Crash à répétition
Crash à répétition - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2024 à 23:58:51
Bonjour tout le monde,
J'ai depuis quelques temps des soucis, quand je joue mon PC me fait des blue screen au bout d'un certain temps avant de se redemarrer directement, parfois même un simple écran noir pendant 2 secs puis il se reboot.
Pire encore, si j'active l'XMP et met mes rams en 3200mhz impossible de lancer un jeu sans crash du coup elles sont set en 2133mhz et d'habitude ça tourne à peu près bien.
Depuis les fortes chaleur de cet été c'est pires, les crash sont beaucoup plus récurent même en 2133mhz j'ai des crash à répétition tout au long de la journée, quand j'ouvre la vitre de mon pc j'en ai beaucoup moins.
Je me demande si c'est pas lié à des composants de la carte mère qui gèrent la ram qui surchaufferaient ?
Pour info j'ai testé avec 3 kits de ram différentes.
Toutes les températures accessible sont bonne :
CPU Temp. Max 64°
GPU Temp. Max 40°
CMOS Temp. Max 68°
SYSTEM Temp. Max 38°
SSD Temp. Max 34°
Ma config :
i9 9900KF w/ watercooling
MSI mpg z390 gaming plus
RTX 270 w/ watercooling
8x4 Corsair Vengeance Pro RGB 8go
RM 650w
1+1to SSD
Lian Li PC-O11 Dynamic
3 ventilos en INTAKE en bas
1 watercooling 3x120mm en EXHAUST en haut
1 watercooling en 2x140mm en EXHAUST sur le coté
Bonne journée !
Marsh Posté le 31-07-2024 à 06:40:17
T'as essayé avec que 2 barettes de RAM ? Quelle est la température de lal CG en jeu ?
Ah et quelle est l'alimentation ?
multiculturalisme
Marsh Posté le 31-07-2024 à 08:42:01
bonjour,
Faire des tests occt power, cpu/ram, memory, 3d.
Marsh Posté le 31-07-2024 à 10:14:49
+1 et aussi pour le modèle de l'alimentation.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-07-2024 à 13:26:00
Toutes les températures marqué dans mon message sont les températures maximum atteint en jeu.
L'alimentation c'est une RM650 de chez corsair.
Pour la ram j'ai fait plusieurs test, déjà j'ai fait un Clear CMOS, j'ai testé avec 3 kits ram différents, testé sur les slots 1/3, 2/4 et j'ai aussi testé avec une seule barette sur chaque slot de la carte mère.
La seule chose qui était à peu près stable avant les fortes chaleur c'était vraiment laisser les ram avec la cadence de base en 2133 Mhz même en 2400 ou en 2666Mhz ça crash limite instant en jeu.
Marsh Posté le 31-07-2024 à 13:31:35
il est oc le cpu ?
tu as désactivé les oc auto dans le bio ? et en particulier le multicoreenhancement ?
bios a jours ?
les rams ont été achetées en même temps ? regarde dans cpuz si tous les sticks ont les même puces mémoires. beaucoup de constructeur font des révisions sur un même model de ram mais avec des mémoires différentes, samsung/hynyx...
Marsh Posté le 31-07-2024 à 13:41:32
matt442 a écrit :
il est oc le cpu ?
bios a jours ?
Dans le bios tout est désactivé j'ai bien vérifié, j'ai même testé d'activer l'OC auto pour voir si j'avais plus de crash mais je n'en ai pas plus.
Le Bios à la dernière version disponible sur MSI mais j'ai aussi testé avec une ancienne version du Bios de 2020.
Pour les Rams j'ai testé avec un jeu de HyperX en 2666Mhz acheté en 2016
Un kit Corsair Vengeance Pro RGB en 3200Mhz acheté en 2019
Un kit Corsair Vengeance LPX 3200Mhz acheté en 2021
Et testé avec un kit Crucial Ballistix en 3200Mhz acheté aussi en 2021
Tu peux me dire ou je dois regarder pour voir les si elles ont tous les mêmes puces mémoires stp j'ai pas trouvé ?
Message édité par Lud912 le 31-07-2024 à 15:23:17
Marsh Posté le 31-07-2024 à 14:15:11
bonjour,
Je viens de tester en COMBINED, j'ai tout selectionné CPU+RAM, CPU, Linkpack, Memory, 3D Standard, 3D Adaptative, VRAM.
Tout à été set en extreme et tout était en 100% usage et en 30mins je n'ai pas eu de crash (en 2133mhz) je vais tester en 3200Mhz juste après.
La il fait 29° dans ma pièce, et les températures sont parfaites. Le GPU ne dépasse jamais les 50°, le CPU jamais les 62°
Marsh Posté le 31-07-2024 à 15:11:25
celestins a écrit :
peux tu faire le OCCT  'power' avec le screen?    http://www.ocbase.com
sélectionner peu de valeur, 3 pour cpu et 3 pour cg: puissance, température et fréquence
une fois sélectionné, ne faire apparaitre que les 6 valeurs avec le bouton cerclé de vert
faire un test court de 3 minutes, pas plus, c'est juste un test
je viens de le faire, température ambiante 27.3°
(cpu Pentium G6405 et cg amd rx 6400)
https://zupimages.net/up/24/31/wole.png
Je viens de re-mettre les rams en XMP en 3200Mhz, et déjà au bout de 30secs de test en CPU+RAM j'ai déjà ça en erreur...
https://zupimages.net/up/24/31/8uwv.png
https://zupimages.net/up/24/31/tnqf.png
Message édité par Lud912 le 31-07-2024 à 15:18:58
Marsh Posté le 31-07-2024 à 15:15:58
Depuis que j'ai remis l'XMP les erreurs s'enchainent à l'infini quelqu'un sait d'ou ça peut venir ?
https://zupimages.net/up/24/31/0ytw.png
Marsh Posté le 31-07-2024 à 17:20:07
celestins a écrit :
ton pc est en 'mode réduction d'énergie', faible voltage, pas de turbo , pas de 5 ghz ?
les pl1 et pl2 sont à combien ?
le g6405 2c/4t est bien à 100% 4.1 ghz, pl1/pl2 58w en occt cpu+ram (valeurs Intel)
https://zupimages.net/up/24/31/3xgo.png
J'avais tout desactivé histoire de voir si le problème survenait toujours, je viens de tout réactiver.
J'ai pas la possibilité de te screen le PowerLimit j'ai un Crash des que je lance le test, mais je vois de marqué 255w
Message édité par Lud912 le 31-07-2024 à 17:24:13
Marsh Posté le 31-07-2024 à 19:21:16
Sur la capture sans XMP qui n'a pas d'erreur, ton 3,3V est sous la norme ATX si mes calculs sont bons, et ton 5V est bien bas, pas loin de la limite basse.
L'ATX prévoit +/- 5%.
Sinon pour vos captures, mettez plutôt les miniatures cliquables (lien BBcode miniature), pour ne pas saturer le forum.
Message édité par artouillassse le 31-07-2024 à 19:22:17
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-07-2024 à 20:18:18
Il n'y a aucun screen sans l'XMP, tout les screens que j'ai posté ont l'XMP d'activé.
Donc ça serait un soucis de voltage d'après toi ?
En jeu les composants demandent plus de voltage et la carte mère en déliverait pas assez ?
Ca viendrait de la carte mère ou plus de l'alimentation si c'est bien ça ?
Marsh Posté le 31-07-2024 à 20:23:11
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/31/rvgl.png
Marsh Posté le 31-07-2024 à 21:00:08
My bad j'ai confondu.
https://i.ibb.co/hKRSp6T/tnqf.png
Carte mère ou alim si c'est un soucis de tension trop basse.
Message édité par artouillassse le 31-07-2024 à 21:01:30
Rien pour le moment
Marsh Posté le 31-07-2024 à 21:12:15
Je viens de tester avec une autre alimentation en volant j'ai toujours le soucis, tu serais quels sont les valeurs à set dans le bios pour essayer de voir si ça regle le soucis s'il te plaît ?
Marsh Posté le 01-08-2024 à 08:29:40
Il n'y a rien à régler dans le BIOS.
Ton 3,3V ne devrait pas descendre sous les 3.135V pour rester dans les tolérances de l'ATX.
Et sur toutes tes captures d'écran il est au mini en-dessous de 3,1V = pas OK.
L'autre alim c'est quoi ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-08-2024 à 11:37:30
L'autre alim c'est une Seasonic 600w gold j'ai pas la référence exact sous la main, y'aurait pas moyen de forcer le 3,3v ou quelque chose comme ça via les settings du Bios ?
Marsh Posté le 01-08-2024 à 14:13:40
Si le réglage existe je ne le connais pas.
Tes deux alim étant de qualité, je mettrais une bille sur la carte mère.
La pile bios a été vérifiée ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-08-2024 à 17:53:59
bonjour,
Et le test linpack d occt
Marsh Posté le 01-08-2024 à 17:55:25
Réduit la frèquence après avoir chargé le profil xmp.
Marsh Posté le 01-08-2024 à 19:13:39
La pile peut jouer sur les valeurs ?
Marsh Posté le 01-08-2024 à 19:25:38
En Linkpack aucun problème et les rams restent à 3,3v~
Marsh Posté le 02-08-2024 à 05:20:31
On a vu des piles avoir des effets bizarres, perso je m'étonne plus trop :o
Non les ram à 3,3V c'est pas possible.
En DDR4 on est à 1,35 en général, voir 1,50 peut-être, mais certainement pas plus.
Le 3,3V alimente d'un côté les SATA, de l'autre la carte mère, après ce qu'elle fait avec c'est son histoire :o
Message édité par artouillassse le 02-08-2024 à 11:27:14
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-08-2024 à 14:16:05
cpuz onglet mémory et spd
Marsh Posté le 29-08-2024 à 01:00:02
Salut !
Désolé de la réponse tardive je n'étais pas disponible tout le mois d'aout.
Pour ce qui est du Linkpack toujours aucun problème même les settings à fond.
Mais des que je lance un test Ram j'ai des erreurs ou un bluescreen en 1min environ, toujours dans les environs d'une minute. Pendant le test je ne vois rien niveau des tensions qui chute ou qui augmenterai d'un coup.
Les seuls test avec lesquels j'ai des problèmes sont ceux qui solicitent la Ram.
Le truc c'est que j'avais changé de carte mère passé d'une msi mpg gaming edge ac à la msi gaming plus il y a 2 ans de ça pour un soucis similaire et me re-voilà dans la même galère...
Niveau du processeur j'ai upgrade d'un 9600k à un 9900k en même temps d'avoir changé la carte mère.
Problème récurent sur les MSI de cette génération ?
Pour les rams que j'ai actuellement voici le CPU-Z.
https://zupimages.net/up/24/35/uup7.png
Message édité par Lud912 le 29-08-2024 à 01:02:46
Marsh Posté le 29-08-2024 à 13:10:29
Sinon l'onglet MEMORY donc ...
Monitore la température des VRM, avec un water-cooling cette partie de la CM est souvent mal ventilée et peut surchauffer par rapport à un rad.
Marsh Posté le 29-08-2024 à 20:03:06
Niveau température je peux pas être plus parfait, j'ai 2 watercooling 1 en 360mm et un en 280mm en Exhaust et 3 ventilos de 120mm en Intake dans un Lian Li PC-O11 Dynamic.
J'ai fait un Memtest86 j'ai toutes ces erreurs au test 6 j'ai cru comprendre sur google que ça pouvait venir des tensions, quelqu'un pour confirmer s'il vous plaît ?
Y'a t-il d'une facon ou d'une autre de forcer les tension pour la ram dans les settings du Bios ?
https://zupimages.net/up/24/35/7ynu.png
Marsh Posté le 29-08-2024 à 21:55:25
1) OK si tu es certain de tes tempéatures VRM sans les contrôler, je ne peux que m'incliner....
2) en général ce n'est pas la tension de la RAM qu'il faut augmenter mais celle du contrôleur mémoire du CPU (IMC) : c'est VccSA / System Agent, selon les MB.
Ta RAM tourne à ses specs SPD, rien de foufou, normalement, ça devrait passer sans bidouillage à 3200 MT/S sur cette gen, mais bon, ton CPU est peut-être capricieux vu que tu as essayé plusieurs RAM (c'est garanti à 2666 MT/s de mémoire, sur cette plate-forme, au-delà c'est de l'overclock RAM) ; par contre si ça plante aussi en 2133 MT/s, là, pas sûr qu'un réglage quelconque règle ça.
Marsh Posté le 30-08-2024 à 01:25:36
Super merci pour ta réponse donc le soucis viendrait soit du CPU soit de la CM donc bon autant passé sur du plus récent alors...
Pour les VRM, j'avais vérifié toutes les températures possible venant de tout les capteurs en Stress Test et la Temp max des VRM est à 51°
Marsh Posté le 30-08-2024 à 06:35:26
Je réitère que le 3,3V sous la norme ATX c'est PAS OK.
Avoir le même problème sur deux alim étant sacrément rare, le soucis ne peut venir que de la carte mère.
Le CPU j'en sais rien s'il bouffe du 3,3V, idem pour la ram.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-08-2024 à 17:39:51
Super merci beaucoup pour ta réponse, j'avais mal lu ton précédent message.
