Retour/question gigabyte R9 280x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2013 à 22:40:08
70°C c'est correcte pour une carte graphique, ça peut monter à plus de 90°C sur certains modèles.
Ta config doit demander dans les 400W en charge, avec une seconde 280x tu te rapprocheras des 600W donc ça devrait passer avec ton alim, mais comme je connais pas cette marque je laisse d'autres confirmer ça.
Marsh Posté le 09-11-2013 à 22:46:47
Merci pour ta réponse, dans ce cas j'ai encore de la marge sur la température,
j'attend d'autres retours sur le branchement
Marsh Posté le 10-11-2013 à 00:21:30
Personnellement je changerais d'alimentation avant d'ajouter une deuxième carte graphique, ça ressemble a du no-name ![]()
Marsh Posté le 10-11-2013 à 00:36:35
Si c'est pour faire du Crossfire j'ai bien peur que ton alim soit pas top...
Tu as ce modèle à priori : http://www.pixmania.fr/alimentatio [...] 475-a.html
Akasa fait des alims correctes mais faut mettre un peu le prix. J'ai moi-même une Akasa 750W mais la version Venom Power qui est de bien meilleure qualité et modulable.
Elle a été testé par certains sites comme cowcotland : http://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html
Il lui manque plus que la certification 80+! Mais son gros défaut, seulement 2 PCI EX donc pour du cross c'est pas top top, obligé d'utiliser un adaptateur et je ne connais pas les risques...
Bref dans tons cas, c'est une Akasa 1er prix, je ne tenterai pas le cross dessus.
Edit : A priori ta tour est une Zalman aussi. On a peu près la même config. ![]()
Marsh Posté le 10-11-2013 à 00:40:12
Pour le branchement, oui il a oublié de le brancher. Il faut brancher le deuxième câble afin de correctement alimenter le cpu.
Marsh Posté le 09-11-2013 à 22:24:42
Etant l'heureux possesseur depuis peu d'une nouvelle config avec une R9 280x OC de gigabyte, je tenais a faire un petit retour sur cette carte et j'aurai aussi quelques questions a vous poser:
Ma config deja:
Intel i5 3570K
Ventirad tx3 vevo
MSI z87-g43 gaming
Kingston HyperX blu 2 x 4go 1600mhz
Gigabyte R9 280x OC 3go
Seagate barracuda 500go
Alim Akasa 650w
Ayant essentiellement changer de config pour BF4, qui par ailleurs tourne merveilleusement bien sur l'ensemble du PC (en 1920x1080 60hz Ultra msaa X2 entre 75 et 55 fps quand ca pete vraiment de partour et selon les cartes) , pour ce qui est de la température, je n'ai jamais dépassé 69° C en pleine charge, que ce soit sur BF4 ou Metro Last light et j'oscille entre 32-35°C
au repos.
Est-ce que 69° C c'est correct ? quel est la température max qu'on peut tolérer ?
Et mon alim est elle assez puissante pour recevoir une deuxieme R9 280x pour un cross-fire dans une année ou deux ?
Photo:
Je n'ai pas monté moi meme la machine, je l'ai commandé sur matériel.net, elle fonctionne nicquel mais quand je regarde a l'intérieur je constate qu'un cable n'est pas raccorder a la carte mere:
photo ci joint
qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
