CG "occasionelle"..GTX 970 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2019 à 10:23:24
Salut!
Une GTX970 est largement suffisante pour ce que tu veux en faire...
Par contre, la débrancher à chaque fois, c'est un peu inutile...
En idle, ça consomme vraiment peu, et tu vas foutre la grouille avec les drivers ![]()
En plus tu risques d'abimer fortement le port pcie, et la prise côté cg...
Une 970 de base c'est 150W au maximum, une G1 par exemple, 200W...
Donc à voir quel modèle tu prendras, mais pour ton alim ça ira, surtout en occasionnel.
edit: c'est quoi comme alim par contre? parce que si c'est une advance 400W, ça va pas le faire ![]()
Marsh Posté le 03-12-2019 à 10:36:07
c une LDLC QS-360 Quality Select 80PLUS Gold
je pensai 400 mais c une 360...c genant ?
Marsh Posté le 03-12-2019 à 10:41:36
C'est une très bonne alim malgré tout...
J'ai tendance à prendre large pour les alims, donc je pense que 360 ça va vraiment être juste juste, mais je laisse à d'autres (qui connaitront mieux que moi) le soin de confirmer ou d'infirmer ![]()
Marsh Posté le 03-12-2019 à 10:51:18
Je sais juste que le i7 est un truc a "PDT de 65 W", je l'avais pris pour sa faible conso...j'ai rien d'autre sur le PC qui doit bouffer bcp, a part la CM et 16 de ram, ssd 480...
au total il doit rester pas mal de marge mais j'y connait rien dans les marges recommandées..
Marsh Posté le 03-12-2019 à 10:53:44
Justement c'est trompeur, le TDP (ou PDT) n'est pas la conso du CPU, il consomme plus que ça
En fait, si tu testes, tu verras que en jeu, tu vas bien entendre ton alimentation car elle va chauffer et le ventilateur va souffler.
Avec une bonne alim comme la tienne, le seul risque est que le PC s'arrête brusquement car l'alim n'est plus capable de l'alimenter.
De plus, pour la durée de vie de l'alimentation, plus ça chauffe moins ça dur longtemps (en général).
L'idée ici est de savoir si ton alimentation va au moins réussir à te faire jouer avec une 970 sans qu'il s'arrête ![]()
Marsh Posté le 03-12-2019 à 16:51:02
Une 970 au repos c'est dans les 18w https://www.hardware.fr/articles/92 [...] tique.html, une 1060 est encore plus économes avec une conso de 7/8w au repos et une conso max inférieure à la 970 tout en étant plus performante https://www.hardware.fr/articles/95 [...] tique.html, vraiment pas besoin de s'emmerder à la retirer
Marsh Posté le 04-12-2019 à 01:27:47
une 1060 6go me semble pas mal pour moi, qu'en pensez-vous ?, si oui, quel modele en particulier ?
On en trouve d'occaz vers 100e, mais vaut mieux qu'elle ne soit pas OC (pr la durée de vie je presume) ?
en esperant que ce soit ok avec l'alim, pa l'intention de racheter une alim, quitte a prendre une CG + bas de gamme ( ou + haut de gamme d'ailleurs).
si je doit mettre (un peu) + que prevu, c pas un souci, si la CG est + chere mais consomme moins, vu mon alim un peu juste ca me va.
apres, j'imagine ke + elle est performante, + elle consomme...mais si une 1060 6 consomme moins qu'une gtx 970 j'hesite pas...a moins qu'il y en ai d'autres suceptibles de fr l'affaire.
j'y connait vraiment rien en CG ! reus'ement que vs etes la -)
Marsh Posté le 04-12-2019 à 08:56:30
C'est vraiment ric rac avec une 360w, petite estimation avec des composants de base, ne connaissant pas tous les éléments de ton pc, avec une 1060: https://outervision.com/b/lzWu0O (410w avec une GTX 970)
Avec une 1050: https://outervision.com/b/SgFvEJ
Une GT 1030: https://outervision.com/b/pPnEzh
Tu peux faire une estimation avec tous les éléments ici https://outervision.com/power-supply-calculator
Marsh Posté le 04-12-2019 à 09:50:30
Je comprends que t'aies pas envie de changer ton alim, ms 360w c'est vraiment trop peu pour une config "gaming"
Ok dans un pc bureautique, ms pas i7 + cg + xxx
Rassure toi, ca va encore assez vite a demonter, et pour 50/60€ tu devrais trouver une 500w correcte.
C'est un pas un investissement perdu, avec au moins 500w, tu la garderas un bon moment, sans qu'elle te limite.
Une 1050 c genre 2x moins performant qu'une 1060 6g, une 1030 c mm pas la peine d'essayer de jouer. Tout ca a cause de l'alim, ce serait con.
Marsh Posté le 04-12-2019 à 12:05:35
c vrai c vrai...a moi de peser le pour et le contre, merci des conseils en tout cas.
une equivalence 1060 6 go, ou un poil moins performante, mais consommant genre 20w de moins ca existe ?
Marsh Posté le 04-12-2019 à 12:14:00
faudrait regarder du coté de la gtx 1650,
y'a des modeles sans connecteur d'alim, ils prennent le jus uniquement sur le port pcie, donc la conso est limitée (de mémoire 75W)
niveau perf c'est décent, je dirais 50 à 75% de ce qu'une 1060 6G peut faire, a vue de nez
faudra pas esperer jouer en tout à fond, mais si tu fais des concessions, ca peut aller
par contre c'est plutot 170/190€ neuf, peut-etre trouvable en occase
Marsh Posté le 04-12-2019 à 12:40:11
si c vrai et que mon matos ne consomme pas + que le tiens, je vais me la faire cette 6G...!
et le gpu qu'il y a dans mon processeur n'aiderait t'il pas une CG, pour qu'elle ne fonctionne que partellement en consommant moins..? (apres c p etre pas le meme sur le i7 7700).
apres, sur le lien que m'a donné Pachparla ca donne 375w comment expliques-tu ca , https://outervision.com/b/lzWu0O
Marsh Posté le 04-12-2019 à 13:06:23
ok bon je vais prendre la 1060 6g je vous ferai un retour.
au pire je la revend dans la foulée...
mon dernier souci : il y a ++sieurs modeles de 1060 6g ...lequel me conseillez-vous, une marque etc..?
celles-ci sont bien ? https://www.leboncoin.fr/informatique/1716805280.htm/
https://www.leboncoin.fr/informatique/1713333576.htm/
ou une "aero" https://www.leboncoin.fr/vi/1702215618.htm/
Marsh Posté le 05-12-2019 à 20:41:59
| Pachparla a écrit : C'est vraiment ric rac avec une 360w, petite estimation avec des composants de base, ne connaissant pas tous les éléments de ton pc, avec une 1060: https://outervision.com/b/lzWu0O (410w avec une GTX 970) |
jai une be quiet 400w 80plus silver avec une rx580w oc au max sur mon 2eme passé et sa passe je vois pas pk un 80+or va pas tenir
Marsh Posté le 05-12-2019 à 20:43:26
| abdel7829 a écrit : ok bon je vais prendre la 1060 6g je vous ferai un retour. |
perso je te conseil celui la https://www.leboncoin.fr/informatique/1713333576.htm/ mais regarder si ta de la place dans le boitier
Marsh Posté le 05-12-2019 à 20:56:41
| Areinne a écrit : jai une be quiet 400w 80plus silver avec une rx580w oc au max sur mon 2eme passé et sa passe je vois pas pk un 80+or va pas tenir |
Je me fie bêtement au psu calculateur, mais ils surestiment vraiment les besoins, j'avais pas conscience que c'était à ce point
Dans un topic voisin, sur un HP il y avait une 180w avec je ne sais plus quelle carte une 1050, alors qu'il conseillent 326w sur le calculateur.
Par contre la certification n'entre pas en compte du moment que l'alim est de qualité, arrêté avec ces fausses croyance didiou ! ![]()
Marsh Posté le 06-12-2019 à 17:18:48
si au pire, ca s'arrete sans dommages (pr l'alim ou les autres composants), que ca risque pas de prendre feu ou d'exploser, ca me va.
si vs avez un plan pr une 1060 6g de qualitay et d'0ccaz, n'hesitez point.
Marsh Posté le 06-12-2019 à 17:46:37
| Citation : c'est toi qui règle le jeu, donc la consommation |
Alors je veux bien, sur le principe. Mais en vrai tu fais ça avant ou après que l'alim ait fait pssschhhhtt... pouffff
Autant baisser les parametres pour consommer moins je suis d'accord,
mais de là à conseiller ça si on a un doute sur une alim, mwais... non
abdel : vu que t'as l'air parti pour tenter le coup,
Fais une photo de l'étiquette latérale de ton alim, et upload là ici, qu'on voit comment sont distribués les 360W et si c'est 360W en pic, etc.
Je serai plus rassuré qd mm
Marsh Posté le 08-12-2019 à 10:17:53
ca aidera pas des masses je pense mais voila les 2 faces (ya rien d'autres marqué ailleurs)
sinon je suis sur une Msi geforce gtx 1060 gaming X 6g
c bon ca ?
Marsh Posté le 08-12-2019 à 10:32:40
| kabyll a écrit : Fais une photo de l'étiquette latérale de ton alim, et upload là ici, qu'on voit comment sont distribués les 360W et si c'est 360W en pic, etc. |
Pas besoin de l'étiquette, ce bloc a 30A sur le 12V soit les 360W annoncés, tout comme chez Seasonic dont il est issu.
Ca en fait plutôt un bloc de 400W voir 430W si on cherche un équivalent aux autres marques (qui ne disposent souvent que de 100W de moins sur le 12V par rapport à ce qui est annoncé pour le bloc entier).
Bref, ça passe largement avec une 1060 6Go.
La 1060 6Go de MSI ira très bien, c'est parmis les meilleurs modèles de refroidissement du marché.
Marsh Posté le 08-12-2019 à 12:56:31
ok, je te fais confiance, dans ce cas c'est tant mieux et le changement d'alim n'est pas nécessaire
Marsh Posté le 08-12-2019 à 13:06:26
| kabyll a écrit : ok, je te fais confiance, dans ce cas c'est tant mieux et le changement d'alim n'est pas nécessaire |
Ouais, c'est pas une VS350 de Corsair qui n'a que 300W sur le 12V, mais qui dispose également d'un connecteur PCI-E 8 pins.
Marsh Posté le 08-12-2019 à 22:02:37
c pas la carte mere (via l'alim obv) qui alimente le binz ?
sinon les FPS je sais pa comment ca se regle, j'ai un vieil (10 ans) ecran benq 24 (pas lcd) avec juste une entrée (pas de dysplay port je crois).
Sinon, une carte qui est/a été OC c'est dangereux, vaut mieux pas ?
Marsh Posté le 08-12-2019 à 22:11:58
Tu fait juste une synchro verticale pour les FPS. C’est de toute façon conseillé.
Pourquoi ce serait dangereux une carte OC ?
Marsh Posté le 08-12-2019 à 22:45:04
Merci. "synchro verticale pour les FPS" faut aller dans le bios je presume.
Pour la dangerosité, ba comme un athlete dopé, il dure moins lgts en principe, les composants sont mis a + rude epreuve et la longevité de la carte s'en trouve affectée ?
comme c deja un modele d'occaz, ca peut ptet jouer ?
Marsh Posté le 08-12-2019 à 23:04:57
| abdel7829 a écrit : Merci. "synchro verticale pour les FPS" faut aller dans le bios je presume. |
Non c’est dans chaque jeu.
C’est toujours risqué d’acheter une carte d’occasion comme une 970 car la carte a entre 3 et 4 ans donc forcément on est plus proche de la fin de vie. L’oc c’est secondaire à coté.
On peut pas prévoir. Ça peut tenir 5 ans comme lâcher dans 6 mois.
Marsh Posté le 08-12-2019 à 23:18:51
je pensai la garder a vie...
bon on prend un petit risque de tte maniere avec une occaz, mais je pensai qu'une OC avait + d'incidence que ca.
Sinon, quelles sont les 3/4 tres bonnes marques de CG avec MSI (pour une 1060 6g du moins)?
Marsh Posté le 09-12-2019 à 08:11:46
j'ai l'impression que, pour ce que je recherche, la MSI GeForce GTX 1060 Gaming X 6G est le meilleur.rapport perfs/conso.
Elles sont dures a denicher a bon prix par contre, je pensais que ca baissait + vite que ca.
Y'a bien la Evga GTX 1060 SC 6gb mais un seul ventilo, moins optimal pour la gestion temp/bruit j'imagine. Je prefere 2.
Marsh Posté le 09-12-2019 à 09:23:50
Pour l'occasion il faut être patient et prendre le temps, je garde un œil régulier sur leboncoin, ces derniers jours il y avait une EVGA gtx 1060 ftw 6gb à 120€ dans mon coin, à priori une bonne affaire, elle n'est pas resté longtemps d'ailleurs, beaucoup demande vraiment trop
Marsh Posté le 09-12-2019 à 09:58:06
| celestins a écrit : la 1060 6gb c'était une bonne cg, c'est toujours une bonne cg |
Cool la 1650 super je m’attendais pas à ça. C’est bon à savoir
même la 1660 est mieux que la 1060. J’avais pas forcément vu ça.
Marsh Posté le 09-12-2019 à 13:46:39
je sens que je vais prendre en neuf, l'occaz ne vaut pas le coup, pensai qu'il y avait de meilleures affaires.
du coup, j'ai tout le choix possible...
Le bruit est important pour moi, suis pas loin de la tour qui n'emet aucun son, si c bruyant qd la carte est fortement sollicité ca passe, mais pour le reste, discretion souhaitée.
J'aime bien MSI avec leur 2 ventilos assez ecartés et les longues cartes (jai la place)pour mieux dissiper, je peux aller jusqu'a 160e env.
la priorité est le rapport bruit/performance/conso, le prix est + secondaire.
Marsh Posté le 09-12-2019 à 13:59:32
https://www.amazon.fr/EVGA-GeForce- [...] 0651758643
Je pense pas qu’il y ait beaucoup de différence entre les différentes marques. Mais à ce prix là, une evga ça va
Marsh Posté le 09-12-2019 à 15:50:37
c exactement la meme celle-ci ?
https://www.amazon.com/gp/product/B [...] 0DER&psc=1
Marsh Posté le 09-12-2019 à 16:32:30
EVGA GeForce GTX 1650 XC Ultra Gaming, 4GB GDDR5
Marsh Posté le 09-12-2019 à 18:34:59
| abdel7829 a écrit : c exactement la meme celle-ci ? |
C'est la version non super, celle à Jujuf c'est la super, oui c'est compliqué
Edit: Ah non, c'est SC, superclocked chez EVGA, c'est vraiment compliqué
Marsh Posté le 09-12-2019 à 18:53:15
Attention c’est pas la super.
Marsh Posté le 03-12-2019 à 10:20:44
Je possede un pc a base de i7 et je n'ai pas de carte graphique hormis celle du CPU. Je n'arrive donc pas a jouer aux jeux gourmands et recents(enfin si, mais tout en low et ca rame..), et cherche une CG pour les rares fois ou je joue.
Il me faudrait une CG que je puisse mettre et enlever facilement, que ca ne pose pas de probleme ensuite, car je n'aime pas laisser ce qui consomme inutilement dans le PC.
J'aimerai ausi qu'elle consomme assez peu (element toutefois secondaire en soit), mon alim est de 400w, et une occasion ne me derange pas.
Pour situer, jouer en "medium" sur le dernier Hitman me suffirait.
-Je vois des msi GTX 970 a moins de 100e, est-ce que ca conviendrait ? ou le modele juste au dessus ?
-Que vaut une telle carte par rapport a une d'aujourdhui a 100 e prix neuf?
i7 4790s 3.2ghz
RAM 16G
