Problème Carte Graphique Bridé - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2020 à 22:23:11
tu dis tu as touché des trucs que tu dois pas, tu parles de quoi exactement ?
Marsh Posté le 15-10-2020 à 22:32:13
Ta configuration est très bien ce n'est pas le soucis,tu dois avoir une merde niveau pilote Nvidia ou autre pilotes ou tu as fais des réglages a la cons peut etre aussi.
Commence par désinstalle MSIAfterburner et les logiciels similaires.
Désinstalle proprement ton drivers Nvidia avec DDU : https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Par précaution reload par défaut les réglages de ton bios ou fait un CCMOS et réactive l'XMP pour ta RAM par la suite.
Installe le dernier pilote Nvidia depuis leur site sans le Geforce Expérience,tu fais installation personnalisé et tu décoche GE,le reste c'est bon.
Vérifie maj de Windows.
Vérifie maj Intel tant qu'a faire: https://www.intel.fr/content/www/fr [...] etect.html
La cela devrait etre bon.
Si tu peux envoyer un screen HWINFO64 histoire d'avoir une idée comme ceci,la on va avoir une bonne vue général :
Pour la CG plutot GPU-Z:
Marsh Posté le 16-10-2020 à 13:51:03
Merci d'avoir répondu
J'ai un souci pour insérer des images car j'ai fait des captures d'écran quand j'étais en jeu . (HWINFO64 )
j'ai bien désinstaller MSIafterburner
Pour le Maj de windows pas de soucis c'est la dernière version
pour le Maj Intel je veux bien faire partager mais quand je copie ça ne colle pas sur la tableau de message.
Par contre pour le DDU et le activation de l'XMP je suis largué j'ai peur de faire des bêtises.
je viens de refaire un test et effectivement je suis à moins de 30 fps ça lague et la température GPU est à 60°C.. et le temps de rendu GPU est de 20-30ms plus le temps de rendu GPU diminue plus les FPS augmente c'est ce que j'ai constaté.
En éspérant trouver une solution pour envoyer les captures .
Marsh Posté le 16-10-2020 à 14:00:24
Pour partager tes images, utilises ça : https://reho.st/
Une fois que tu as upload, tu prends le lien "miniatures pour HFR" et tu le colles ici.
Marsh Posté le 16-10-2020 à 14:10:47
salut,
et si ton souci n'était pas la cg, mais une chauffe cpu qui finit par trottler ?
(ou la ram qui sature, bref pas forcément le gpu)
Marsh Posté le 16-10-2020 à 14:44:00
voilà les captures :
Celle-ci je l'ai prise en plein jeu de Call of duty ( j'etais à 30 fps 1440p et température GPU à 66°C)
C'est la Maj Intel
Pour la chauffe CPU tout est possible ou la ram ( car je n'ai pas activer le XMP sur le bios je ne sais pas comment faire)
Sur le gestionnaire des tâches je vois que le CPU est à moins de 10% en jeu c'est peut être ça ?
Pour le refroidissement du CPU c'est un water cooling.
Marsh Posté le 16-10-2020 à 15:32:11
Ton CPU est clairement en train de throttling, il est a 100° et a réduit sa fréquence a 800mhz, c'est a cause de ca que tu as des ralentissements.
Ton problème vient du refroidissement de ton CPU, soit ton AIO est mort, soit il est mal branché/fixer a ton CPU
Edit: Ta pompe tourne apparemment a ~450rpm, ca me semble peu, mais il y a une lecture, t'as un logiciel pour manager ton AIO ?
Marsh Posté le 16-10-2020 à 17:01:40
Thermal Throttle donc ventirad/AIO mal monté ou AIO HS.
Revoit le montage et change pour un ventirad correct si AIO HS.
Le reste des valeurs semble correct mais il faudrait voir avec T° normal pour etre sur.
Ta RAM tourne très bas,active ton XMP dans le bios par la suite
Marsh Posté le 17-10-2020 à 14:08:06
D'accord je vois. est-ce que je dois changer la pâte thermique ou c'est juste le water cooling ?
J'ai télecharger le logiciel de NZXT mais il n'a pas détecté de refroidissement ni l'alimentation ..
Voici un aperçu de mon water cooling ,est-ce que vous voyez quelque chose qui cloche ? file:///C
Users/mehdi/OneDrive/Pictures/water%20cooling%20(2).jpg
S'il ne detecte pas le refroidissement je dois considérer que l'AIO ne fait plus son travail ?
Savez-vous comment j'active le XMP et sur quel touche je dois appuyer au démarrage ?
Marsh Posté le 17-10-2020 à 14:20:02
Tu dois uploader tes images sur un site, sinon on le voit pas
Par ex https://fr.imgbb.com/
Pr le xmp, faut aller ds le bios. Touche Del en general, ensuite faut fouiller un peu, ca depend des bios.
Les ventilos de ton Aio tournent? La pompe est bien branchée?
Ds CAM c'est ds refroisissement, ms a priori elle tourne pas vu tes temperatures.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 14:31:42
Voilà : https://ibb.co/Kq5x6VC
Le ventirad est tout le temps en train de tourner , avec ou sans jeux.
Ok pour le XMP je vais faire ça.
Marsh Posté le 17-10-2020 à 14:32:18
J'ai l'impression que tu n'a pas mis les pattes une seule fois dans le bios de ta carte mère.
Le profil XMP s'active dedans, et le réglage de ta pompe aussi (gestion des ventilo et pompes dans le bios), vu qu'elle est branchée sur ta carte mère et qu'elle bloque à 450rpm, c'est pas normal, si c'est un kraken m22, elle peut tourner à 3000rpm.
Touche "Suppr" ou "F2" au démarrage selon la marque de la carte mere
EDIT :
Tu va dans smart fan 5 dans ton bios pour régler ta pompe
Marsh Posté le 17-10-2020 à 15:27:15
J''ai activer la XMP mais je n'arrivais pas à acceder à windows 10 j'ai eu un message d'erreur comme quoi il faut voir un professionnel je pensais que c'était foutu .
j'ai fais reglage par default et par chance j'ai pu acceder à windows 10.
Voilà la capture pour le bios : https://ibb.co/gvXgzsK
Je dois donc changer de ventirad ? y'a pas moyen de faire marcher le kraken via le bios ?
Marsh Posté le 17-10-2020 à 16:09:54
Donc je vais changer le water cooling il a l'air defectueux
vous me conseillez quoi comme bon ventirad ?
La pâte thermique du CPU je dois la changer aussi ?
Marsh Posté le 17-10-2020 à 16:35:10
Il est certainement encore sous garantie, au pire garantie commerciale aupres de NZXT.
Le temps de gerer le sav, peut etre un ventirad comme le Pure Rock 2,
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 02250.html
Marsh Posté le 18-10-2020 à 19:37:18
J'ai contacté NZXT et j'ai téléchargé le logiciel NZXTcam et le logiciel ne detecte rien : https://ibb.co/Y2kfhZt
Je m'y connais pas trop en montage je préfere attendre un peu.
Marsh Posté le 18-10-2020 à 20:33:43
Attendre quoi? Ca va pas se reparer tt seul. Faut croire que la pompe est hs si cam la voit pas,
Verifie qd mm que le cable usb qui part de la pompe est bien branché sur la carte mere, et que l'autre est bien branché sur un cable d'alim.
Marsh Posté le 19-10-2020 à 05:17:39
C'est la version M22 en 120mm
Il doit tourner a balle avec un 8700K pauvre bete
Vire ca et prend un bon ventirad ou un autre AIO mais au moins un 240mm,pas un 120mm qui mouline trop fort avec un 8700K
Marsh Posté le 19-10-2020 à 19:58:57
Oui je suis novice je pensais avoir fait un bon choix pour le water cooling mais il s'avère que c'est trop juste ( au début ça marchais le pc chauffait bien )
La pompe doit être usée non ? je vais prendre un plus gros water cooling mais en terme de branchement je suis vraiment paumé.
Le water cooling peut être branché soit sur la carte mère soit directement sur l'alimentation ?
D'après cette photo le water cooling est branché directement sur la carte mère ? https://ibb.co/6gkVx9R
Marsh Posté le 19-10-2020 à 20:05:46
Tu liras le mode d'emploi de ce que t'acheteras, et tout ira bien
Marsh Posté le 15-10-2020 à 21:34:58
Bonjour à tous
J'ai acheté une tour Gamer ( monté par des professionnels ) que j'ai acheté il y'a 2 ans pour jouer sur du 1440p en 144Hz ça tournais super bien (c'est mon premier PC Gamer ) mais depuis quelques mois je rencontre de vrais problèmes de performances les mêmes jeux auxquels je jouais à savoir call of duty , Assassin Creed Odyssey , PES
Voici ma config :
-i7 8700k
-Gtx 1080ti Xtreme
-2x8 gb ram 3200mHz
-alim 650W
-Carte mère Z370 Gaming 5 aorus
Les FPS dégringolent à fur et à mesure que je joue exemple sur call of duty : première partie : autour de 100 fps ; température GPU : 65°C
deuxième partie : autour de 60 fps ; température GPU : 69°C
troisième partie : autour de 40 fps : température 65°C
quatrième partie : en dessous de 30 fps ; température 60°C
J'ai téléchargé Afterburner MSI mais j'ai modifié des trucs que je dois pas touché et du coup je suis perdu...
Voilà si vous voulez des informations en plus n'hésitez pas.
Je note aussi qu'on m'a dit que c'était de l'obsolescence programmé mais je ne peux pas installer les anciens pilotes car la version de windows 10 est trop récente...
