36:52
Une photo du problème serait la bienvenue.
Dans le meilleur des cas, ton diagnostic est correct, t'as récupéré le composant et il est encore bon. Ca prend 10sec à ressouder.
Dans le pire des cas, tu ne sais pas vraiment ce que t'as arraché, tu as perdu le composant et il y a des dégâts secondaires qui nécessitent une réparation en plus de l'identification et remplacement du composant manquant. En fonction des circonstances réelles de "l'accident", la carte n'est peut-être même pas réparable.
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 01-08-2022 à 22:52:37
Ca s'envole comme ça les composants de cartes graphiques ?
Marsh Posté le 02-08-2022 à 11:23:27
Ca peut. J'ai perdu une résistance au dos du GPU d'une vieille HD 4870, juste en sortant la carte du PC, sans forcer ni rien, j'ai eu la résistance dans la main. C'était il y a 10 ans au moins, la carte tourne toujours chez une connaissance, donc bon, elle devait pas être bien vitale :o
Marsh Posté le 02-08-2022 à 12:28:19
Non. Si ça "tombe tout seul" c'est que la carte a pris un coup, que le PCB a subi une torsion qui a craqué des soudures, que les pads ont rouillé, qu'un court circuit a tellement fait chauffer le composant qu'il s'est dessoudé ou que quelque chose a tellement vibré que ses pattes ont cassées.
Généralement, quand tu fais sauter une résistance, tu interromps un circuit donc quelque chose ne fonctionne plus. Les résistances sont toujours "importantes" (après, ça peut être une fonction gadget genre une LED rgb). En revanche, si tu fais sauter un condo SMD, il est très possible que les conséquences soient inexistantes parce que t'es toujours dans la marge de tolérance du circuit.
