Sapphire HD 7950 3 GB qui ne fonctionne que sur le second port PCI-E - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2019 à 17:59:55
Bonsoir
As tu testé en mode sans échec ? Je crains que ta cg soit out, Perso j'ai eu un pb équivalent avec ma cg. elle passait sur le pci-e x16 uniquement avant l'installation des pilotes
Marsh Posté le 17-11-2019 à 18:33:57
le "x1" ne veut rien dire (idle) : tu as fait le test de charge avec le bouton "?" juste à coté
Marsh Posté le 18-11-2019 à 09:33:36
Merci pour vos réponses.
@yoyo173 : Il n'y a pas d'affichage sur la carte. Quand je switche sur la carte graphique intégrée, la HD7950 n'est pas du détectée par Windows.
@zonka : Je n'ai pas testé le ? mais elle fonctionne parfaitement sur le second port PCI-E dans différents jeux.
Marsh Posté le 18-11-2019 à 11:03:19
Teste le '?' pour savoir la vitesse du port en charge donc...
Marsh Posté le 21-11-2019 à 17:08:06
Le render test fonctionne parfaitement (lancé pendant 10 minutes).
J'ai même lancé du minage pendant plusieurs heures sans aucun problème.
Marsh Posté le 15-11-2019 à 15:50:10
J'ai besoin de votre aide avec ma carte graphique (Sapphire HD 7950 3 GB).
En effet, cette dernière fonctionnait bien jusqu'à ce qu'elle ne démarre plus sur le PC sur lequel elle était installée (le ventilateur de la CG tourne mais pas d'affichage). Le PC passe sur l'affichage intégré (même en forçant PCI-E dans la priorité des affichages du BIOS). Une fois sous Windows, GPU-Z le trouve évidemment que la carte graphique intégrée.
J'ai testé de basculer la HD7950 sur le second port PCI-E de ma carte mère (Asus P8Z68-V Pro Gen3 avec BIOS 3802). Et là miracle elle fonctionne à nouveau.
Voici sa fiche sur GPU-Z :
Chose étrange, elle est en bus PCIex16 3.0 @x1 3.0.
J'ai testé la HD7950 sur d'autres carte mères, sans succès (les CM testées n'avaient qu'un seul port PCI-E).
J'ai testé RX570 sur le 1er port de ma CM, elle fonctionne bien (et est détectée par GPU-Z en bus PCIex16 3.0 @x8 3.0.
Entre temps, j'ai remplacé cette HD7950 par une RX570 mais j'aimerais bien pouvoir recycler cette HD7950 sur un autre PC
Auriez-vous une idée ?
Message édité par VinZz972 le 15-11-2019 à 15:51:30
Mon Feedback
