Comment réparer un gpu qu'on a grillé ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2021 à 10:14:15
| mentalcreed a écrit : Bonjour, |
amène là à la déchetterie la plus proche, pour le recyclage.
Marsh Posté le 21-06-2021 à 10:16:24
ReplyMarsh Posté le 21-06-2021 à 10:21:12
| mentalcreed a écrit : Merci pour la proposition mais c'est pas le plan |
tu ne peux pas faire de microsoudure sur les cartes, sans un équipement qui coute très cher. A ma connaissance, tu ne peux pas le louer non plus.Les composants à l'unité coutent une fortune. Tu mettras 3 mois à les recevoir de chine, peine perdue AMHA
plan B==> déchetterie.
Marsh Posté le 21-06-2021 à 10:37:05
| mentalcreed a écrit : Ah ok mdr vu comme ça |
ceci dit tu peux toujours te faire un peu la main avec un bon mulitmetre pour tenter d'identifier la panne et faire des recherches. t'apprendras surement plein de choses. Si t'as juste grillé les connecteurs d'alim, c'est quasi faisable tout seul
Marsh Posté le 21-06-2021 à 10:38:41
| ben shinobi a écrit : |
Bah pour le coup si je peux en apprendre ça serait cool parce que j'y connais pas grand chose voire rien du tout. A la base c'est plus pour le fun que je voulais essayer de la réparer
Marsh Posté le 21-06-2021 à 10:40:31
| mentalcreed a écrit : |
alors commence par la démonter et regarde à l'oeil nu si tu vois des trucs de cramé sur le pcb. tu peux poster des photos
Marsh Posté le 21-06-2021 à 10:43:03
deja, rien que savoir lesquels sont hs .......
puis les identifier (type/ref)
puis les remplacer.
bref impossible
en imaginant aussi que les pistes sont intact......
par tu as joué au con, avant de brancher un autre fil, fallait regarder la correspondance des fils, puis les bouger a la limite
on branche pas un truc en priant que ça marche.....
Marsh Posté le 21-06-2021 à 10:57:27
Je comprends pas le concept
Comme mes VDD, il faut du matos couteux pour réparer ça je pense..
Marsh Posté le 21-06-2021 à 13:35:22
Appliquer sciemment une tension au pif sur des pins au pif, griller un matos complexe et vouloir ensuite le 'réparer' je pige pas le concept.
Marsh Posté le 22-06-2021 à 16:25:58
Regarde cette chaine en selectionnant les vidéos sur les GPU
https://www.youtube.com/watch?v=ygXNzhH8lqs
=> NorthridgeFix
Marsh Posté le 29-06-2021 à 22:17:50
Peut être la carte disposait d'une protection et seulement une sorte de fusible est à changer.
Sinon, en général, quand tu inverse le + et le -, tu crame toutes les puces.
Là ce qui est particulier, sur une carte graphique, c’est qu'entre tes composants principaux et ton 12V, il y a un étage d'alimentation à découpage, c’est lui qui a certainement pris. La question est: as-t'il entrainé dans sa mort la RAM et le GPU? C'est possible mais pas sûr.
En tout cas c’est autrement plus complexe que de changer un connecteur HDMI.
Marsh Posté le 30-06-2021 à 08:49:25
Perso je serai d'aucune aide, mais en français, y'a la chaine Goodwin dont le mec touche sa bille et tente de réparer des GPU
Là il s'attaque à une 2080ti : https://www.youtube.com/watch?v=WEGZvOk57Qk
Marsh Posté le 05-07-2021 à 15:09:43
Salut tout le monde,
j'ai peut-etre un pb equivalent sur une gigabyte 960 4g: il y a eu un pb d'alim, et une bonne partie du pc a bien cramé.
La carte graphique n'a pas de défaut visuel mais elle ne fonctione pas top : pour la démarrer je dois déconnecter ses connecteurs d'alimentation attendre l'erreur puis redémarrer le pc en reconnectant rapidemment les alims et là, souvent ça fonctionne.
Et je viens de voir que les alentours d'une des puce de ram a chauffé, alors je pense que c'est là une partie du probleme. Il y aurait-il un moyen de la désactiver pour de bon sans trop péter la carte ?
Marsh Posté le 05-07-2021 à 20:49:17
Non, je ne pense pas que tu puisse désactiver une puce mémoire car elles fonctionnent en parallèle. Les puces toutes ensemble forment chaque "mot". Avec une puce en moins, tu ne fait pas que réduire la taille mémoire, tu réduit chaque "mot". Il manquerait un morceau de chaque "mot" sur l'ensemble de l'espace mémoire.
Même si ça fonctionnait, les performances seraient réduites du fait de la réduction de la largeur de bus.
Marsh Posté le 21-06-2021 à 10:05:40
). Et vu que je suis en vacances et que j'ai du temps j'aimerais savoir si vous aviez des liens astuces à me donner pour essayer de la réparer. Je dispose du matos classique (multimetre, kit soudure, etc)
J'étais déjà passé ici parce qu'en gros il y a un an j'avais essayé de brancher mon gpu(r9 280x) avec le pin censé alimenter le cpu (j'étais sûr à 95% que ça allait griller la carte mais bon
Merci d'avance
