[RESOLUT]Problème RX 480 sur ARK
Problème RX 480 sur ARK [RESOLUT] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2017 à 13:06:07
Je sollicite votre aide car j'ai un problème que je n'arrive pas à régler seul.
Je joue à ARK, et d'autre jeux (GTA, TESO) mais surtout ARK.
Mais voilà ma carte graphique ne tourne pas correctement, par la je veux dire que l'utilisation varie entre 5 et 100% et le processeur lui tourne autour de 40%. Et bien entendu la qualité du jeux est dégueulasse environ 15 FPS.
Il arrive que la carte graphique tourne bien de temps en temps et la en effet elle reste au alentour des 100%, le processeur lui toujours à 40/50% et l'image est propre (environ 40 FPS).
Alors pourquoi de temps en temps cela ne fonctionne pas, et pourtant les températures sont correct au max la carte graphique 50° et le processeur 45/50°.
J'ai ce problème essentiellement sur ARK et comme j'ai deux carte graphique j'ai essayé les deux une par une et le problème est le même.
Si quelqu'un peux m'aider s'il vous plaît.
Message édité par dgnex le 13-02-2017 à 13:39:45
Marsh Posté le 03-02-2017 à 13:08:40
Salut Dgnex,
Tout d'abord ce serait intéressant de connaitre ta config avant de pouvoir te donner un avis ... ;)
Marsh Posté le 03-02-2017 à 13:14:50
ha oui, je l'ai mis dans mon profil mais pas dans le message.
AMD FX 8350 (8 coeurs, 4Ghz)
carte mère MSI 970 GAMING
Carte graphique RX 480 8Go x 2 (CrossFire)
32 Go DDR3 1833 Mhz
SSD 120 Go (OS)
HDD 2 To (jeux + data)
Windows 10 x64
Marsh Posté le 03-02-2017 à 13:22:22
Ark est connu pour être très mal optimisé au niveau CPU, il est probable qu'il n'utilise péniblement que 2 core sur les 8 du FX donc tu es CPU limited, la carte graphique 'attend' le processeur.
Essaie d'afficher la charge des core processeur en jeu sur l'écran avec MSI afterburner par exemple, tu seras fixé.
Marsh Posté le 03-02-2017 à 13:36:17
En effet, en faisant bien attention, sur ARK il y a clairement 6 coeurs à 30% et seulement 2 à 50%, et sur GTA les 8 Coeurs sont à peu près utilisé pareil.
Si je modifie l’affinité des coeurs pour ARK, en lui attribuant seulement 2 coeurs, ça peu arrangé mon problàmes ?
Marsh Posté le 03-02-2017 à 14:10:48
J'ai essayé de mettre l'affinité sur les 2 premiers cores, et de mettre la priorité sur haute, mais cela ne change rien.
Que puis-je faie, car jouer avec 15-20 FPS c'est pas vraiment possible.
Et pourquoi des fois, le jeux fonctionne bien ?
Marsh Posté le 03-02-2017 à 14:39:37
En faite lorsque je met l'affinité sur 2 cores, ceux-ci sont utilisé à 100%, si je met l'affinité sur 3 cores, ARK n'utilise pas les 3 en même temps, donc ça confirme bien le faite que ARK n'utilise que 2 cores. Donc 1/4 de mon processeur.
Mais alors quand le jeux tourne bien, je devrais regarder les performances pour comprendre ce qu'il se passe.
Il est vraiment bien ce site, finalement je vais finir pas m'auto-diagnostiquer.
Marsh Posté le 03-02-2017 à 14:53:23
Je viens de trouver une option de lancement pour ARK, elle oblige celui-ci a utilise rtous les cores, (enfin peut-être)
-USEALLAVAILABLECORES
Du coup en effet ARK utilise 4 cores à 50%,
Si je met l'affinité a 3 cores, pourmieux voir l'activité de ARK, on vois clairement les 3 Cores utilisé a 70%.
Donc le Processeur est bien utilisé Avec les 4 cores à 50%. Mais seulement ma carte graphique fais toujours le yoyo entre 0 et 100% et ça je ne le comprends pas.
Marsh Posté le 03-02-2017 à 14:56:55
Vérifie quand même les températures des fois que ton CPU soit en surchauffe
Marsh Posté le 03-02-2017 à 15:03:46
j'ai vérifié et non, il est à 44°.
Dessus il y a un système watercooling corsair h110, et la température ne monte beaucoup.
Marsh Posté le 03-02-2017 à 15:29:28
Bonjour! Sais-t'on jamais? Ton disque dur est bien en ahci? M'est arrivé de le retrouver en ide, donc limité à 133 Mo", ceci à l'occasion du mise à jour de pilote..A voir dans le bios..
Bon courage
Marsh Posté le 03-02-2017 à 15:34:34
bon, problème résolut, mais pour ma part je n'ai rien fait...
J'ai simplement retiré les ombres, (au minimum), et l'image est de bien meilleure qualité, 40/45 FPS.
Sinon tout le reste est en ultra.
Cependant mon GPU fait toujours le yoyo et l'utilisation CPU est sensiblement la même.
L'important c'est d'avoir une bonne qualité pour jouer.
Donc je met cette discutions en résolut, et merci a ceux qui m'ont aidé.
bye bye
Marsh Posté le 04-02-2017 à 08:18:29
Finalement problème non résolut. Après avoir éteint l'ordi, lorsque j'ai voulu rejouer j'ai constater de nouveau le problème.
Aux max 20 fps en moyenne 10/15.
J'ai changer les options, 800/600 en qualité faible et même résultat 10/15 fps.
si quelqu'un peu m'aider, je ne vois pas du tout ou est le problème et ça me saoul car je ne peux pas jouer.
Marsh Posté le 04-02-2017 à 09:29:08
J'avais pas fait gaffe : tu as opté pour un CF donc...
=>  quelle est l'alim?
=> tu as essayé avec UNE SEULE RX480?
Marsh Posté le 04-02-2017 à 09:40:02
Je viens d'avoir la même réflexion quand j'ai vu double gpu la puissance d'alimentation n'est pas indiqué
Marsh Posté le 04-02-2017 à 09:44:09
De toute manière c'est ARK ... c'est ptet surtout ça le problème non ?
(désolé, je me lève ... j'ai pas lu :D )
Marsh Posté le 04-02-2017 à 10:04:05
Je sais pas je connais pas mais je suis allé voir sur le net. La configuration minimale c'est un dual Core et une gpu à 1 go de ram.
Donc c'est bizarre que cela ne fonctionne pas avec la configuration cité plus haut
Marsh Posté le 04-02-2017 à 10:16:00
La qualité de l'alim est un facteur important, et le Crossfire rajoute une bonne dose d'incertitudes... là je tenterais au plus simple avec une seule carte.
Marsh Posté le 04-02-2017 à 10:17:26
ARK c'est LE jeu en beta, qui consomme a mort pour un rendu tout crade ... c'est connu.
Marsh Posté le 04-02-2017 à 10:20:09
Merci de m'aider les gars.
Et oui j'ai essayé avec une seule carte graphique et c'est la même chose, j'ai aussi inversé la carte afin d'essayé l'une puis l'autre au cas ou l'une serais défectueuse mais c'est identique.
Le problème c'est que le processeur lui tourne environ a 50% mais c'est la carte graphique qui yoyote, au max elle reste 3 sec à 100% et retombe à 0, puis remonte, enfin bref.
Les température sont bien, 40 sur le CPU et 50 sur la GPU.
J'ai baisser les réglages au minimum, là ou normalement j'aurai du voir une augmentation du taux d'image, mais non, ça reste à 10/15 et c'est injouable
Marsh Posté le 04-02-2017 à 10:20:26
Et mon alim est une 750 w
Marsh Posté le 04-02-2017 à 10:24:04
As tu essayé de désinstaller le jeu, et de le réinstaller ?
Marsh Posté le 04-02-2017 à 10:24:15
la marque et le modèle merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  [:velasquez:5]
Marsh Posté le 04-02-2017 à 11:23:57
Mon alimentation est une ZALMAN EU POWER SUPPLY   700w et non pas 750w comme je croyais.
Sinon non je n'ai pas réinstaller le jeu et je ne le ferais pas. J'ai une connections internet merdique. 2Mo. Donc il me faudrais une semaine pour tout telecharger.
Marsh Posté le 04-02-2017 à 11:25:57
En redémarrant le PC et steam plusieurs fois j'ai réussi à avoir du changement. J'arrive à 30/40 fps en ultra donc on peut dire que ça marche
 Mais par quel hasard c'est ça que je voudrai comprendre.
Car s'il faut attendre 3 heure pour lancer une partie c'est quand même un peu long
Marsh Posté le 04-02-2017 à 11:29:00
Alors j'ai une piste. J'ai modifier la courbe de température de la CG.
D'origine elle monte jusqu'à 70 et les ventilateurs sont à 100% à partir de 90.
Moi j'avais fais en sorte qu'elle ne dépasse pas les 60%
Et la je viens de mettre de sorte qu'elle soit au alentours de 70 in game.
Alors faut il une température de fonctionnement.
Seulement la je n'ai plus de courant donc difficile de dire plus
Marsh Posté le 04-02-2017 à 11:31:39
En pleine tempête ??
Marsh Posté le 04-02-2017 à 11:35:21
Ca va être plus compliqué clairement :p
http://i.chirkup.me/00/00/36/3664_728x.jpg
Marsh Posté le 04-02-2017 à 11:42:48
Oui. Pas de bol. Tempête de merde.
Enfin bon j'aime bien ton image zonka ça me remonte le moral.
Marsh Posté le 06-02-2017 à 09:19:25
De retour, donc de nouveau le problème est résolut même si encore une fois je n'y suis pour rien.
Petite précision, étant donné ma connexion merdique, je ne peux pas ré-installer tout mes jeux lorsque je fais une réinstallation système, sinon il me faudrait plusieurs semaines de téléchargement.
Donc c'est pour ça que j'installe tout mes jeux sur un HHD 2To, et l'OS sur un SSD 120Go. Et donc à la fin de l'installation système je récupère mais jeux sur le HDD.
Etant donné le côté illogique de mon problème (un coup ça marche, un coup ça marche pas), J'ai pensé à une infection par un Malware, virus, (enfin ce que vous voulez) et donc pour remédier rapidement et efficacement j'ai réinstaller Windows pensant ainsi neutraliser toutes infection système.
Seulement si le virus se trouve sur le HDD, je le récupère peut être à chaque fois que je récupère mes jeux.
Quelqu'un aurai une idée pour vérifier l'intégralité du HDD rapidement et efficacement. (le HDD 2To est à 60% d'utilisation, donc ça commence a faire quelque fichiers)
Marsh Posté le 06-02-2017 à 09:24:18
Et sinon par rapport à la configuration recommandé pour le jeux,c'est très en dessous de ce qui est nécessaire.
Je joue en ultra 1080p et au bout de quelques heures de jeux en ayant exploré un peut la map, les ressources consommé par le jeu sont énorme.
7800 Mo de Vram
17500 Mo de Ram.
taille sur le disque avec quelques mods 80 Go.
Donc on est très au dessus de la configuration recommandé.
Marsh Posté le 06-02-2017 à 18:46:30
laisse tomber le CF sur ARK
il aime pas du tout,je vient
aussi d'un CF de 7950,et ca ne marchait
pas mieux qu'en Mono Gpu
et la même avec ma 1070 le jeu a du mal
lorsque je suis avec des potes
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
Marsh Posté le 13-02-2017 à 13:38:54
Me revoilà, et problème résolut..
Je rappelle les faits.
Je me suis retrouvé récemment avec 15 fps en jeu en configuration habituelle (élevé/ultra).
j'ai testé en 800x600 en qualité faible et au max je plafonne à 30 fps.
Alors en faite il y avait 2 problèmes.
1er : AMD a eu un problème d'alimentation sur cette carte graphique, ne disposant que d'une alimentation auxiliaire de 6 pins soit 75W, et la carte tournant aux alentour de 150 à 170 W celle-ci dépasse régulièrement les 75 W en PCI ce qui est déconseillé pour les carte mère d'entrée de gamme. Alors AMD sur son dernier pilote a mis en place un bridage sur sa consommation d'énergie, et ce qui explique une baisse de performance.
Donc dans l'outils de gestion de la carte graphique (clique droit sur le bureau et réglage radeon, j'ai poussé la limite de consommation à +50%, si la carte mère est suffisamment puissante le réglage sera stable, et en effet il l'est avec ma MSI 970 gaming.
Mais seulement je plafonne toujours à 30 fps max, plus de baisse à 15fps, mais vraiment 30 au maximum.
2e problème : toujours dans les réglage radeon, il y a la possibilité de définir une fréquence d'affiche ciblé, et si cette option n'est pas réglé il est possible que la carte se plafonne à 30 fps.
Donc j'ai défini la fréquence à 60 fps, fréquence maxi de mon écran, et donc maintenant la carte tourne à 100% d'utilisation avec 30 à 45 fps en élevé/ultra.
Donc voilà, j'aime bien cette carte graphique, mais cependant je regrette que l'on soit obligé de gratter un peu partout pour avoir une configuration fonctionnelle, donc voilà.
Je mets le poste en résolut, et merci à tout ceux qui m'ont aidé.
Marsh Posté le 13-02-2017 à 22:26:46
Chez moi le réglage par défaut sur les fps cible était de base grisé, et ça posait aucun probleme.
Il n'y a pas de lien entre une limitation de la conso et la conso sur le PCIe : amd, via driver, a corrigé la répartition de la conso pour que ça tire + sur le 6 pins et moins sur le pcie ... , ce qui n'a aucun impact sur les performances, première chose. AMD a ensuite proposé une option dans les réglages radeon qui permet de limiter la puissance de la carte quand l'application qui demande des ressources GPU en demande moins, afin de gagner en conso moyennant une légère perte globale de performances... mais ce n'est qu'une option qui est à activer, voila pour le second point. La hausse du PL permet à la carte de consommer plus avant de réduire sa fréquence : de base, quand la carte pompe 150W, le systeme la fait baisser en fréquence pour rester sous ces 150W. En passant à 225W, le systèle la laisse conso jusqu'à 225W avant d'appliquer ce mécanisme (ce qui a, entre autre, pour effet de moins chauffer et donc de gagner en nuisances sonores).
Maintenant, essayes en mettant juste le target FPS à 60, et en laissant le power limit ) +0, tu devrais avoir +/- le même résultat (et veille bien à désactiver les systèmes d'économie d'énergie, simplement nommé "efficacité énergétique".
car très clairement, le passage de +0 à +50% en power limit, ça change pas grand chose, ça permet juste de maintenir plus longtemps (voir indéfiniment) les fréquences de la carte à leur maximum en charge.
Mon idée derrière tout ça, c'est que tu as du trifouiller 36 réglages et en choisir de mauvais, car effectivement 30 ips en 800*600 c'était pas normal (on dirait une Vsync activée dans les radeon settings ^^). Minitore aussi ta carte avec GPU-Z, pour voir si elle tourne bien à 100% en charge lourde..
