RTX4060 et PCIe 3.0 pour du rendu 3D - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2024 à 00:15:22
différence de perf en jeu entre pcie 3 et pcie 4
https://www.youtube.com/watch?v=ptcHFG3QR88
ce n'est pas négligeable, je ne sais pas si en rendu, le bridage sera pareil (selon toi il risque d'être pire). Le problème est que cette carte est en pcie x8, donc en norme 3.0 elle est bien plus bridée que d'autre carte qui sont en x16.
Obligé d'utiliser un riser ? Le boitier est trop petit en profondeur pour pouvoir mettre une CG directement dans le port pcie de la carte mère ?
edit : ah oui un boitier slim... bon ben soit t'as des performances bridées, soit tu changes de boitier.
ou alors tu cherches un riser pcie 4 aux même dimensions, mais à voir si ça existe
http://www.adt.link/product/R33C.html
Marsh Posté le 29-09-2024 à 22:03:16
Je suis entrain de monter un PC à base de i5 7500f et RTX 4060. L'usage principal de ce PC sera modélisation et rendu 3D.
Le problème, c'est que le riser de mon boitier (Fractal node 202) est en PCIe 3.0, alors que la carte graphique et la carte mère (Gigabyte b650i) sont toutes les deux En PCIe 4.0. Du coup deux options s'offrent à moi :
1) Je monte la CG directement sur la CM juste le temps de modifier les réglages du bios et je passe en PCIe 3.0. Ensuite je termine mon montage en utilisant le riser 3.0 fourni avec le boitier. Question : le flux graphique (2 foix plus important en rendu par rapport à une utilisation gaming puisque les données calculées remontent ensuite vers le processeur) sera-t-il bridé par le bus 3.0 ?
2) J'achète un riser souple en 4.0, mais du coup la CG ne sera maintenue que par l'équerre. Pas terrible...
Je précise que Fractal Design ne propose pas de riser 4.0 pour ce boitier.
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par papolog le 29-09-2024 à 22:07:38
