Samsung LC49HG90DMU + GTX 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2019 à 22:27:06
Du coup 2 sorties sur le même écran ou deux écrans? j'ai un peu de mal à saisir perso.
Désinstalle les drivers avec DDU, redémarre et réinstalle-les.
Marsh Posté le 13-12-2019 à 00:09:23
C'est un écran 49" il peut être paramétré en 2 écrans (soit pour 2 pc ou pour 1 pc en double écran).
Donc 1 carte graphique connecté sur 2 ports différents au même écran
Quand j'ai tout monté, ça marchait bien mais là sans rien changer ben le DP n'est pas reconnu
Marsh Posté le 13-12-2019 à 12:05:26
Sinon, il y a des petits programmes comme Easy Setting Box qui peuvent te permettre le même genre de résultats. Je l'avais eu avec mon écran Samsung.
Display Port, faut acheter de la bonne qualité, j'avais acheté un câble à 10e sur Amazon, impossible d'obtenir un signal, pas assez blindé.
Marsh Posté le 13-12-2019 à 13:04:19
Oui c'est ce que je fais du coup 1 écran Séparé en 2 mais un peu chiant quand on passe un film en plein écran car du coup ça prends l'écran complet sans tenir compte du Easy Setting Box
Ensuite le câble c'est celui vendu avec l'écran...
Marsh Posté le 13-12-2019 à 13:21:33
Alors je t'avoue que je n'ai pas trop testé le programme, je n'ai "qu'un petit" 32 pouces, donc j'utilise les raccourcis Windows pour mettre côte à côte les fenêtres, ça me suffit.
Mais tu ne peux pas forcer ton programme de lecture vidéo à prendre en compte la place définie dans Easy Setting Box ?
Bon donc, on peut espérer que le câble soit bon quand même...
Rien fait du tout, même pas une MAJ des pilotes Nvidia ?
Marsh Posté le 14-12-2019 à 11:55:29
Non rien, j'ai fait une MAJ quand ça ne marchait plus en espérant retrouver un mode de fonctionnement normal mais non, dans le Control Panel de nVidia c'est toujours notifié HDMI / DVI...
Marsh Posté le 12-12-2019 à 20:46:10
J'ai un petit soucis avec mon nouvel écran un Samsung LC49HG90DMU.
Il est connecté à mon pc en HDMI et Display Port.
Au début ça marchait nickel, dans le panel nVidia, j'avais bien mes 2 sorties (HDMI et DP) or maintenant, dans le panel j'ai toujours l'HDMI mais le DP est reconnu en DVI... pourtant rien n'est branché sur mes ports DVI et de ce fait, je n'ai plus accès à l'écran connecté en DP.
J'ai essayé la mise à jour de la CG, changement du cable, toujours le même problème.
Si quelqu'un à une idée...
En vous remerciant par avance.
