Modifier le logo au boot d'une carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2020 à 19:05:08
http://masterbootrecord.de/files/b [...] ootess.exe
voici le lien
Marsh Posté le 13-10-2020 à 19:27:19
Bonsoir
A priori il suffit, une fois que la clé est formatée, d'éxécuter le programme wbootess.exe, il te dit quoi ce programme quand tu l'ouvres, peux-tu faire une capture d'écran ?
Edit : oulà j'ai parlé trop vite, ce programme est vraisemblablement (peut-être) un trojan et tu auras du mal à t'en débarrasser.
Ne l'exécute pas.
Je préviens la modo.
Marsh Posté le 13-10-2020 à 19:52:06
le fabriquant est de confiance, je doute qu'il m'envoie sur un trojan
voici le lien de l'impression écran
https://drive.google.com/file/d/1La [...] sp=sharing
Marsh Posté le 13-10-2020 à 19:59:49
Ok j'ai cru que c'est toi qui envoyait un lien bizarre après réflexion
Car un programme qui tourne sous windows 98 aujourd'hui c'est un peu bizarre, t'as réussi à le lancer ? (t'es sous un windows récent ou ...
Donc tu coches la case File extraction puis tu cliques sur le premier "browse". Tu sélectionnes ta clé à ce moment là.
Puis tu cliques sur "OK", enfin je crois.
Marsh Posté le 14-10-2020 à 10:54:12
De ce que je vois, c'est une disquette de boot DOS embarquée dans WinImage Self Exctractor dont la base est la disquette de démarrage de Windows 98. Le programme que lui a livré le fabricant tourne visiblement sous DOS, voilà pourquoi il lui fait fabriquer une clef bootable à partir d'une disquette.
Pour l'étape sur laquelle il bloque, il faut désélectionner "write to floppy", cocher "file extraction", lui indiquer le chemin de la clef bootable préalablement préparée avec PEtoUSB et cliquer sur OK.
La dernière étape c'est de décompresser le Zip du fabricant qui contient l'utilitaire de flashage à la racine de la clef USB, rebooter sur cette dernière et lancer le fichier BAT pour démarrer le flashage.
Marsh Posté le 14-10-2020 à 11:24:08
Ouais, sorry d'avoir alerté pour rien, j'ai trouvé ça louche.
Marsh Posté le 14-10-2020 à 15:06:34
merci pour vos réponses,
je vais retester ce soir mais de mémoire j'ai un message d'erreur en disant que ma clef n'est pas compatible...
je vous poste le résultat dans la soirée
Marsh Posté le 26-10-2020 à 21:56:48
Désolé pour mon retour tardif, j'ai du gérer des urgences.
concernant le test
j'ai toujours le message après flashage de la clef usb:
"Reboot and Insert proper Boot device"
Vous avez une autre méthode ?
Marsh Posté le 27-10-2020 à 11:14:11
| Citation : Then set the unpacking program that opens from “Writing on Floppy” to “File Extraction”. When specifying the path, you must enter your USB drive using "Browse ...". |
Quand t'exécutes ton programme, il va te demander où décompresser les fichiers, tu dois choisir "File extraction" puis indiquer ta clé USB.
| Citation : Delete any unnecessary files. |
Je suppose qu'ils parlent de formater la clé AVANT l'installation de ton prog.
| Citation : Only now can you carry out the actual update. |
Je comprends pas leur Mitac. Là comme ça, je dirai que t'as un autre .zip, et que tu dois le décompresser aussi dans ta clé USB.
| Citation : Set the system to "USB Boot" and use your boot stick and execute the "xxxx.bat" file when restarting. |
Tu redémarres sur la clé USB en boot. Par contre, soit c'est un mini OS, soit faudra m'expliquer comment t'exécutes un .bat comme ça.
Marsh Posté le 27-10-2020 à 16:38:16
Pour la clé USB ça peut venir d'elle, d'expérience une clé USB sur 2 n'est pas bootable (et c'est pas une question de marque), essaie avec une autre.
Marsh Posté le 28-10-2020 à 10:11:11
gima56 a écrit :
j'ai juste changé sur la carte mère le boot menu
en indiquant de booter sur la clef USB en UEFI
Marsh Posté le 28-10-2020 à 10:12:13
| asmomo a écrit : Pour la clé USB ça peut venir d'elle, d'expérience une clé USB sur 2 n'est pas bootable (et c'est pas une question de marque), essaie avec une autre. |
je vais essayé avec d'autres clefs usb du coup
Marsh Posté le 13-10-2020 à 19:00:22
J'ai besoin d'un peu d'aide concernant le changement de logo de ma carte mère.
Le fabriquant a réalisé un fichier avec mon besoin et m'a envoyé le dossier zippé.
Il m'a indiqué la méthode pour créer une clef de boot mais je bloque sur une étape.
Voici ce qui m'a été envoyé
ETAPE 1
Telecharger PETOUSB
Pour le démarrer faire un clic droit et excecuter en tant qu’administrateur
Puis sélectionner la clef USB à formater
Cocher
Allow formatting
Activate LBA (FAT16x)
Décocher :
Copy options
Puis démarrer
ETAPE 2
Télécharger le fichier wbootess.exe
Et à partir de là je bloque:
When specifying the path, you must enter your USB drive using "Browse ...". Delete any unnecessary files.
Unzip the file from Mitac (Mother Board) and copy the contents into the main directory of the USB stick.
Pouvez-vous m'aiguiller ?
ou m'indiquer une autre méthode équivalente
A noter dans le dossier zip, il y a 3 fichiers:
.EFI
.BIN
.NSH
