Resolu Blem 3060ti fe
Resolu Blem 3060ti fe - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2021 à 18:12:08
Yo les gars ,
Petit retour hier soir en pleine partie de kingdom come j'ai eu un reboot et plusieurs fois au bout de quelques minutes l'écran qui séteignait ainsi que la 3060 qui d'un coup avait ses ventilos qui tournait au max avant reboot où extinction écran .
Du coup testé aujourd'hui malgré DDU rien n'y fait , j'ai testé sous bench arrivé à 63/64° ça coupe direct écran noir , idem sous OCCT.
Ventilos au repos sous windows se lancent quand je lance une appli où jeux ..
J'ai une fsp 750 watts qui a même pas 1 mois et la carte date du drop du 1er mars ...
Le tout est neuf acheté il y a une semaine hormis alim et boîtier d'un mois .
Message édité par fuegan le 03-04-2021 à 16:37:10
Marsh Posté le 13-03-2021 à 23:51:01
C'est quelle carte graphique exactement?
Marsh Posté le 14-03-2021 à 00:07:50
Test sur l'autre port PCIE 16x
Test avec un autre cable d'alim et sur une autre sortie de l'alim (avec 2 cables + l'adaptateur 12pins)
Test en diminuant a 70/80/90% le TDP de la CG avec MSIAfterburner.
Message édité par disabled 93 le 14-03-2021 à 00:12:38
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 14-03-2021 à 00:07:53
FE, c'est dans le titre.
ça sent mauvais, mémoire où vrm qui surchauffe.
Marsh Posté le 14-03-2021 à 00:13:19
A 63/64° non.
Guru 3D reviews sur table de bench :
Au bureau IDLE, cette carte consomme 13 watts. il atteint en moyenne 196 watts et les petits pics peuvent atteindre 224 watts.
T°: https://www.guru3d.com/articles-pag [...] iew,7.html
69°C pour 200W avec 1562RPM
Message édité par disabled 93 le 14-03-2021 à 00:18:05
Marsh Posté le 14-03-2021 à 00:15:41
disabled 93 a écrit :
A 63/64° non.
C'est la temp gpu..
Peut être un oubli/mal posé de pad sur la vram où les vrm.
ça s'est déjà vu sur des customs.
Enfin, j'espère pour lui que c'est autre chose, vu le contexte.
Message édité par zouaf le 14-03-2021 à 00:18:12
Marsh Posté le 14-03-2021 à 10:33:59
64° c'est rien du tout.
C'est devenu une habitude les RTX 3000 qui crashent je vois au moins 3 topic par semaine qui ont plus ou moins le même problème.
Il faut souvent bidouiller les driver pour que ça fonctionne.
Essai sans le Geforce expérience dans un premier temps.
Lance un 3Dmark et un Superposition et dit nous si ça crash pendant les benchs
Message édité par kalix7 le 14-03-2021 à 10:34:29
Marsh Posté le 14-03-2021 à 11:06:09
D'abord merci à tous pour les soluces :) .
Je ferai ça en dernier recours les câbles et pcie.
O. M'a dit la même chose hier soir sur les drivers NVIDIA .
Là j'ai les 161.72 et je crois avoir 'u qu'il y avait des 81 en bêta.
Sinon faut que je trouve des plus anciens ?
Marsh Posté le 14-03-2021 à 11:12:10
ça va être compliquer car la carte est sorti récemment donc sa prise en charge par les drivers est récente..
Bcp de soucis avec les rtx 3xxx mais la plupart du temps les crashs (reboot pc et écran noir) sont liés à un soucis d'alim (piètre qualité, sous dimensionné où qui a fait son temps) où pour les moins chanceux à une carte défectueuse.
Les retours bureau, par contre, sont souvent en lien avec un driver foireux, un jeu buggé où à une carte qui ne tient par l'oc du constructeur.
Bon courage mais à ta place avant de changer de driver, je tenterais les manips de disabled 93 qui peuvent apporter des réponses à ce que j'ai posté ci-dessus.
Message édité par zouaf le 14-03-2021 à 11:15:53
Marsh Posté le 14-03-2021 à 11:16:57
Ah ok je vais regarder ça alors mais c'est vrai que quand j'ai l'écran noir où ça reboot où alors plus d'écran mais le pc tourne toujours et les Ventilo de la carte sont lancés .
Marsh Posté le 14-03-2021 à 11:21:52
Essai de lancer les bench 3dm , superposition et eventuellement d'autres jeux. Si le faut c'est juste un soucis lié à KCD.
Autre possibilité, ton cpu qui crash en raison d'un OC d'usine foireux, pour verifier cela lance un test OCCT CPU et laisse tourner 1 à 2h pour voir si le système est stable.
Tu peux aussi lancer cinevench r15 et r20 pour avoir une idée de la stabilité de ton cpu.
Message édité par kalix7 le 14-03-2021 à 11:22:26
Marsh Posté le 14-03-2021 à 11:24:35
Je doute que ce soit le jeu, j'y ai joué pendant des heures le week dernier..
Marsh Posté le 14-03-2021 à 11:50:21
Bon je viens de faire un ddu sans réinstaller le moindre drivers et j'ai mis le câble alimentation qui était fourni avec mon alimentation .
Crash écran noir , pc toujours en activité Ventilo qui tournaient non stop .
Ça crash quand la carte chauffe.
Du coup je vais changer , je vais tester un autre câble pcie et changer d'emplacement sur l'alim' .
J'ai mis les drivers 161.81 aussi.
Msi afterburner est installé carte à 26° ventilos à l'arrêt (normal quoi ) .
Message édité par fuegan le 14-03-2021 à 12:11:04
Marsh Posté le 14-03-2021 à 12:31:47
Recrash sur msiafterburner elle était à peine à 34 degrés .
Le pc tourne toujours , ventilos de la carte sont à l'arrêt ( normal vu la température ), écran éteint .
Est ce que ça serait pas l'alimentation ? C'est une fsp 750 watts .
J'ai une seaso'ic 520 watts mais j'ai qu'un seul câble cpu et deux pcie .
Marsh Posté le 14-03-2021 à 13:00:28
Test superposition arrivé à 62 degrés crash plus d'écran .
Impossible de changer les tpm sur msiafterburner ça me met impossible de changer monté en température de la carte .
Marsh Posté le 14-03-2021 à 14:34:19
Je viens de tester sur l'autre pcie même blem sous benchmark .
Testé 80/90/100 pourcent du Ventilo ça change juste que ça plante plus tard sous benchmark .
Reste quoi test sous occt du cpu , alim où GPU ?
Sur la carte mère quand je  veux booter et qu'il n'a pas d'écran allumé y'a sur la carte mère sur les 4 petite diodes en bas à droite le voyant  VGA est allumé et le pc se lance mais pas d'écran .
Par contre depuis que j'ai mis les drivers 161.81 je n'ai plus de blem comme au départ , c'est à dire que l'écran ne s'éteint plus au bout de 5/10 mns d'utilisation sous win et quand je surfe sur le net .
Là ça tourne par contre si je lance un jeu où un bench/occt là pouf écran noir quand ça chauffe .
Message édité par fuegan le 14-03-2021 à 16:07:23
Marsh Posté le 14-03-2021 à 16:07:58
La 3060 Ti est récent donc déjà n'installe pas de vieux drivers ça risque de te poser plus de problèmes qu'autre chose.
Ce que tu peux faire c'est installer les derniers driver sans l'utilitaire Geforce Expérience et tester.
Si tu as des logiciels d'overclocking installés vires les.
Quelle est ta config exactement ?
Message édité par kalix7 le 14-03-2021 à 16:10:36
Marsh Posté le 14-03-2021 à 16:11:10
J'ai les 161.81 donc les derniers il me semble sans avoir installé geforce expérience .
Pas de logiciels d'oc .
Là pour le moment plus de blem sous win et surfe sur le net , j'installe même remnant from ashes via epicgames .
I7 10700FK
gigabyte aorus elite Z490
2*8go crucial ballistik en 3600 CL16
3060TI FE
phanteks P400
SSD NVME crucial P2 1TO
dark rock 4 en ventirad
alim' 750 watts FSP
sous win 10
Message édité par fuegan le 14-03-2021 à 16:16:18
Marsh Posté le 14-03-2021 à 16:33:29
Bon , pour le moment sans lancer de jeux pas de plantages depuis plus de 30mns , je vais laissé le pc allumé avec le dl de remnant from ashes continuer on verra quand je reviens si ça a planté .
Marsh Posté le 14-03-2021 à 17:45:54
Une heure trente sans plantages sous win avec dl de remnant qui s'est fini .
Les tests fatidique seront les benchs .
Par contre les ventilos tournent tout le temps alors qu'avant les news drivers c'était pas le cas :o zarb non ?
Marsh Posté le 14-03-2021 à 17:53:08
A moins que tu sois en multi screen grosse réso / haut taux de refresh, les ventilo sont à l'arrêt et la carte chauffe très peu (30°C chez moi) sur le bureau
J'pense que ta carte est pas nette :o
Message édité par joueur de flute le 14-03-2021 à 17:53:46
Marsh Posté le 14-03-2021 à 17:56:06
Elle est à 22° là sans rien faire ventilo qui tourne à 40% d'après msiafterburner .
Après on me dit que ça peut venir du fait que je n'ai pas installé geforce expérience :o .
Message édité par fuegan le 14-03-2021 à 17:57:20
Marsh Posté le 14-03-2021 à 18:09:06
Bon crash après essai sur benchmark , j'ai rallumé le pc aussi sec et regardé la température à peine 30° pour la carte :o.
J'viens de comprendre pourquoi les ventilos tournaient plein pot j'ai oublié de décocher l'option activer le mode utilisateur pour régler les ventilos sur msiafterburner :lol:
Message édité par fuegan le 14-03-2021 à 18:13:27
Marsh Posté le 14-03-2021 à 18:29:37
C'est pas normal que ça crash en benchmark.
Sur quel bench ça crash exactement et comment ?
Marsh Posté le 14-03-2021 à 18:38:00
Le 3d où le superposition aussi .
Là depuis que les Ventilo ne tournent plus recrash sous windows arrivé à 36 degrés à peu près ( qu'elle chauffe ) donc ça sent très fortement la carte défectueuse ( super plus de pc pour une durée indéterminée ).
Marsh Posté le 14-03-2021 à 18:51:36
ça ressemble quand même bcp à une carte hs.
Contacte nvidia pour un échange où passe par le vpc qui t'a vendu la carte.
Un autre forumeur avec une demande de rma pour une 3090 a attendu 1 semaine en passant direct par nvidia (le temps de recevoir la carte et de lui en envoyer une autre) donc tu n'en as pas forcément pour plusieurs semaines.
Après, je te dis ça à titre indicatif.
Il a peut être eu du bol et il y avait du stock, même si je pense que nvidia garde du stock pour le sav contrairement à certaines customs où c'est une galère.
Au pire, si ça recommence avec la nouvelle carte, tu pourras te poser des questions sur le reste de la config, particulièrement l'alim.
Marsh Posté le 14-03-2021 à 18:57:51
C'est par ldlc que je l'ai eu drop du 1ef mars ce mois ci ..
L'alimentation dans le doute je peux la renvoyer à Amazon ça fait moins d'un mois je crois faut que je vérifie .
Marsh Posté le 14-03-2021 à 18:58:27
Rassure moi, tu as bien utilisé les câbles fournis avec ton alim (FSP) quand tu as branché ta nouvelle carte?
Comme j'ai lu que tu avais une autre alim..et que ta phrase n'est pas clair.
Message édité par zouaf le 14-03-2021 à 18:58:52
Marsh Posté le 14-03-2021 à 19:00:19
En effet :jap:
Je suis bête, il n'y a que LDLC qui vends des FE.
Bah, tu as le choix, soit tu passes par eux, soit tu contactes directement nvidia.
Marsh Posté le 14-03-2021 à 19:10:06
Oui oui les câbles de l'alimentation qui était fourni , c'est juste celui que tu branches dur une prise que j'avais pas utilisé j'avais mis mon ancien qui est plus long .
Oui hélas j'ai plus le choix là :o.
Marsh Posté le 14-03-2021 à 20:07:47
Mouais c'est bizarre cette affaire. Décidément les RTX 3000 c'est pas trop ça niveau fiabilité !
Renvoi la tant que tu peux et tu verras bien.
Ca m'étonnerai quelle soit complètement HS..
Message édité par kalix7 le 14-03-2021 à 20:08:02
Marsh Posté le 14-03-2021 à 20:09:30
J'ai envoyé un mail  à LDLC pour un retour et j'ai dans le doute fais une demande de retour de l'alimentation qui partira demain .
Marsh Posté le 14-03-2021 à 20:56:39
Faut pas se baser sur les quelques postes que tu peux voir.
Quand tu n'as pas de soucis, tu ne viens pas sur le forum.
Au contraire, il y a l'air d'y avoir bcp moins de problèmes qu'à l'époque de Turing :heink:
Space Invaders remember :lol:
J'ai une 3090 depuis mi-octobre et je n'ai aucun problème pour l'instant :ange:
Vu l'apparition soudaine de posts "à problème" sur les 3xxx FE cette semaine, je dirais plutôt un soucis de fournée car elles ont toutes pour point commun le drop de mars (et encore ça ne concerne que quelques unités sur l'ensemble vendu lors du drop).
Il a juste été malchanceux où la théorie du "jamais acheté les produits suivant le nouvel an chinois" a une part de vérité.
D'après cette théorie, le nbre de problème est plus fréquent car il y a bcp plus de turn over après le nouvel an chinois dans les usines.
Je n'y crois pas trop mais sait-on jamais, les mythes ont tjs une part de vérité :D
Message édité par zouaf le 14-03-2021 à 21:04:51
Marsh Posté le 14-03-2021 à 21:28:50
Oui justement depuis quelques semaine je vois passer beaucoup de post similaire à celui-ci concernant les RTX3000 FE ou non.
Il y'a eu aussi pas mal d'incompréhension autour des rtx 3080 et 3090 au début notamment sur des problèmes d'alimentations insuffisantes.
Ceci dit le SAV LDLC est réactif en général. A voir si c'est pareil pour ceux qui commandent à l'étranger.
Marsh Posté le 15-03-2021 à 19:05:15
Par contre j'ai appris que les alims avaient aussi du coil whine , sur ma carte j'en avais un de dingo ..
Message édité par fuegan le 15-03-2021 à 20:00:25
Marsh Posté le 16-03-2021 à 17:30:41
Bon les gars , ayez j'ai eu une réponse de ldlc de Marc pour être plus précis .
J'ai mon bon de retour pour retourner la carte par contre il le dis bien pas de stock chez eux du coup , ça sera chez NVIDIA en espérant qu!'il y ai du stock pour sav .
Marsh Posté le 16-03-2021 à 17:52:57
Bon courage :)
Il y a l'air d'y avoir du stock chez nvidia, j'ai encore lu un post où le mec n'a pas attendu très longtemps avant d'avoir une nouvelle carte.
Marsh Posté le 17-03-2021 à 19:53:31
Merci , la carte a été déposée à la poste aujourd'hui .
On verra si NVIDIA a du stock .
J'vous tiens au jus  :jap: .
Marsh Posté le 25-03-2021 à 16:41:40
Bon pour le moment la carte est arrivée lundi où mardi chez le sav LDLC mais pas de news .
Je pense qu'il va falloir Que j'attende le prochain drop de FE ....
Marsh Posté le 29-03-2021 à 12:35:10
Ça y est  nouvelle carte expédié , du coup faut une alim 650 où 750 watts avec un i7 10700 en et 2*8 go en 3600 cl16 ?
J'hesites entre fsp , evga supernova où superflower en 650 où 750 watts .
