[RESOLU] RTX4060 neuve, crash total si driver > 536.40 (06/023)
RTX4060 neuve, crash total si driver > 536.40 (06/023) [RESOLU] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2024 à 18:15:55
Je créer ce sujet dans le désespoir après des heures et des heures d'install espérant que l'elite HFR me propose une idée :)
J'ai monté un PC pour mon fils ce week end
- CM MSI B550 GAMING GEN3
- NVIDIA RTX 4060 (Asus)
- 32 go DDR4
- 550 watts alim MSI
- Rizen 5500
J'installe window 11 famille depuis une clef bootable faite depuis mon laptop win11
Tout semble fonctionner sauf que dans Fornite, le jeux préféré de mon fils, même si c'est jolie les FPS ne dépasses pas 20/25 !!
Je compare avec mon pc portable equipé d'une 3050 portable et a qualité égale je suis a 65 fps sur le portable et mon fils à 20 fps avec sa 4060 :(
Si j’affiche l'affichage nvidia je vois utilisation du GPU 0%, alimentation 53 watts , température 30 degres....  ce qui expliquerais les fps si bas ?
Je check les driver et je vois dans nvidia que je suis sur un driver de 2023 donc je met la version qu'il me propose de septembre 2024 et la écran noir + reboot + pc complètement crashé meme le sans echec fini sur un ecran bleu.
Je re-install tout (format disk etc) , une fois tout propre de nouveau avec les driver 2023 qui se trouvent installé une fois win11 instalé, je mets a jour tous les driver possible de la carte mere et je flash le bios. Donc tout est a jour de ce coté. Je met aussi window completement a jour.
Toujours du 20 fps et du 0% GPU usage (surement normal avec les driver de 2023 ? )
Ensuite je fais demarrage sans echec, DDU pour tout nettoyer, puis installe les driver récent 2024 NIDIA et la PC devient ultra lent, une simple ouverture de menu démarré c'est 30 seconde à une minute.
J'attend un peu mais rien ne s'améliore c'est lent de chez lent alors je reboot via window et paff affichage qui se fige pendant le loading, en permanence, impossible de relancer window.
Je restore un point de sauvegarde -> écran bleu PC complétement crashé même le sans echec fini en ecran bleu apres le point de restore.
J'ai re re fait toute ce bazare entièrement pour être sur de tout bien faire et exactement le même resultat :(
De base apres install de window le driver est de 06/2023 et j'ai des fps  autour de 20 fps et aussitot le driver nvidia mis a jour affichage figé, reboot et ecran noir ou bleu suivant le moment
Déjà plus de 06h00 passé sur le PC facile  ça devient dur.
Donc je me retrouve avec un PC qui soit tourne sur un driver NVIDIA de 2023 avec 20 fps pour une 4060 soit avec un bel écran bleu.
Je ne sais plus quoi tenter :
- refaire une clef win11 bootable depuis un autre PC que mon portable ?
- acheter une autre 4060 autre constructeur sur amazon et l'ouvrir délicatement (et la renvoyer ensuite suivant le resultat) pour la tester et voir ?
- une solution miracle de l'un de vous :)
si quelqu'un à une idée ça m'aiderais bien :) merci bcp d'avance !!
Message édité par vvander le 24-09-2024 à 17:22:34
Marsh Posté le 23-09-2024 à 19:43:22
Hélas j'ai déjà mis à jour le bios lors de ma derniere installe "propre".
Le bios est maintenant le tout dernier proposé par MSI pour la CM.
Idem j'ai mis à jour tout ce que j'ai pu trouvé en download sur MSI pour ma CM: chipset, driver sata, driver lan, un truc pci  et driver son.... même résultat, aussitôt le driver nvidia mis à jour crash total du PC  :( Même le sans echec fini en ecran bleu , obligé de réinstaller window et rebellote.....  :pt1cable:
Message édité par vvander le 23-09-2024 à 20:49:06
Marsh Posté le 24-09-2024 à 14:15:18
Même les vieux drivers devrait fonctionner...
Test la cg sur un autre pc.
Marsh Posté le 24-09-2024 à 15:02:52
Oui c'est vraiment louche cet histoire, je vais déjà tester sur le deuxieme port PCI cet aprem, et ensuite je vais la tester sur le PC d'un amis si je peux.
Je vous raconterais la fin de l'histoire .... j'espere que ça fini bien :D
Marsh Posté le 24-09-2024 à 17:15:37
Ok donc sur la PCI 2 aucun soucis. Meme avec les driver de 2023 la GPU est enfin utilisé et Fortnite tourne à 120 fps en super beau avec la config optimisé par nvidia ( et à 50 fps tout epic).
Sachant que j'étais à 20 fps en optimisé par NVIDIA sur la PCI1 :O .. juste 100 fps de difference :D
Il y aurait donc un soucis avec le port PCI1 de la CM ? .. flemme de tout démonter pour renvoyer la CM,  je ne pense pas qu'il ai besoin d'un deuxième port PCI ? On met quoi sur un pci à part une CG ?
Message édité par vvander le 24-09-2024 à 17:16:49
Marsh Posté le 24-09-2024 à 17:35:26
Fais un clearcmos si cela n'a pas été fait !
TU peux tourner ainsi sur le 2nd port PCIE il se peut qu'il soit en 8x au lieu de 16x mais dans les faits on perd pas grand chose en fps.
Marsh Posté le 24-09-2024 à 18:12:58
Je vous avoue que maintenant que cela fonctionne en PCI2 j'ai un peu la flemme de retoucher au bazar et retenter sur le PCI1...  mais si c'est pour gagner encore en perf pourquoi pas.
Même si la c'est déjà wahou, surtout pour mon fils de 11 ans :D
"la 4060 est une cg pcie 4.0 x8, donc tourne en pcie 3.0 x4 sur le B550, sur le pcie_CPU elle peut monter plus haut en 3.0 x8"
-> Je ne savais pas cela ! J'aurais du prendre une CM en PCI1 4*8 alors pour être optimal avec la 4060 ?
Je vais peut-être tenter demain de démonter le proc alors pour vérifier les pins et faire un clearcmos. Pour le clearcmos, si je n'ai rien touché au param du bios est ce vraiment utile ? J'ai juste flashé le bios avec la dernière version MSI mais ensuite j'ai rien modifié...
Me souvient que quand j'ai cassé les grilles arriéré pre-découpé pour faire sortir la CG, une des grilles en metal prédécoupée à frotté un peu la carte mère au niveau de tout petit petit composants  devant la PCI1, j’espère que j'ai pas flingué la PCI1 à ce moment ?
Pour le proc j'ai le souvenir qu'il est rentré nikel dans son slot sans rien forcer juste en le laissant descendre, mais je vais quand même vérifier les pins alors
Je vous dirais le resultat
Merci pour vos conseils en tout ça :)  :jap:
Message édité par vvander le 24-09-2024 à 18:16:00
Marsh Posté le 25-09-2024 à 11:12:04
OK donc j'ai fait une config CM et PROC en PCI GEN 3 et pris un CG en PCI Gen 4.
Apres je vois que le 3060 coute seulement 30 balles de moins donc bon 4060 pas un si mauvais choix si dans 2 ans je lui prends une CM et un gros  proc Pci GEN 4 pour upgrader le PC
Sinon ce matin j'ai tout démonté pour vérifier les pin (j'ai pris une photo et checké chaque pin sur la photo en zoom, tout est ok,  à 46 ans pour voir les pins à l'oil nue  bon courage :D ), j'ai verifié qu'il n'y avait par un truc sous la CM qui ferait faux contact ou quoi, tout bien remonté proprement avec attention et testé de lancer avec la CG sur le PCI 1 ............ Win s'est lancé et a crashé en écran figé au bout de 10/30 seconde, un reboot puis cette fois window s'est lancé mais dans le gestionnaire de périphérique la CG etait desactivé car 'ne fonctionne pas correctement ' .
J'ai retenter de DDU en sans echec etc, meme resultat crash a chaque ouverture de window juste avant la page de log in.
J'ai remis la carte sur le PCI 2 et au premier redemarrage nikel, 120 fps dans fornite et bon resultat en GPU stress test (le beignet en poil :) ).
J'hesite a renvoyer le CM en SAV ou a rester dans cette config avec la CG surle PCI 2, car pour mon fils de 11 ans ça suffit amplement pour du fortnite et du roblox :D
Et au pire dans 2 / 3  ans je lui met une CM & un gros proc en PCI GEN 4 pour un bon upgrade et voila :)
Merci pour vos conseils en tout ca , ça fait plaisir et vous m'avez appris ds trucs  :) !
Message édité par vvander le 25-09-2024 à 11:16:12
Marsh Posté le 25-09-2024 à 11:20:07
Renvoie ;)
Ca va aller vite vu qu'elle est neuve, probablement échange à neuf, et on n'en parle plus ;)
Marsh Posté le 25-09-2024 à 14:04:44
OK j'ai tel Amazon et en effet aucun pb pour retourner la carte même si déjà installée et que j'ai plus tous les plastiques.
Je vais donc la retourner.
Message édité par vvander le 25-09-2024 à 15:07:13
