Cm/CG grillé(s)..? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2020 à 15:06:02
slt
possible en effet que l'alim ait emporté un composant en claquant, les ram y sont particulièrement sensibles par exemple
commence par un clear cmos (retrait de la pile une petite disaine de minutes)
si pas d'effet, vire le maximum de matos en ne laissant qu'une seule ram (que tu intervertis et change de ports pour les tester une par une sur chaque port), plus de disques, juste histoire d'arriver à booter au moins au bios
par contre tu dis que la carte graphique n'est pas alimentée ? ses ventilos ne tournent pas du tout à la mise sous tension ?
Marsh Posté le 29-12-2020 à 15:27:57
Bah je suis d'accord avec toi, mais généralement tu as toujours un signal vidéo, là il n'ya rien.
Vais essayer avec une barrette et sans la cg pour voir.
Pour la cg, il n’y a ni led (geforce 1070 qui s'allume sur la tranche), ni ventilos que se lancent alors qu'elle est bien alimentée.
J'ai oublié, le bloc qui a cramé était un corsair hx650 et la remplaçante est une seasonic prime 650.
Marsh Posté le 29-12-2020 à 21:18:01
D'après ta description, toute ta config est morte suite à la défaillance de l'alim.
Tu as déjà une bonne alim, reste plus qu'à te faire une bonne config
Marsh Posté le 30-12-2020 à 06:59:48
Tu peux commencer par un nouveau gpu, s'il ne s'allume même plus... ![]()
Marsh Posté le 30-12-2020 à 08:14:49
J'en suis arrivé à cette conclusion mais vu les prix pratiqués en ce moment, on va patienter.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 30-12-2020 à 09:01:52
sinon par la carte mère, tu arrives à avoir une image ? tu as bien fait un clear cmos ?
Marsh Posté le 30-12-2020 à 09:05:42
Hello, peux tu changer la pile bouton cr2032 de la carte mère ? Dis nous après
Marsh Posté le 30-12-2020 à 12:00:28
| kenpachi07 a écrit : sinon par la carte mère, tu arrives à avoir une image ? tu as bien fait un clear cmos ? |
Oui j'ai bien fait le clear et essayé de démarrer avec le moins de périphériques et barrette de ram possible.
Rien, nada, pas de signal vidéo, comme si le cpu avait grillé.
Le problème est que je n'ai pas d'autre pc pour tester donc impossible de dire avec certitude ce est mort ou pas.
Je vais changer la pile et voir si il y a du mieux, après, je vois pas trop quoi faire d'autre.
Marsh Posté le 29-12-2020 à 14:56:10
Bonjour à tous.
Petite question suite à un problème rencontré.
Un beau jour, pendant le confinement, mon brave pc s'est éteint d'un coup (j'étais dans les menus d'un jeux et au moment de changer la résolution, plus rien), j'ai d’abord cru que les plombs avaient sautés, mais il s’avéra que le pc ne démarrait plus.
J'ai donc fait plusieurs tests pour en conclure que l'alim avait lâchée.
J'en installe donc une nouvelle et le problème est que le pc se lance mais qu'il n'ya pas de signal vidéo, je constate que la carte mère est alimentée mais pas la carte graphique. J’enlève donc celle-ci pour pour me brancher sur celle intégrée au cpu et toujours rien.
J'ai constaté que tous les ventilos tournaient à fond mais que bizarrement il n’y avait aucune led d'erreur.
La question donc est, est-ce que l'alimentation (ou inversement avec un autre composant) aurait dans son décès emporté d'autres composants, ce que je trouve bizarre car il me semblait que les alimentations de bonne facture avaient des protections contre.
Après le combo cm/cpu a presque 10 ans donc le pencherait bien pour la cm, mais celle-ci se lance, si cela avait été le cpu ou la ram, il y aurait une led d'erreur plus un signal sonore.
La config:
i7 2600k
Asus p68 vpro gen 3
alim de 650W
GTX 1070
3ssd+ 2DD
2X2+4X4 GO
5ventilos pour le boitier plus les deux du cpu
