Sapphire Radeon 5600XT semble bridé à 80% et moins - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2020 à 18:23:35
Hello, merci de nous indiquer ta config, proc, ram, CM, alim ..
Marsh Posté le 22-11-2020 à 18:29:48
| chriskenoby a écrit : Hello, merci de nous indiquer ta config, proc, ram, CM, alim .. |
Pardon, je pensais que c'était fait automatiquement vu que je l'avais renseigné sur mon profil
CPU : R5 3600X
GPU : Sapphire Radeon 5600XT Pulse
Alim : COOLER MASTER MWE BRONZE 650W V2 - 230V 80+BRONZE
CM : ASUS PRIME B450M-A
RAM : GSKILL DDR4 16GB (2*8) F4-3200C16D-16GFX
M.2 : CORSAIR FORCE MP510 NVME M.2 SSD 240G
WC : NZXT KRAKEN M22
Marsh Posté le 23-11-2020 à 11:49:05
J'avoue que je suis interesse egalement. J'ai pas verifie exactement si c'etait bride, mais j'etais plutot decu de ses perfs compares a la rx 570.
Sur certains vieux jeux, comme GTA5 par exemple, les differences etaient quasi imperceptibles. Voire pire avec AC:origins.
Mais bon, je suppose que pour AC, c'est que ce jeu est tres mal optimise pour PC.
J'ai la meme Sapphire Pulse que toi avec sensiblement la meme configuration :
CPU : r5 2600
GPU : sapphire pulse 5600 XT (debride a 14 gbits)
Alim : Seasonic Core GC Gold 500W
CM : Asus Prime B450M-K
Ram : Corsair Vengeance ou Crucial Ballistix 3000 mhz (elles marchent toutes les 2 ttes facon
SSD :le tout sur un SSD 1to de Crucial MX500.
Marsh Posté le 23-11-2020 à 16:04:22
As-tu lancé un Bench connu comme Unigine Superposition par exemple ?
Ton GPU devrait être à 100 %.
Si oui as-tu obtenu des scores cohérents avec la 5600 XT ?
Marsh Posté le 23-11-2020 à 16:09:44
| heliix a écrit : Bonjour à tous |
salut
tu as vérifié tes températures ?
sinon la charge sur le gpu ne veut rien dire en soit, ça dépend de quelle résolution tu joues, à quelle fréquence, si tu as la vsunc activée ou non ...
tu as des soucis de fluidité ? car en somme ce n'est pas la charge sur le gpu qu'il regarder à ce stade : ce sont les fps, à quelle résolution/réglages de jeu)
=> si tu joues en 1080p, normal que ta cg se tourne les pouces par exemple
Marsh Posté le 23-11-2020 à 16:09:55
Cela m'était déjà arrivé à cause de l'option radeon Chill, c'est une techno permettant de brider le GPU pour le garder au frais sur certaines scènes.
Le problème est que les scènes ne sont pas forcément bien détectées. J'avais le problème sur Rocket League.
A voir également du côté de l'alimentation du GPU, vous pouvez augmenter le power limit dans le Radeon software. Ca permettra d'écarter une piste.
https://www.amd.com/fr/technologies [...] ware-chill
Marsh Posté le 23-11-2020 à 18:52:58
La température a atteint les 76°C, le CPU à 60°C
Voilà le score pour le mien :
Si je compare avec ceux qui ont posté les résultats sur le net, les meilleurs font quand même 12K mini et ce jusqu'à 13K pour le meilleur.
J'ignore si la différence se fait grâce au processeur, mais 30% ? Je pensais pas que la différence se ferait à ce point là ![]()
Edit : Voilà pour le mode "extrême" (à titre de comparaison, ce même mec fait 5K)
Marsh Posté le 23-11-2020 à 20:20:05
Le processeur n'a aucune influence sur le résultat obtenu sur SP (testé et validé de mon côté).
Normalement lors du bench, il t'affiche la charge et d'autres info concernant ta carte donc si t'es à 100%, t'es pas mal.
De plus, comparer ton score à celui mentionné sans connaitre le paramétrage utilisé par ce dernier ne fait aucun sens.
Cela fait sens si on compare ton score à celui d'une review comme celle-ci où la carte est utilisée avec son paramétrage par défaut.
Et là, ton score est identique
Pour info 5k sur SP1080p extreme c'est presque ce que sort une 5700 XT.
J'ai bien conscience que ça ne répond pas à ton problème mais ça montre au moins que ta carte est capable de fonctionner correctement.
Edit : tu peux essayer d'autres bench comme TimeSpy et FireStrike voir si tu obtiens des résultats cohérents en comparant les scores graphiques uniquement, ça donnera peut-être d'autres pistes..
Marsh Posté le 23-11-2020 à 20:32:27
Ca me rassure que tu aies mis le screenshot de la carte par defaut. Effectivement, ca ne resout pas le probleme que j'avais avec les Assassins Creed, mais au moins je sais que je ne suis pas totalement en faute.
Ceci dit, le topic n'est pas pour moi a la base, mais plutot pour heliix ^^
Marsh Posté le 23-11-2020 à 20:43:39
| Neziar a écrit : Ca me rassure que tu aies mis le screenshot de la carte par defaut. Effectivement, ca ne resout pas le probleme que j'avais avec les Assassins Creed, mais au moins je sais que je ne suis pas totalement en faute. |
En effet
Mais ça lui servira aussi si jamais il teste sa carte avec SP
Marsh Posté le 23-11-2020 à 21:48:01
| Neziar a écrit : Ca me rassure que tu aies mis le screenshot de la carte par defaut. Effectivement, ca ne resout pas le probleme que j'avais avec les Assassins Creed, mais au moins je sais que je ne suis pas totalement en faute. Ceci dit, le topic n'est pas pour moi a la base, mais plutot pour heliix ^^ |
Pour commencer tu peux régler ta carte dans radeon software en sachant que tu peux faire un profil pour chaque jeux.
J'ai une pulse aussi depuis mars.
j'ai baissé la tension à 920 et ça passe très bien c'est mon profil par défaut sachant que sur le bureau on reste au minimum et que ça se déclenche qu'en jeu
Tu a aussi un petit utilitaire chez sapphire TriXX 7,3,0 avec plein d'info sur le gpu et ou tu peux faire de l'upscale et du downscale de résolution https://www.sapphiretech.com/-/medi [...] 9e38584486
Marsh Posté le 24-11-2020 à 02:43:15
Marrant, j'ai aussi UV ma carte, mais a 800/800/900 d'abord, mais ca crashait quelquefois alors je l'ai mis a 925 et ca reste stable.
Je ne suis pas sur de savoir quoi en faire pour la resolution avec le logiciel Trixx. J'utilise HwInfo pour voir les temperatures notamment.
Sinon, j'ai vu que tu as aussi active le reglage de l'alimentation. Puis-je savoir en quoi cela consiste ?
Marsh Posté le 24-11-2020 à 08:59:57
Le power limit ça permet d'apporter un peu plus de jus dans la carte qui est gérée par wattman et de tenir les timing plus haut pour la ram(c'est safe dans le sens ou ça n'outrepasse pas les réglage du bios. Il y a deux bios sur la carte je suis en bios perf)
Pour trixx boost Tout dépend de l'écran dont tu disposes
je suis en 2560x1080 et je peux régler la résolution à 2176x918
et faire un upscale à la résolution native c'est un peu le dlss du pauvre façon amd, mais ça marche très bien avec le RIS radeon image sharpening
9a marche aussi dans le sens inverse où je peux régler une résolution supérieur et appliquer un downscale ça donne un rendu plus croustillant.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 10:47:51
stefostef
As-tu vérifié si ta limite à 45% du ventilateur fonctionne ? J'ai observé qu'avec Msi Afterburner le pofil personnalisé de ventilation ne fonctionne plus avec les cartes récentes même si le logiciel semble indiquer le contraire.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:13:02
J'ai pas fais gaffe, les ventilos sont à zéro au repos du coup je trouve normal qu'ils s'activent en jeu, mais je n'ai jamais vérifier si c'était bien pris en compte.
Cette carte ne chauffe pas, je ne l'entend presque jamais et moins que le ventilo du ryzen 7
je regarderai en jeu si ça monte au dessus de cette limite de 45%
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:20:47
En effet cette carte est très silencieuse de base, si en plus si tu l'as undervolté ![]()
As-tu undervolté ton Ryzen par le bios ou avec Ryzen Master ? Par Ryzen Master c'est facile mais il faut l'activer manuellement à chaque démarrage de Windows ![]()
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:31:21
Non je l'ai fait via MSI command master le problème de ryzen master étant le reboot obligatoire avec chaque modification que je trouve lourdingue.
Mon Pc tourne H24 donc pas trop gêné sauf pour les patch win 10 et la mouture mensuel radeon software
Marsh Posté le 22-11-2020 à 17:55:43
Bonjour à tous
Je suis un nouveau client d'AMD et il y a quelque chose que je ne comprends pas
Quel que soit le jeu auquel je joue, le GPU ne va jamais plus loin que 80%, et il est vraiment instable, car il change parfois de 30% à 60%
J'ai ce résultat avec Radeon Software, et quand je regarde le benchmark par exemple AC Odyssey, ils ont obtenu le GPU à 99%
J'ai construit mon ordinateur il y a une semaine, et cela pourrait être quelque chose que je n'ai pas encore fait sur mon ordinateur, comme une mise à jour ou quelque chose, mais je pense que j'ai fait toutes ces choses
Je sais que je suis un nouveau constructeur de PC, donc si tout va bien, pouvez-vous me le dire?
Et j'ai essayé d'overclocker mon GPU avec l'application amd principale, et le résultat était pire que sans.
Merci d'essayer de m'aider
HeliiX
HeliiX, joueur aguéri mais constructeur de PC novice
