Résultat bizarre en ventilation de CG
Résultat bizarre en ventilation de CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2024 à 10:30:06
J'ai une RTX4060 de montée et en dessous un venti bas de boitier qui souffle vers le haut.
Je lance OCCT et j'ai une t° de la CG, genre 82°C.
Ben si j'accélère le venti boitier alors la t° de la CG augmente ! Pourtant son venti et celui du boitier tournent dans le même sens... Je n'y comprends rien.
Vos avis ?
Merci.
Marsh Posté le 20-08-2024 à 12:20:11
Donne plus d'indications...
Marque/modèle du boitier ?
Marque/modèle de la RTX 4060 ?
Marsh Posté le 20-08-2024 à 13:08:33
Boitier ASUS AP 201
CG Gainward PEGASUS RTX 4060 8GB un seul venti.
Plus le venti noir du bas souffle vers la CG et plus elle chauffe !!!
https://i.ibb.co/j6RDP8x/IMG-20240820-130519.jpg
Marsh Posté le 20-08-2024 à 13:33:03
80°C avec le venti sur 1 et 84°C avec le venti sur 3...
Je vais le virer ce venti il est malsain !
Marsh Posté le 20-08-2024 à 14:02:43
c'est bien ce qui me semblait :o
C'est de la merde ces modèles en un seul ventilo, je suppose que tu l'as prise car pas chère :o
Marsh Posté le 20-08-2024 à 14:11:03
Je parierais sur un pc acheté sur memory pc c'est leur genre, un pote vient de recevoir une config avec une 4060 mono ventilo aussi ;)
Marsh Posté le 20-08-2024 à 14:15:59
oui ou une autre boutique allemande on trouve souvent cette CG dans les configs gaming à pas chère , un peu plus de 600€.
Marsh Posté le 20-08-2024 à 14:25:17
J'ai viré le venti noir, on n'en parle plus.
C'est la 4060 de mon ancien PC, j'ai acheté séparément CM, DDR5 et boitier.
Un seul filtre en bas d'où le positionnement du venti blanc.
J'attends mon new ventirad.
Marsh Posté le 20-08-2024 à 14:33:31
Pour avoir une pression positive dans le boitier via le filtre.
Aucune poussière ne peut entrer comme ça.
A moins que le filtre soit là parce que la majorité des poussières arrive par en-dessous ? Et que l'aspect mini perforé du boitier fasse suffisamment filtre pour les poussières les plus légères ?
Pourtant sur Youtube j'ai vu un montage avec pression positive, tout l'air entrant vient d'en-dessous.
Marsh Posté le 20-08-2024 à 14:48:15
Je pourrai rajouter un venti en extraction à l'arrière mais il faudra qu'il soit moins puissant que celui du bas qui doit en plus vaincre la résistance du filtre.
Mon venti du bas actuel je l'ai branché avec un rhéostat réglable, quand j'aurai le temps j'irai plancher les QFAN du bios.
Marsh Posté le 20-08-2024 à 14:51:22
En fait je n'ai pas vraiment de pb de chauffe, j'ai cappé pour le moment mon R5 7600 à 80°C.
Et ma 4060 dissipe au max 115W.
Je me demandais juste pkoi l'ajout du venti sous la CG lui faisait monter sa t°...
Marsh Posté le 20-08-2024 à 15:07:41
celestins a écrit :
le OCCT fait , c'est un cpu +cg  (le power) ?
un 7600 100%  c'est environ 100 watts
la cg 100 % 115 watts
ça doit faire environ 250 watts pour tout le pc
  ton boitier est très peu ventilé, c'est pas bon
si tu remets le ventilo 'blanc' à l'arrière en extraction, ça devrait être meilleur, au moins de l'air chaud pourra sortir
mais ton pc sera en 'dépression'
A fond cappé à 80°C le 7600 est à son TDP de 65W + la CG (chip + carte)115W = 180W plus le reste du hardware.
Si je remets le venti blanc derrière alors la poussière va entrer et le filtre devenir inutile.
Par contre mon alim aspire devant et recrache dans le boitier, il entrera de la poussière par là.
Ou alors plutôt que de le mettre derrière je mets le deuxième venti légèrement en extraction au-dessus de l'alim.
Marsh Posté le 20-08-2024 à 15:21:00
Non l'alim est collée sur la face avant, prend son air à travers le mesh du boitier et recrache dans le boitier vers le haut à une distance de 10cm du haut du boitier perforé (mesh).
Il y a la place pour un ventilo en extraction au-dessus de l'alim.
Ça sera moins efficace pour refroidir la CM qu'un venti à l'arrière mais on resterait poussière proof.
Marsh Posté le 20-08-2024 à 15:24:05
J'ai mis la t°CPU max à 80°C dans le BIOS. La fréquence s'adapte pour ne pas dépasser 80°C.
Plus le refroidissement est bon plus la fréquence peut monter.
Je pars aux courses...
Message édité par Iksarfighter le 20-08-2024 à 15:31:06
Marsh Posté le 20-08-2024 à 17:20:17
Mon ordi est couché ouvert et en attente de mon new ventirad par Mondial Relais dans la journée...
Test pour le moment dans ces conditions : https://userdiag.com/id/uoiadUp1NP
Je testerai bien mieux le new ventirad en place et tout remis en ordre.
Marsh Posté le 20-08-2024 à 17:40:17
L'anomalie de la CG et ses 52W au repos est une grosse merde de bug scandaleux qq part, en fait je crois qu'il y a une constante de 47,5W que les calculs ajoutent à la conso du chip à pleine puissance pour rendre compte de la conso totale de la CG.
Hors pleine puissance ça donne une conso surréaliste... Mais le fan ne tourne pas alors que ça dit 52W, donc c'est un bug de m...
Marsh Posté le 20-08-2024 à 17:56:49
Si on attend assez longtemps il descend à 65W avec le ventirad stock.
Mon nouveau ventirad : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] image&th=1
Je le changerai peut-être plus tard et celui-ci ira sur mon ancienne config Zen2.
Marsh Posté le 20-08-2024 à 18:28:10
Je n'en sais pas davantage.
J'ai réglé le PBO à 80° dans le BIOS.
Marsh Posté le 20-08-2024 à 19:30:10
J'ai reçu le rad mais trop crevé ce soir peur de louper la greffe de rad et demain je pars donc je reprendrai les bidouilles vendredi ou samedi.
Marsh Posté le 21-08-2024 à 20:04:27
Je l'ai choisi pour la taille, je voulais commencer à réduire, c'est petit chez moi. Les sorties en haut de la face avant me vont bien, puis j'aime bien le look.
Je peux le poser sur le bureau contre le mur, parallèle à l'écran, comme ça j'ai vue sur l'intérieur à travers la vitre. Et comme j'ai démonté le support écran pour encore gagner de la place, l'écran est posé sur le bureau appuyé contre le mur, avec 4 vis vissées dans le bureau, les plugs de la face avant du PC sont très accessibles.
Et je peux poser des trucs sur le PC, haut-parleur, ssd externe, clés USB...
Message édité par Iksarfighter le 21-08-2024 à 20:09:50
Marsh Posté le 23-08-2024 à 13:55:31
J'ai mis le nouveau ventirad Assassin X 120 R SE.
Au bout de 8min de OCCT j'ai le proc à 96W.
La fréquence chute bien moins qu'avec le ventirad stock.
Marsh Posté le 23-08-2024 à 16:35:59
Donc après 5min d'OCCT CPU :
Cappé à 90°C = 115W et 4825 Mhz
Cappé à 80°C = 101W et 4762 Mhz
On gagne 63Mhz en montant de 10°C et en consommant 14W de plus.
63 / 4762 = 1,323 %
Autant rester au réglage 80°C.
Marsh Posté le 23-08-2024 à 17:11:47
Global 10260
GPU    10387
CPU      9601
Marsh Posté le 01-09-2024 à 06:48:51
J'ai acheté un pack de 3 ventilos, j'en ai monté 2 en entrée et 1 en extraction.
J'ai aussi remplacé le ventirad d'origine par un TR Assassin X 120 RSE dont j'ai inversé le ventilo pour qu'il bosse en extraction.
https://i.ibb.co/yknfH05/PC.jpg
Marsh Posté le 01-09-2024 à 08:08:39
C est moi ou le ventilo du cpu est pas dans le bon sens ? Je m aurais mis côté mémoire et non ventilo arrière..
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 01-09-2024 à 09:15:56
Il bosse en extraction, sinon il éclipsait la beauté sublime de mes DDR5 RBGs qui m'ont coûté un bras et puis comme ça l'air chaud arrive encore plus directement derrière.
J'ai fait des tests de t°, qu'on le mette en soufflage ou en aspiration c'est pareil.
Marsh Posté le 01-09-2024 à 11:19:33
bouh il se sert encore de Emule [:haha]
Marsh Posté le 01-09-2024 à 12:18:40
Je monterais bien un deuxième ventilo sans RGB sur le ventirad mais je n'ai pas les agrafes TR. Sans doute bricoler avec des liens ou des élastiques...
Le boitier est prévu pour mettre un méga WC en haut mais ça me tente moyen, ça foutrait en l'air ma pression positive post-filtre actuelle.
Marsh Posté le 01-09-2024 à 12:42:08
Et effectivement pour un CPU qui plafonne à 100W et une CG à 115W ce montage suffit amplement.
Marsh Posté le 01-09-2024 à 13:44:46
De plus je n'ai pas bcp de place chez moi et je veux pouvoir poser des trucs SUR l'ordi, donc pas de venti sur le haut sauf l'alim qui prend en façade et souffle vers le haut dedans mais ce n'est pas énorme.
