Sapphire Radeon HD 6450 et affichage sur deux écrans - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2016 à 16:56:33
Si tu es sur Windows Vista+, utilise la combinaise de touches "WINDOWS"+P et vois si ça change la chose.
Edit > Relu ton message : Il te faut du DVI-I (le "D" étant pur digital, il ne convient pas pour un signal analogique).
Marsh Posté le 05-04-2016 à 19:19:00
la prise dvi de la cg semble etre uniquement compatible DVI-D .. Et le vga n est compatible qu avec du dvi-I
Il faut t assurer qu au moins un de tes ecran fonctionne en dvi-D et l autre en DVI-I... sinon tu peut tester avec un en hdmi si tu as ca sur l ecran
Marsh Posté le 05-04-2016 à 19:21:13
d'autre avis pour? c'est ton adaptateur qui est mauvais il faut un dvi vers vga et normalement c'est régler, de plus un adaptateur dvi ver vga fait transiter forcément de l'analogique, donc c'est pas un adaptateur dvi-d mais un dvi-i
d'ailleurs fait attention de bien prendre un adaptateur dvi vers vga et non un vga vers dvi
l'adaptateur dvi vers vga se branche sur la carte graphique alors que l'autre se branche sur l'écran (et fonctionne jamais en fait pour avoir essayer ^^) donc fait attention à ça.
Marsh Posté le 05-04-2016 à 19:27:12
un ecran ne semble n avoir qu une prise vga, et le second possede une prise vga et un dvi... en espérant que le dvi soit du dvi-d tu pourra faire fonctionner tes 2 ecrans... sinon cé cuit
ps: je suppose qu il y avait un adaptateur dvi fourni avec ta 6450... vu que la carte possede un dvi-d ( si c'est bien cette cg là: http://www.ldlc.com/fiche/PB00119514.html ), a mon avis ton adaptateur est dvi-d... et meme avec un adaptateur dvi-i ne pourra pas se brancher ( 4 pins en plus)
Marsh Posté le 05-04-2016 à 19:32:25
amd a abandonné le dvi-i que depuis les r9 290 donc oui sa hd6450 a du dvi-i
j'avais oublié qu'amd ne mettait que du dvi-d lorsque il y a un vga sur la carte graphique, my bad. de toute façon le soucis vient de l'écran
par contre le acer c'est du dvi-d donc le vga c'est mort donc j'avais pas compris dans ce sens, donc prend un câble dvi-d (obligatoire c'est à dire sans les pins additionnels autour du pin horizontal)
tu n'as pas d'autre choix que de passer par un câble dvi-d ver dvi-d ![]()
Marsh Posté le 05-04-2016 à 19:34:28
edit
Sur la tof cest du dvi-d et dans le descriptif c'est dit pour du dvi-d aussi... Apres dontforget a peu etre un autre modele de cg lequel je l espere a bien du dvi-i j'ai trouvé une doc sur le P195HQ... il aurait effectivement une prise dvi-d ... donc oui te faut juste un cable dvi-d -> dvi-d qui devrait etre fourni avec l ecran (selon la doc ^^)
Marsh Posté le 05-04-2016 à 19:37:29
yep j'ai édité
ben il peut mettre un câble dvi-d et dvi-d, il aura un écran en numérque et l'autre en analogique mais ça change rien pour de la bureautique
il n'y a que pour eyefinity (donc pas possible pour lui) ou surround que ça sera incompatible
Marsh Posté le 06-04-2016 à 11:56:50
Salut à tous.
Tout d'abord merci pour toutes vos réponses.
Quelques précisions :
1) me deux écrans Acer référencés plus haut ne possèdent qu'une sortie VGA et rien d'autre. Pas de DVI. D'aucune sorte.
2) la Radeon HD 6450 possède une entrée DVD-D, une entrée VGA et un DisplayPort. Rien d'autre.
Je vois pas ce que vient faire le DVI-I là-dedans.
Avant d'avoir cette Radeon HD 6450, j'avais une carte Gygabyte GV-NX78X256V-B qui, elle, possédaient 2 entrées DVI-I côte à côte. J'avais donc aucun souci à brancher les deux écrans sur la carte via deux adaptateurs VGA-DVI-I.
À la lecture de plusieurs sujets sur différents forum, il semblerait que mes deux écrans ne prennent pas en charge le signal numérique de la carte.
Soit j'achète une nouvelle carte graphique (ou essayer un remplacement via le SAV) soit un nouvel écran que je pourrais brancher sur le DisplayPort.
Je vois aucune autre solution. En fait si, l'achat d'un boitier laid à 150 euros qui transformerait le signal DVI-D émanant de la carte graphique vers le port VGA de l'écran. Mais là, ce serait du bidouillage.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 13:04:35
En meme temp tes écrans ont juste des vga (la référence d'un écran est ptete fausse) le vga ne fait que de l'analogiqur donc t'embetes pas et change de carte. Amd n'aime vraiment pas le dvi-i et l'analogique ^^ vois du côté de nvidia ou si tu veux vraiment du amd, regarde pour du vga+dvi-i en connexion. Sinon tape dans de l'occasion et prend une ancienne version
Regarde du coté des gt610/620 de nv tu devrais trouver
D'ailleur ok adaptateur dvi-d vers vga n'existe ou alors c'est un truc bidon car c'est pas possible sans convertir le signal
Sinon tu as des boitier à 60€ pour convertir du hdmi en vga ![]()
Marsh Posté le 05-04-2016 à 16:12:33
sur recommandation d'un vendeur, j'ai acheté une carte graphique bas de gamme pour faire de la bureautique : une Radeon HD 6450 de chez Sapphire (2 Go).
J'ai voulu y brancher mes deux vieux écrans Acer 19" (G195HQV et P195HQ) pour disposer d'un affichage étendu, concrètement :
- 1 écran branché sur le port VGA,
- l'autre sur le port DVI-D via un connecteur VGA->DVI-D.
Le second ne fonctionne pas. J'ai un message "NO SIGNAL" qui apparaît sur l'écran.
Par ailleurs, l'écran n'est même pas reconnu par le système d'exploitation ni par Catalyst.
J'ai interverti les deux écrans : même résultat. Même un écran seul ne fonctionne pas via la prise DVI-D.
Un premier vendeur pense que soit le connecteur VGA->DVI-D est défectueux, soit la carte graphique.
Un second vendeur me dit que mes écrans ne prennent pas en charge le format numérique du signal envoyé par la sortie DVI-D.
Je suis assez perdu.
Pourriez-vous me donner votre avis ? Est-ce que mes écrans sont dépassés ?
Quelle est la solution la plus adéquate ?
Merci de vos réponses.
Cordialement,
