Y-splitter 1x8pins - 2x6pins - RTX 2070 Super PNY XLR8 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2019 à 22:58:07
Bien du mal à voir le "pin manquant" sur les photos.
En bref :
- ce cable ne sert à rien si tu as une alimentation correcte = tu connectes directement ta carte graphique sans passer par le Y-splitter en question.
- la différence entre un 6 pins et un 8 pins PCI-E tient il me semble à un pin de plus qui "signale" qu'on peut tirer plus de courant par le câble = ça passe par les 6 pins usuels.
In fine, le tout est d'avoir une alim correcte pour alimenter la carte graphique.
Explication plus pro par ici : https://graphicscardhub.com/graphic [...] onnectors/
Marsh Posté le 23-08-2019 à 23:08:03
D'acc d'acc ! Mais pour le coup moi ma carte s'alimente avec un 8pins ET un 6pins, ça n'a pas de rapport ?
Il manque le cable marron que l'on voit sur l'autre pin (la rangée de pin haute)
https://ibb.co/hRtZK8b
https://ibb.co/xSFHvv8
Marsh Posté le 23-08-2019 à 23:15:49
Eh bien...tu dois avoir 2 câbles PCI-E 6+2 pins sur ton alim si elle est correcte et qualitative !? tu branches un 6+2 pins et un 6 pins.
= quelle est ton alim, à ce stade?
Marsh Posté le 23-08-2019 à 23:19:27
Je la reçois demain, il s'agit d'une
Be Quiet ! Pure Power 11 CM, 600W
Je pense qu'elle est qualitative !
Marsh Posté le 24-08-2019 à 13:28:47
Très bonne alim, avec fort logiquement 2 connecteurs PCI-E 6+2 pins donc.
Marsh Posté le 23-08-2019 à 22:50:39
Bonjour a tous !
J'aurai aimé savoir a quoi sert ce câble fourni avec ma carte graphique : PNY XLR8 2070 Super Triple Fans
Soit un y-splitter de 1 x 8 pins vers 2 x 6 pins !
En vous remerciant voici quelques photos ( vous remarquerez qu'il manque un pin dans une des deux prises ... C'est ça qui me semble bizarre
https://imgshare.io/image/156659324 [...] 6221.EFFhx
https://ibb.co/DRChh6H
Message édité par boubouzew le 23-08-2019 à 22:52:11
