Riva Tuner v2.0 RC 15.3 qui boost les cartes débloquées !!!
Riva Tuner v2.0 RC 15.3 qui boost les cartes débloquées !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2004 à 00:45:02
Voilà je vous raconte ma petite anecdote :
j'ai une asus v9999ge (et un a64 3500 + 1go corsair xl) que j'ai testée sous 3d mark 03..:
d'abord g réactivé les pipes & cie avec riva tuner (16 et 6)
je test sous 3dmark03 @ 420/1150 et j'obtiens 11 703 points
idem mais @ 420/1000 et j'obtiens 12 056 points..
ce résultat me convient car quand je joue je n'o/c jamais la ram mais juste le core que je passe @ 420mhz donc si j'ai les best perfs dans ces conditions c génial..
donc voilà si c arrivé à qqun ..et qu'il a trouvé le pourquoi du comment.. peut-il m'expliquer?
(dans un test de la v9999ge sur 3dchip ils avaient dit que l'o/c de la ram a 12000 faisait perdre en perf et ils ne l'avaient pas expliqué, juste constaté, et avaient recommandé 1100)
sinon 2 questions:
-> comment o/c -on avec riva tuner ?
j'ai mis 440/1200 (supportable) j'ai testé, appliquer, ok.. 3dmark03.. -> mm pas 11 000 pts... et sous smartdoctor il m'indiquait qd mm 350/1000
-> votre smartdoctor (pour les possesseurs de cartes asus) en mode HYPERDRIVE o/c votre carte a cbien ??
ma vieille version fournie dans le bundle me la mettait @ 420 au lieu de 350 en mode 3D
mais les dernieres ne le font +.. ca passe a 356...........
je le fais donc manuellement
voilà en esperant que mes 3 questions trouveront reponse,
elles sont ds l'ordre decroissant, de la moins importante a la plus importante : D
Message édité par Roi de Yamimakai le 30-12-2004 à 02:38:47
Marsh Posté le 30-12-2004 à 02:07:35
J'ai déjà lu ça quelque part. C'était pas ds un épisode de X-Files ?  :lol:
Plus sérieusement, je ne serais pas expliqué pourquoi mais j'ai déjà vu un cas similaure et il me semble que c'était justement avec cette meme carte que tu possèdes.
Essaie de l'underclocker et peut être que tu atteindras les 13000 pts sous 3dm2003  :whistle:
Marsh Posté le 30-12-2004 à 02:34:15
des chips qui sont trop o/c provoquent des erreurs, quand ça ne plante pas les calculs doivent alors être relancés, ça provoque une baisse de perfs ou un gain nul.
Message édité par c_planet le 30-12-2004 à 02:34:34
Marsh Posté le 30-12-2004 à 02:37:45
wow bon alors faisons le point...
+  test @ 440/1100 -> qq probleme sous 3Dmarck03 (besoin d'appuyer sur echap entre quasi ts les tests...) : 8800 pts...
+  test @ 430/1100 -> echec.. (idem a 430/1070)
=> conclusion de ces 2 tests :
j'ai fini le 1er avec du bol mais le résultat est aberrant
le 2e n'est pas passé j'ai du redem... bref a moins de faire un test avec un o/c au mhz près..-> je conclue que cette carte ne depasse pas le 420mhz
Mes tests..
origine
+ 12pp/6vs  350/1000  :  ~9 200 points*
+ 12pp/6vs  420/1000  :  ~9 200 points* (bizarre ça)
(riva tuner m'indique que d'origine j'ai 12 pixel pipelines, normal, mais 6 vertex shader, comme ce n'est pas tout à fait une 6800 je pense que c'est dû à cela)
riva tuner v2.0 15.2
+ 16pp/6vs  420/1100  :  11 703 points
+ 16pp/6vs  350/1000  :  ~9 800 points*
riva tuner v2.0RC 15.3
+ 16pp/6vs  420/1100   : 12 415 points
+ 16pp/6vs  420/1000   : 12 056 points
(* = valeurs approximatives car je n'ai pas gardé de sauvegardes)
Apparemment c'est la nouvelle version de Riva Tuner qui m'a fait gagner des points, car je suis passé de la v2.0 15.2 à la v2.0RC 15.3
(-> ce programme me sert à débloquer les pixel pipelines et vertex shaders / d'apres ce que j'ai lu le nouveau est + optimisé pour cela)
En débloquant les pixel pipelines et les vertex shaders, qui + est avec la meilleure version de riva tuner, en 420/1000 je passe d'environ 9200 à + de 12 000 points, soit un gain de près de 3000 points !!!
De même, en 420/1100, je gagne près de 800 points rien qu'en ayant changé la version de riva tuner !!
J'encourage tous les possesseurs de 6800GE à essayer car je suis assez impressionné d"un tel gain...
je voudrais bien d'autres témoins qui aient des changements aussi radicaux pour crédibiliser mes résultats car je ne m'attendais pas à ça, et j'ai donc réalisé le maximum de tests pour comparer et conclure.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:39:05
alors personne n'a essayé ? :heink:
Marsh Posté le 06-01-2005 à 21:09:53
U P
Marsh Posté le 08-01-2005 à 12:02:54
