Problème de carte graphique ? [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2018 à 15:59:11
Faut suivre les étapes du 'dépannage', nettoyage complet du pc au pinceau et à la soufflette pour la poussière, réinitialisation du bios pour supprimer tout ce qui est overclocking tester. Si ça ne change rien, une réinstallation complète du système au cas ou cela serait du à un bug logiciel et ensuite aviser si tout ça n'a pas résolu le problème.
Marsh Posté le 14-10-2018 à 20:03:49
j'ai passé la CG au pinceau, tout débranché/rebranché réinstallé tout le système, je ne peut pas toucher au bios (je n'ai pas de clavier PS2) mais ça n'a rien changé...
Marsh Posté le 14-10-2018 à 20:08:04
Bonsoir,
Si tu as des artefacts à l'écran, c'est que ta CG est défectueuse. Tu peut essayer de baisser ses fréquences, si ça ne marche pas il faut la changer.
Marsh Posté le 14-10-2018 à 22:58:49
Toujours pas... j'ai passé la fréquence de Windows de 75hz à 50 et 60 en fonction des écrans mais dès que j'ai lancé un jeu (que j'ai pris soin de passer en 60hz aussi) flashs et écran gris...
Marsh Posté le 15-10-2018 à 13:19:08
| nenezz1 a écrit : voir si tu peux pas tester avec une carte ?   |
Nan, j'en ai pas d'autre et j'ai pas vraiment moyen d'en avoir...
Mais pour la fréquence de la carte graphique, ça se règle comment ?
Marsh Posté le 15-10-2018 à 13:42:29
Avec MSI afterburner par exemple.
Marsh Posté le 15-10-2018 à 14:48:25
Il n'y a pas de puce graphique dans le phenom et de toute façon le but est de tester la carte graphique
Marsh Posté le 15-10-2018 à 14:59:30
Je sais bien pour le phenom, mais il existe des cm asus en am3 qui ont une partie graphique ds le chipset (à l'ancienne qoa, et vu que là on ne connaît pas la réf exacte), ça peut dépanner et voir relativement rapidement si la cg est bien en vrac.
Marsh Posté le 15-10-2018 à 15:07:09
La, voui.
Marsh Posté le 15-10-2018 à 22:44:25
| nenezz1 a écrit : C'est quoi la référence exacte de ta carte mère ? tu as peut-être des sorties graphique qui permettrait de brancher l'écran et d'outre passer la carte graphique ?  |
J'ai déja essayé, débranché la CG, branché un écran sur la carte mère (Asus AM3 M4A89GTD PRO/USB3) Mais pas d'image...
Mais j'ai réussi à négocier avec un pote pour qu'il me prête sa CG, je vous donnerai les résultats, sinon si c'est bien la CG qui est défectueuse, je pense la remplacer par une MSI Geforce GTX 1050TI 4Gb (il me semble que c'est à peu près un bon équivalent, légèrement plus performant...)
Marsh Posté le 16-10-2018 à 01:43:40
Tu as 2 problèmes maintenant:
Le circuit graphique ATI Radeon HD 4290 intégré à ta carte mère ne fonctionne pas.
La carte graphique dédiée ne fonctionne pas.
As-tu essayé un "clear cmos" avant de tester le port graphique de ta carte mère ?
Marsh Posté le 16-10-2018 à 08:21:57
| yous_f a écrit : As-tu essayé un "clear cmos" avant de tester le port graphique de ta carte mère ?  |
Non, dans cmd ?
Marsh Posté le 16-10-2018 à 11:27:05
| TheBelge59 a écrit :
Tu avais démonté la carte graphique ?
Pour le Ccmos demande à google
Marsh Posté le 16-10-2018 à 11:38:47
La procédure est expliquée dans le manuel de la carte mère paragraphe 2.6 jumper:
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] 1539682083
Marsh Posté le 16-10-2018 à 14:42:38
Nouvelle info, j'ai essayé de brancher une GTX 970, le PC a démarré (sur le circuit graphique de ma carte mère, qui fonctionne donc), je n'ai pas eu le temps d'installer les drivers mais j'ai l'impression qui ça va un peu mieux.. Je vous redit ce soir
Marsh Posté le 21-10-2018 à 10:51:50
Bon, finalement j'ai réussi à tester avec un autre CG, et plus aucun souci. j'ai donc viré ma 7950 et mis une GTX 970 à la place. Merci à tous pour vos réponses
Marsh Posté le 14-10-2018 à 15:51:24
Bonjour à tous, voilà, depuis mon déménagement, j'ai pas mal de problèmes avec mon PC... Flashs gris, rayures grises et blanches et blocage du PC, obligé de le redémarrer de force
Parfois même les écrans se mettent en veille, ce n'est donc pas un problème de connectique ou d'écran puisque ça le fait sur les quatre en même temps...
C'est réparable ou il faut que je change ma CG ? (qui est quasiment neuve mais plus sous garantie...)
Je vous met ma config :
Carte mère : Asus AM3 Pro
Processeur : AMD Phenom II X6 1045T 2.7Ghz
Carte Graphique : AMD Sapphire Radeon HD 7950 3Go
Alimentation : LDLC TA ATX 650W 12V
RAM : 10Go Crucial Ballistix Sport XT DDR3
Merci pour vos réponses
Message édité par TheBelge59 le 21-10-2018 à 10:52:43
