Je ne peut pas allimenter le port 4pins de ma cm :( - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2019 à 16:55:49
Essaye tu verras bien. ( normalement oui)
Marsh Posté le 09-11-2019 à 17:02:38
Il s'allume ! Mes c'est pas "dangereux" ( enfin dangereux tu comprend ce que je veux dire ) de ne pas allimenter se petit port ?
Marsh Posté le 09-11-2019 à 17:04:12
Aucun danger ! Et pas besoin d'alimenter les deux prises CPU, pour que ta configu soit fonctionnelle.
Marsh Posté le 09-11-2019 à 17:07:13
| Ralph Lauren a écrit : |
D'accord mes pourquoi il est la si il y'a pas besoin pour que la config soit fonctionnelle? ![]()
Marsh Posté le 09-11-2019 à 17:13:23
C'est pour si ton processeur doit tirer énormément de courant en cas de gros oc par exemple
Marsh Posté le 09-11-2019 à 17:14:40
| sthomas38 a écrit : Si pour si ton processeur doit tirer énormément de courant en cas de gros oc par exemple |
Ok, la j'ai un i7 9700k donc pas de problème ?
Marsh Posté le 09-11-2019 à 17:25:08
faut tirer plus de 380w t'es large
Marsh Posté le 09-11-2019 à 17:32:11
Si tu ne veux pas rejoindre le club de l'ExtremCooling, ça le fait !
Eviter ce genre de question, est l'une des raisons, qui fait que les VPCistes qui mettent à dispo un configurateur (topachat, HFRshop,...) ne proposent que des alims répondant à ce critère avec des cartes mères à deux connecteurs CPU. Et vu que ça se généralise sur les mobos, on retrouve cette possibilité sur une gamme et/ou puissance d'alim plus étendue qu'auparavant.
Marsh Posté le 09-11-2019 à 17:32:36
D'accord, merci beaucoup pour toute vos réponse!
Bonne soirée
Marsh Posté le 09-11-2019 à 16:47:31
Salut a tous !
J'ai acheter une allimentation ( Corsair VS650 v2, 650W ) le problème c'est que pour allimenter le cpu j'ai juste un câble 8 pins sauf que pour allimenter ma carte mère ( MSI MAG Z390 TOMAHAWK ) il me faudrais un câble 4 pins sauf que je ne l'est pas sur mon allim. Ducoup je voudrais savoir si je pourrais allumer mon pc sans connecter le port 4 pins ..
Merci d'avance
