ressources carte graphique
ressources carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2023 à 22:45:02
je viens de monter un pc gaming avec utilisation de realité virtuelle (quest 2)
je désire savoir si le fait de connecter mon écran sur ma carte graphique( RTX 2080) et non sur la carte mère  puise de la puissance sur cette carte graphique ?
Marsh Posté le 20-01-2023 à 22:49:29
ca change rien non,
Marsh Posté le 20-01-2023 à 22:51:26
Justement si tu as une carte graphique tu dois toujours brancher les périphérique dessus, si tu branche sur la carte mère c est le processeur graphique intégré qui en général est très peu puissant, qui va prendre le relai, en général il y a assez de sortie videosur une carte graphique pour y brancher plusieurs périphérique
Marsh Posté le 20-01-2023 à 22:51:42
Le connecteur sur la CM ne sert que si ton processeur à une puce graphique intégrée et cette puce graphique est de tout façon beaucoup moins puissante que ta 2080.
Donc non tu ne branches rien sur cette sortie c'est juste en cas de problème sur ta CG principale pour avoir un affichage ou si tu fais que de la bureautique.
Edit : Grillée.
Message édité par Kroma X amorK le 20-01-2023 à 22:52:19
Il y a la loi et il y a...le bien.
Marsh Posté le 21-01-2023 à 01:09:18
@snake et Kroma : pas avec un casque VR,
y'a d'ailleurs plus d'usb C sur les nouvelles cg apres les rtx 2000,
et ca n'empêche pas de jouer en branchant le casque sur la cm, c'est la seule facon de faire
Marsh Posté le 21-01-2023 à 01:43:22
Ah!!! Utiliser les usb-C de la CM pour le casque VR oui ça c’est bon mais pas pour un écran.
Le Quest utilise son propre protocole de liaison pour afficher en usb-c ou en wifi pas comme un écran usb-c qui est en direct.
Message édité par Kroma X amorK le 21-01-2023 à 01:46:05
Marsh Posté le 21-01-2023 à 10:48:35
je pense que t'as tjs pas saisi la question,
il demande s'il devrait pas brancher son écran (hdmi ou dp) sur la carte mere
pour avoir plus de FPS en jeu sur son casque VR (branché sur en usb C sur sa 2080 logiquement)
Marsh Posté le 21-01-2023 à 18:26:02
En effet je l'avais pas compris dans ce sens.
