Pc qui reboot avec GX 780 TI [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2014 à 10:17:08
Petite précision :
Le PC comme le test OCCT fonctionne bien si je mets ma GTX 670 à la place de la GTX 780.
Alim défaillante ou insuffisante ou les deux ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 10:24:46
J'ai eu le même tour avec ma gtx 780, reboot pendant les jeux. Sur les conseils des personnes du forum, j'ai changer ma vieille alim et depuis plus aucun reboot. Ton alim a surement un défaut, renvoie l'ordi s'il est encore sous garantie.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 10:59:08
Salut, il y'a 3 ou 4  mois j'ai eu le même genre de soucis avec exactement la même alim.
J'ai fait un retour SAV ( très rapide et pro chez seasonic au passage )
Ils m'on envoyer une nouvelle alim.
Depuis plus aucun soucis donc je pense que ton problème vient de là toi aussi.
Edit : J'ai une r9 290 bien oc avec la X-650 et aucun soucis donc je pense que c'est suffisant pour ta 780 ti. Je dirais Alim suffisante mais défaillante.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 11:01:14
Peut-être une mauvaise série de Seasonic?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 11:05:31
Une telle alim ne devrait pas flancher sur une GTX 780Ti même si elle peut consommer 100W de plus qu'une GTX 670 (220W voir plus contre 120W ; sources : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -watt.html et http://www.hardware.fr/articles/91 [...] ation.html ). Et une GTX 780/780Ti c'est 2 x 8 pins obligatoire pour alimenter la bête.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 11:14:13
| alainternaute a écrit : La CG était alimenté par un seul cable PCI-E, j'ai essayé avec 2 mais idem.   |
deja , si y'a deux prise PCI-e sur la carte graphique, pourquoi n'en branche tu qu'un seul ? c'est obligatoirement les deux qu'il faut
sinon moi aussi je pense à une alim defectueuse
Marsh Posté le 03-08-2014 à 11:26:31
+1 avec chtit et lesabreur , il faut absolument brancher les 2 PCI-e au niveau de l'alim de la carte surtout sur une carte comme la 780 Ti !
@alainternaute : il ne faut pas "essayer" de brancher les 2 pour voir , IL FAUT brancher les 2 prises ! sinon la carte n'aura jamais assez de jus lorsqu'elle va monter en charge
Bon normalement , je pense aussi à une alim défectueuse , tiens nous au courant une fois que l'auras changer ![]()
Marsh Posté le 07-08-2014 à 11:51:05
Précision quand je disais un seul câble mais avec un Y et 2 prises branchées sur la CG, tel que livré par LDLC.
Et essayé deux câbles PSU vers CG pour voir mais il parait que c'est inutile avec ce genre d'alim.
Je viens de recevoir l'alim, installation ce weekend.
Marsh Posté le 08-08-2014 à 21:49:41
Ca y est alim changée, test avec 670 ok, test avec 780 ...
ET ok Ouf.
Donc bien une alim défectueuse malgré la marque et le prix !
Marsh Posté le 09-08-2014 à 00:38:32
Marsh Posté le 02-08-2014 à 14:36:09
J'ai un nouveau PC LDLC:
ASRock Z97 PRO3 Intel Core i7-4790K Noctua NH-U12P SE2 Seasonic X-650 (SS-650KM3) 80PLUS Gold
Gigabyte GV-N78TGHZ-3GD Fractal Design Define R4 ...
Dès le début j'ai remarqué que le Noctua penchait (voir fin post http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9223478).
J'ai eu aussi un pb avec la CG, le PC rebootait dès que je rentrait dans un jeu.
Pensant que ça venait de la CG je l'ai fait changer par une ASUS GTX780TI-DC2OC-3GD5.
Entre temps j'ai mis ma vieille GTX670 ASUS et tout fonctionnait, même les jeux.
Je reçois l'ASU GTX780TI et là même problème, reboot direct dans les jeux.
Je suppose que le pb provient de l'alimentation qui pourtant devrait être suffisante ?
Je pense qu'un retour complet de la machine est indispensable vu ce pb et celui du Noctua tordu.
Je viens de faire le test OCCT, CG ok 5", power supply, reboot direct.
Cordialement.
Message édité par alainternaute le 08-08-2014 à 21:51:03
