CG RTX2070 Super...bruyante - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2019 à 11:16:28
Si si GPU-Z affiche les RPM, et d'ailleurs la RTX 2070 SUPER GAMING OC-8GC a la fonction idle fan stop, donc il y a forcément un problème, parce que même en charge on l'entend à peine.
Marsh Posté le 26-08-2019 à 11:23:45
Ça n'a pas l'air d'être un problème isolé sur les Gigabyte Windforce et Gaming OC: https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] _gigabyte/
Les gens ont dû passer par Afterburner et mettre une courbe perso pour régler le souci. Une autre solution est de la renvoyer pour en choper une d'une autre marque.
Marsh Posté le 26-08-2019 à 11:27:41
J'ai une question, ça renvoie quoi comme valeur dans le champ ID de GPUZ?
Marsh Posté le 26-08-2019 à 11:36:33
Le modèle de ta carte graphique.
si tu le tapes dans un moteur de recherche, tu arrives sur ce type de page
Marsh Posté le 26-08-2019 à 11:40:05
Il y a 3 différents ID pour les RTX 2070 SUPER, ce qui m'intéressait c'était de savoir quel ID était marqué pour cette carte qui semble être défectueuse. Simple curiosité.
Edit: d'ailleurs cette capture montre sur quel firmware et quel driver je suis, j'ai la même carte et je n'ai absolument aucun problème avec , ç'en est presque suspect...
Marsh Posté le 26-08-2019 à 13:08:18
Oui et tes ventilos tournent ou pas ?
Ta carte est indiqué avec un refroidissement semi-passif, qu'à 39°C ceux ci soient arrêtés me parait donc normal.
N.B.= "C'est un modèle GAMING OC-8GC qui a visiblement connu quelques soucis au lencement d'après les critiques." Alors attention, car les gens qui ont eu un problème interviennent 9 fois plus que ceux qui n'ont aucun problème (ce qui est un peu logique). Donc quelque soit le produit, tu peux voir qu'il a eu des problèmes, l'intéressant serait que les constructeurs communiquent le taux de problèmes, mais ils ne le font jamais.
Marsh Posté le 26-08-2019 à 13:11:48
Donc tout est normal, rpm à 0 en idle c'est bon, c'est une "vraie" 2070 super et tout est normal... en idle du moins. Peut-être qu'il y un mauvais contact du gpu avec le refroidissement, mais ça devrait déjà se voir dans ce cas là... le boitier est bien ventilé? Me semble que les ventilo commence à tourner vers 50+ °C Edit: la ventilation commence à 60°C et 36%
Marsh Posté le 26-08-2019 à 11:10:57
J'ai un nouveau PC et je trouve la CG gigabyte trop bruyante au repos, comme si les ventilos étaient toujours à fond ou presque. C'est un modèle GAMING OC-8GC qui a visiblement connu quelques soucis au lencement d'après les critiques. J'utilise les derniers drivers 'studio' 431.70
Qu'est-ce que je pourrais vérifier avant un éventuel retour ? GPU-Z n'affiche pas les RPM des ventilos
