[RESOLUTION] gamma ATi radeon
gamma ATi radeon [RESOLUTION] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2004 à 20:34:52
Voilà, avec les catalyst et une radeon (perso: 9800pro hercules)
et bien j'avais le petit problème que le gamma @ "jeu 3D" ne fonctionnait pas, pas un problème de sauvegarde de la valeur ou autre, ça ne fonctionnait jamais, ou alors juste pendant 1/2 sec :/
pas pratique me dirait vous  :whistle:  alors on me conseilla de changer les drivers, le hotfix de ati etc.. (j'ai fait chaque changement avec cab cleaner / drivers cleaner) et c'était toujours pareille...
hey bien c'est grâve à Rage3D Tweak que ce fut résolu  :sol:
en effet, vous installer le logiciel etc.. ça rajoute des onglets dans le truc drivers ati, vous allez sur l'onglet "Rage3D Tweak" > Game utils > hotkeys
et là vous configurer les touches diminuer/augmenter gamma (perso j'ai mis F11 et F12)
vous lancez votre jeu en selectionnant bien votre jeu dans "clic droit sur la petite icone R à cote de lhorloge > rage3dtweak > votre jeu (half life pour moi) (pe etre que le jeu se règle tout seul, à voir..)
une fois dans le jeu, vous reglez votre gamma avec les touches configuré et après
C'est BON, vous pouvez reboot autant que vous voulez, faire n'importe quoi, ça marchera toujours
:D  :D  :D
voilà :)
fallai vraiment que je tombe sur le problème pour pouvoir le résoudre d'une manière pratique alors que tout les autres font avec leur petites icones powerstrip ou autres  :lol:
Marsh Posté le 10-06-2004 à 20:52:53
[:bidinoo]  cool, je vais tester ca
tu confirme donc que ce bug n'est pas resolu avec les cata 4.6 ??
Marsh Posté le 10-06-2004 à 21:37:54
Bug non resolu pour les 4.6, mais ca fonctionne bien avec rage3d. Beaucoup de jeux ont leur propre reglage pour le gamma.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 21:44:14
grâce [:aloy]
:D
Topics : NFSU2 - NFS : Most Wanted - Volant PC Site :  NFS-Mania.com
Marsh Posté le 10-06-2004 à 22:32:13
Marsh Posté le 10-06-2004 à 23:01:43
Oui enfin ce sont des reglages basiques (gamma up & dow)que tu as là, et comme dis plus haut la plupart des jeux te permettent déja de le faire dans les options.
Ceux qui sont dans mon cas et doivent compenser un gamma rouge, vert ou bleu trop fort sur leur moniteur se tourneront donc vers Powerstrip en attendant que les messieurs d'ati paufinent leur control panel.
En tout cas ce rage3D tweak bien que vraiment laid (avec la skin par défaut, j'ai pas installé les autres) a l'air de proposer pas mal de paramètres.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 02:35:22
on parle pas du problème que ta un écran tout pourri :pfff: que tu sai pa configurer
on parlai du problème du gamma donc c'est pas la peine de parler pour rien dire
Marsh Posté le 11-06-2004 à 02:53:57
Houlà gamin, il est peut être un peu tard pour toi...
Mon écran tout pourri est un mitsubishi diamondtron 22 pouces que j'ai payé 6000 f il y a deux ans et demi. C'est un bon écran mais comme beaucoup il n'a pas de réglages de "gamma" par couleur. Et quand à savoir configurer un écran, merci je fais des études d'infographie...
La correction gamma ce n'est pas que pour la luminosité globale c'est aussi pour les courbes d'intensité de chaque couleur. Et nimporte qui cherchant à avoir une image de qualité reglera au mieux sa correction gamma par couleur, je ne pense donc pas parler pour rien dire.
En ésperant que tu te couchera moins bête...
Marsh Posté le 11-06-2004 à 04:34:49
chez moi on peut faire ses reglages dans le control panel d'ATI
il suffit de decocher la case "toute les couleurs"
