[RESOLU] Bruit HORRIBLE HD6950 [cf]
Bruit HORRIBLE HD6950 [cf] [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2015 à 05:26:40
Bonjour ,
J'ai récemment fait l'acquisition d'une HD6950 de marque GIGABYTE avec un firmware custom de 6970 .
J'ai donc monté mon joujou sur ma config mais quand je démarre l'ordi , la carte fai un bruit HORRIBLE , obligé de sortir de la pièce ... (sauf pour enregistrer) https://youtu.be/hDbndOQTi_w
J'ai cherché une solution ou même un cas similaire , pas trouvé ...
Alors , j'ai démonté la CG et il me semble que le bruit sort de la : http://image.noelshack.com/fichiers/2015/28/1436151629-probleme-bruit.jpg
Si des personnes ont déjà eu ce problème ou peuvent m'apporter
une aide quelconque ...
Merci d'avance
Message édité par -Quent_1- le 06-07-2015 à 18:18:28
Marsh Posté le 06-07-2015 à 07:12:42
En principe le buzzer se déclenche si les deux connecteurs d'alim PCIE ne sont pas branché
Marsh Posté le 06-07-2015 à 12:10:03
Effectivement cela peut venir de ça , je n'ais qu'un seul adaptateur ... Mais plus de prise MOLEX dispo ...
EDIT : Sur la boite , il est pourtant marqué "Two 6-pin PCI EXPRESS supple mentray power connector recommanded
Message édité par -Quent_1- le 06-07-2015 à 12:12:52
Marsh Posté le 06-07-2015 à 15:42:45
Oui, il est conseillé d'avoir deux pin pci express mais ca veut surtout dire que tu peux avoir une prise pci express et une autre crée grâce à un adaptateur molex.
Mais petite question, tu as quoi comme alimentation? Car pour n'avoir qu'un seul cable pci express, tu dois tourner dans les 400w
Sinon, le bruit me fait plus songer à une alarme incendie qu'un buzzer :s
Marsh Posté le 06-07-2015 à 15:54:00
Mon alim est une 480w mais j'utilise déjà un adaptateur 2 MOLEX > 6-pin
Je n'ais donc plus aucune prise molex dispo :pfff: ....
Et je préfère acheter un adaptateur SATA > 6-pin que changer d'alim
EDIT : Je n'ai aucun 6-pin de base sur mon alim de mer** (ADVANCE ...)
Le changement d'alim est prévue mais après les vacances ...
Message édité par -Quent_1- le 06-07-2015 à 15:56:04
Marsh Posté le 06-07-2015 à 15:56:43
Ont peut savoir la marque de l'alim, j'ai un petit pressentiment sur les 480 watt [:ruxx]
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 06-07-2015 à 15:57:30
M'en doutait 480 watt ces souvent advance :D
Un conseille change la AVANT les vacance ... ces une horreur un enfer une calamité ces truc la ... sa peut te cramé une maison si ces trop méchant D:
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:00:13
Perso j'arretais tout avant d'avoir remplaçé l'alim.
Une 6950 consomme déjà beaucoup, et tenter de la coupler à une advance pendant un été de canicule, c'est multiplier les risques de te retrouver avec plein de matos grillé
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:05:00
Bah il suffit d'acheter quelques saucisses et autres merguez, et ton PC devient pour le même prix un excellent barbecue connecté.
 [:acherpy]
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:06:16
 [:acherpy]
Confond pas avec la 480 gtx ou les 4870 & 4890 [:ruxx]
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:07:57
Et ça va coûter combien encore tout ça ...  :??:  :cry:
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:08:32
Une bonne alim, de qualité ta sa pour 50 euro a tout cassé ...
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:09:54
Possible d'occase ? Car j'ai mon porte monnaie qui pleure déjà
(on a pas tous le même budget)
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:10:58
Bien sur d'occaz ... y'a souvent des petite alim de 450 500 watt qui parte a pas trop chère sur le fow .... :)
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:12:43
Mais ca serait con de jeter une 480 pour prendre une 450w
Si j'en prend une je veut quand même avoir une possibilité d'upgrade (tant pis , je vais devoir bosser + pendant les vacs)
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:13:55
J'ai une Advance 750w pour 20 € [avec 2X6-pin]
Alors ?
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:14:26
Je te laisse lire ce petit article sur ta belle 480 watt
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Tout les dangers de cette alim y son répertorié [:ruxx]
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:20:58
OHHH , je suis surpris qu'a moitié ...
Mais je suis (presque) sur que c’est mieux qu'une noname acer de 220w
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:22:04
Non la no-name acer et meilleur [:ruxx]
Car elle sont fabriqué par des fabricant qui sont encore un temps sois peux qualitatif (lite-on and co)
Advance et Heden, aucun assembleur pc n'utilise ces marque, qui n'est d’ailleurs vendu qu'en europe ....
Edit : le seul soucis, des alimentation de pc constructeur, et que malgré la qualité de fabrication "correct" le wattage et calculé au plus juste et au watt prêt ... pour économisé a max de money
Message édité par Gg67500 le 06-07-2015 à 16:23:15
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:24:28
Pour l'instant j'utilise max 220w sur la advance donc je suis encore tranquille jusqu’à la semaine prochaine  :bounce:
Donc advance a éviter , même pour les boîtiers ?
Message édité par -Quent_1- le 06-07-2015 à 16:25:38
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:25:36
M'ouais... je fait pas confiance, car même a 220 watt les tension fréquence harmonique en tout genre son tellement dégueulasse, que sa te bousille tout les composant a petit feu ;)
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:26:15
Elle a moins de 100 h d’utilisation
Message édité par -Quent_1- le 06-07-2015 à 16:26:35
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:27:19
A tes risque et périls  [:cosmoschtroumpf]
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:28:12
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:30:18
tes sado  [:tinostar dei]
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:32:13
Ou ça , je sais vraiment pas niveau qualité
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:32:35
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] htm?ca=5_s
Car de toute, tu peux oublié de mettre une carte graphique avec ton alimentation actuelle ... :o
Advance Heden a évité comme la peste ....
L'alimentation et la chose la plus importante du PC ces elle qui va fournir l’électricité que tes composant ont besoin, la négligé fera que tes composant vont morflée ....
Message édité par Gg67500 le 06-07-2015 à 16:33:43
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:34:50
Le soucis , c'est qu'en saone et Loire ça serait mieux ...
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:35:39
va falloir économisé, car pas d'alimentation correct ou de marque, pas de 6950 ....
Message édité par Gg67500 le 06-07-2015 à 16:35:53
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:38:11
Personne veut une PSP cracké XD :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable:
En échange d'une alim
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:39:19
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] FM55414620
Petite promo qui te permettra de conserver ton alim même en cas de changement de config !
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:40:13
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:41:48
Ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00157519.html  :pt1cable:
EDIT : Je rigole !
Message édité par -Quent_1- le 06-07-2015 à 16:42:06
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:42:53
la Lepa et encore mieux que ta advance actuelle ... elle tient au moins sa charge elle :o
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:43:44
En + semi modulaire  :ouch:
Marsh Posté le 06-07-2015 à 16:59:15
Les copains, il y a 2 cartes 6950 (150W chacune en pic), + 100W de CPU + 50W de bazar à coté => 450W ... donc faut au moins une alim de 550W
La seule alimentation de + de 550W pour moins de 60€ que j'ai trouvé est celle ci : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 9M33577308
Avec 450W notre ami n'aura aucune marge, donc évitons.
Marsh Posté le 06-07-2015 à 17:04:00
tes sur qu'il a deux carte :o ?
Marsh Posté le 06-07-2015 à 17:44:24
J'aimerais tellement en avoir 2  :love:
Marsh Posté le 06-07-2015 à 18:22:31
C'est lundi les gars, c'est lundi ... Le retour de week-end a été brutal pour moi :D
Dans ce cas en effet une alim a 35-40€ de 400/450W fera très bien l'affaire :)
Marsh Posté le 06-07-2015 à 18:44:06
http://media.giphy.com/media/y2J2hwdC4gS7S/giphy.gif
