Un HDD grillé après un remplacement d'alimentation? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2020 à 17:16:19
Désolé pour ta mésaventure, tu avais des sauvegardes ?
Le disque cramé était à quel endroit de la nappe SATA ?
Si quelque chose devait être réparé sur ce disque à mon avis ce serait le controleur, c'est la plaque de circuit intégré qu'on peut voir ici par exemple :![]()
Ca se remplace mais il faut conserver une puce sur l'ancien controleur.
Il y a des sociétés de récupération de disque qui te font ça, tu peux demander un devis gratuit : https://www.databack.fr/remplacer-c [...] isque-dur/
Il y en a d'autres je te laisse les trouver via ton moteur de recherche.
Je ne crois pas que quelqu'un propose ce service sur le forum, mais peut-être.
Marsh Posté le 14-10-2020 à 17:25:54
Je commençais à me dire que logiquement si le disque a cramé, les disques en eux-même devraient être préservés, et le PCB a du tout prendre.
Je pense être capable de faire un changement. Après, est-ce que ça en vaut la peine?
J'essaie de réfléchir à ce que j'avais dessus, mais je n'avais probablement pas assez pour justifier une réparation professionnelle.
Il s'agissait du premier SATA de la file.
Ce qui me chiffonne c'est que l'alim est pratiquement neuve, et n'avait aucune raison de faire ça. Du coup je ne sais pas d'où vient le problème, et ça me fait un peu peur ![]()
Marsh Posté le 14-10-2020 à 17:50:01
| thanpren a écrit : Il s'agissait du premier SATA de la file. |
Bon à savoir pour placer les disques les plus sensibles à la fin de la nappe. Bon si ça se trouve ça n'empêche pas théoriquement que tous les disques de la nappe soient touchés, mais dans ton cas visiblement ça a fonctionné.
Perso je renverrais l'alim, en détaillant précisemment ce qu'il s'est passé.
Tu peux le plus souvent faire le remplacement toi même, mais il faut être équipé d'un fer à souder correct et des bonnes panes, c'est assez fin comme soudure.
Marsh Posté le 14-10-2020 à 18:14:20
| thanpren a écrit : |
Ta Be quiet était modulaire aussi, non ? (semi-modulaire)
Tu n'aurais pas utilisé ses câbles pour la Corsair ?
Marsh Posté le 14-10-2020 à 18:19:48
Nope, c'était bien une non-modulaire. Mais effectivement, quand on cherche on trouve qu'elle est modulaire...
Quoiqu'il en soit, non, je n'ai pas pu les interchanger.
Marsh Posté le 14-10-2020 à 18:19:52
| Pachparla a écrit : Tu n'aurais pas utilisé ses câbles pour la Corsair ? |
Bien vu ![]()
| thanpren a écrit : Quoiqu'il en soit, non, je n'ai pas pu les interchanger. |
Ah ... ah bah non. C'est pas plus mal ceci dit, c'est un coup à cramer toute la config.
Marsh Posté le 14-10-2020 à 18:21:23
| artouillassse a écrit : |
Renvoyer l'alim, carrément?
Bon l'avantage, c'est que c'est quasi-sûr que Corsair va réagir, mais bon, ça m'embêterais vraiment d'avoir à la renvoyer...
D'un autre côté c'est pas rassurant du tout cette affaire..
Marsh Posté le 14-10-2020 à 18:43:19
Ton disque a cramé 2 secondes après avoir allumé une alim neuve.
Oui retour de l'alim direct, après si tu veux risquer ton SSD et d'autres composants n'hésite pas, mais t'es couillu ![]()
Marsh Posté le 14-10-2020 à 18:52:58
| artouillassse a écrit : Ton disque a cramé 2 secondes après avoir allumé une alim neuve. |
C'est vrai qu'au final, il reste pas grand-chose comme cause...
J'attends quand même d'autres avis, on sait jamais.
Marsh Posté le 14-10-2020 à 18:55:23
ReplyMarsh Posté le 14-10-2020 à 18:58:00
| fabcoq a écrit : Si l'alimentation était défectueuse, il y aurait d'autres éléments grillés. |
Pas nécessairement, si ?
Je crois l'avoir déjà rencontré, une alim qui fout en l'air un composant, mais qui continue de tourner et flingue petit à petit d'autres composants.
Le partenaire des pros je crois.
Marsh Posté le 14-10-2020 à 19:09:06
Pas de rallonge sata chinoise je suppose vu l'alim...
Marsh Posté le 14-10-2020 à 19:25:38
ReplyMarsh Posté le 14-10-2020 à 19:25:55
Tu pourrais développer?
C'est assez sûr comme info?
Marsh Posté le 14-10-2020 à 19:44:02
Il y avait le ssd sur le même câble, il aurait du cramer aussi.
As-tu vérifié la tension qui correspond à cette nappe ?
Tu peux toujours envoyer ton alimentation en expliquant la situation, tu verras bien la réponse que tu auras.
Mais je verrais plus un coup de mal chance.
En plus tu as cassé aussi un autre HDD 6 mois avant.
Il y a peut être un autre problème.
Marsh Posté le 14-10-2020 à 22:10:02
| fabcoq a écrit : Il y avait le ssd sur le même câble, il aurait du cramer aussi. |
Je comprends pas la fin de ton message, j'ai pété qu'un seul HDD, donc peut-être de la malchance.
J'ai envoyé un mail à Corsair, on verra bien.
Tu penses que l'alimentation a un problème chronique, ou bien que c'est possible que ça soit ponctuel?
J'ai un multimètre, je vais jeter un œil à la tension.
Marsh Posté le 15-10-2020 à 05:53:53
Tu dis avoir changé le cable SATA, mais tu parles de celui des données, as-tu essayé sur le HDD une autre prise SATA venant de l'alim ? (donc un autre cable)
Les cables d'alim fonctionnent en parallèle, si ton cable avait un soucis sur l'extrémité ça peut expliquer que le SSD n'ait rien subi comme dommage.
Donc en l'occurence ce serait bien l'alim qui est fautive, du moins un de ses cables.
Essaie un autre cable à tout hasard même si j'ai peu d'espoir pour ton disque.
Marsh Posté le 15-10-2020 à 09:55:01
| artouillassse a écrit : Tu dis avoir changé le cable SATA, mais tu parles de celui des données, as-tu essayé sur le HDD une autre prise SATA venant de l'alim ? (donc un autre cable) |
Désolé j'ai fais un abus de langage: j'ai bien changé le câble d'alimentation, pas le SATA.
Donc déjà essayé, et ça n'a rien donné..
Marsh Posté le 15-10-2020 à 10:30:54
Tu as bien dit
Donc je pense que le HDD a grillé, mais aucune idée de comment. Il a 6 mois, c'est un Toshiba P300."
Je comprend que tu as déjà grillé un autre hdd il y a 6 mois
Marsh Posté le 15-10-2020 à 10:53:35
| fabcoq a écrit : Tu as bien dit |
Je comprends pas comment tu comprends qu'il en a claqué un autre il y a 6 mois
Marsh Posté le 15-10-2020 à 10:56:35
Ah non, pas du tout ^^
Mais c'est pas grave, on a quand même fini par se comprendre
Marsh Posté le 15-10-2020 à 11:19:52
Et le cable fautif il a une tronche bizarre ou il a l'air normal ?
Marsh Posté le 15-10-2020 à 12:23:11
| artouillassse a écrit : Et le cable fautif il a une tronche bizarre ou il a l'air normal ? |
J'ai trouvé une petite poussière jaune qui s'est envolée en soufflant doucement. Je pense pas que ça soit ça, mais c'est tout ce que j'ai. ça me semble improbable, le reste est impeccable.
Marsh Posté le 15-10-2020 à 13:11:33
| Kingus 4300 a écrit : |
Pour moi c'est clair ou il s'est mal exprimé
mais quand on dit
mon hdd est grillé, et il a 6 mois, c'est un Toshiba P300
cela veut dire le Toshiba également.
Au dernière nouvelle ce n'est pas cela mais que vient faire le Toshiba, dans cette affaire.
Bref pour l'instant tout fonctionne à part le HDD.
La cause c'est peut être le hdd tout simplement.
Cela peut arriver, on change un composant et il y a un autre qui crame, pas de chance
Ou alors c'est le Toshiba qui a grillé, il n'avait que 6 mois.
Marsh Posté le 15-10-2020 à 14:29:03
| fabcoq a écrit : Ou alors c'est le Toshiba qui a grillé, il n'avait que 6 mois. |
C'était dans ce sens ![]()
Marsh Posté le 15-10-2020 à 15:16:25
Comme quoi il faut être précis et clair dans ces propos .
Marsh Posté le 15-10-2020 à 17:21:10
| fabcoq a écrit : Comme quoi il faut être précis et clair dans ces propos . |
Alors désolé, mais "Il a 6 mois, c'est un Toshiba P300" c'est du présent. Si ça avait été un autre (je l'aurais probablement tourné autrement mais passons), ça aurait été "Il y a 6 mois c'était un Toshiba"
M'enfin bon bref, on a fini par se comprendre, tout va bien ^^
D'autres avis sur cette alim sinon? Vous pensez que l'alim doit être renvoyée ou qu'a priori c'est juste pas de bol?
Marsh Posté le 15-10-2020 à 19:13:04
| thanpren a écrit : D'autres avis sur cette alim sinon? Vous pensez que l'alim doit être renvoyée ou qu'a priori c'est juste pas de bol? |
Ben à moins que tu aies un autre disque à faire cramer je vois pas quoi te répondre.
Soit c'était ton disque qui devait mourir ce jour là à ce moment là, soit le connecteur du bout de nappe a un soucis, et du coup il n'y a qu'en branchant un disque dessus que tu pourras vérifier l'hypothèse.
Côté disque cramé il a quelle tronche le connecteur SATA alim ? aucun dommage apparent ?
Marsh Posté le 15-10-2020 à 20:27:05
Je peux essayer avec un lecteur DVD sinon
J'utilise l'autre nappe du coup, au cas où.
Côté HDD RAS, les pins sont impeccables, et le plastique intact. Idem côté nappe.
Marsh Posté le 15-10-2020 à 20:29:29
Bah essaie quand même la nappe sur laquelle le premier disque a cramé, mais en effet un lecteur DVD c'est une idée.
Marsh Posté le 15-10-2020 à 20:54:53
Tu peux toujours vérifier la continuiter de la nappe et si elle n'est en court circuit.
Ce n'est que du fil et des contacts.
Marsh Posté le 16-10-2020 à 08:24:43
Bonjour, as-tu vérifier sur la fiche d'alim sata en question qu'il n'y ait pas une inversion entre le 5 volt (fil rouge) et le 12 volt (fil jaune), voir même avec le 3,3 volt (orange) ou pire qu'il ait une inversion des tensions sur les couleurs des fils comme le 12 volt sur le rouge et le 5 volt sur le jaune.
Normalement on a 12 volt sur le jaune, 5 volt sur le rouge et 3,3 volt sur l'orange.
Marsh Posté le 16-10-2020 à 08:52:08
Je pense, bien sur, que la prise d'alimentation Sata a été mise dans le bon sens au niveau du hdd ? Normalement il y a un biseau, une sorte de patte en L, mais certaines prises peuvent être plus petites et du coup, on peut potentiellement la mettre à l'envers (en forçant toutefois).
Sinon, comme il s'agit d'une alimentation modulaire, côté alimentation, tu as bien mis le câble d'alimentation SATA dans la bonne prise au niveau de l'alimentation. Pas genre dans une prise dédiée pour autre chose comme celle du CPU ou PCI Express. Je n'ai pas vérifié si Corsair fait bien une distinction au niveau de l'alimentation entre les différentes prises à brancher.
Marsh Posté le 16-10-2020 à 10:48:07
Je réponds aux quelques questions simples: Oui, la fiche SATA était à l'endroit.
Oui, elle était bien branchée au niveau de l'alim. Auquel cas tout aurait cramé sur la ligne, non?
Et surtout, info importante que je vais mettre sur l'OP: le boîtier RGB des ventilos a aussi cramé.
Donc là c'est soit la fiche qui a la moitié de ses fiches SATA pétées, soit c'est l'alim tout seule qui a un soucis.
Le problème avec les tests de tension c'est que mon multimètre a des aiguilles trop grosses. Après je peux en forcer une, ça fera pas des dégâts trop importants non plus.
Je teste quels pins, aussi?
Marsh Posté le 16-10-2020 à 11:01:05
| thanpren a écrit :
vire cette alim de suite !
et ne force rien dessus, tu ferais péter la garantie et ils seraient capables de dire que c'est de ta faute
Marsh Posté le 16-10-2020 à 11:02:59
je me demande à quel point tu peux te retourner contre eux pour les dommages subis par une alim défecteuse ...
aussi prendre en compte qu'elle a pu endommager d'autres composants
Marsh Posté le 16-10-2020 à 12:04:57
| thanpren a écrit : :...Le problème avec les tests de tension c'est que mon multimètre a des aiguilles trop grosses. Après je peux en forcer une, ça fera pas des dégâts trop importants non plus...Je teste quels pins, aussi?... |
Non ne force pas, à la rigueur en faisant vachement gaffe tu te sers d'aiguille à coudre comme rallonge pour mesurer, tu dois avoir entre noir et jaune : 12V, entre noir et rouge : 5V et entre noir et orange : 3,3V
Marsh Posté le 16-10-2020 à 18:36:11
| remcol a écrit : Non ne force pas, à la rigueur en faisant vachement gaffe tu te sers d'aiguille à coudre comme rallonge pour mesurer, tu dois avoir entre noir et jaune : 12V, entre noir et rouge : 5V et entre noir et orange : 3,3V |
Merci pour vos réponses. Go la renvoyer alors..
Pour les mesures: mes câbles sont noirs, donc impossible de savoir de visu quoi est quoi.
Marsh Posté le 14-10-2020 à 16:45:04
Salut tout le monde
Alors voilà, j'ai changé d'alimentation.
Je suis passé d'une Be quiet! Pure power 9 600W pour une Corsair HX850.
Je branche tout les câbles (première fois avec une modulaire), j'allume et....
j'entends un crack électrique, le pc s'éteint, se reboot, et est plus silencieux que d'habitude.
Une fois sur Windows, je réalise que le HDD n'est plus reconnu.
Je remplace le câble SATA coudé par un SATA plat, histoire de voir, et toujours rien.
Je suis aussi passé de la configuration rail multiple à simple, mais j'ai rien changé d'autre.
Pour info, mon SSD était sur le même câble SATA modulaire que le HDD mais il fonctionne toujours aussi bien.
Je ne sais pas quoi faire, ni pour diagnostiquer ni pour réparer, je suis très très très dégouté.
MAJ IMPORTANTE: Un boîtier RGB a cramé sur la même nappe que le HDD.
Des idées, suggestions?
Message édité par thanpren le 16-10-2020 à 10:48:39
