Port USB2 → USB3 ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2019 à 13:22:40
Si tu as un port usb3 sur ta carte mère, oui tu vas pouvoir bidouiller comme tu le souhaites
Il te suffit d'avoir un cable usb3 interne vers usb3 externe : https://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] e&_sacat=0
Marsh Posté le 01-10-2019 à 13:31:17
| pr0faz a écrit : Je me demandais si il était possible, en bidouillant, de changer les ports du boîtier pour profiter des ports USB3 de ma CM ? |
Remplacer les ports du boitier en USB2 par de l'USB3 sera compliqué voir pas possible.
Quel est le boitier que tu as trouvé ? Tu l'as déjà acheté ?
Marsh Posté le 01-10-2019 à 13:31:20
Ou une baie 5.25' usb3
Marsh Posté le 01-10-2019 à 13:37:37
| Citation : Remplacer les ports du boitier en USB2 par de l'USB3 sera compliqué voir pas possible. |
je l'ai dejà fait sur un vieux boitier Antec, pour le mettre à jour avec une cm plus récente en usb3
faut juste le cable (connecteur interne > usb3 femelle) , un peu de doigté et de la colle à chaud pour que tout tienne en place bien isolé
la partie la plus chiante a été de raboter le plastique/caoutchouc autour du connecteur femelle pour ne garder que le connecteur en métal, sans quoi ca ne passait pas au niveau du front panel
Marsh Posté le 01-10-2019 à 15:43:56
| P'tit Serpent a écrit : Si tu as un port usb3 sur ta carte mère, oui tu vas pouvoir bidouiller comme tu le souhaites |
Câble usb3 interne à brancher sur la CM vers usb3 externe à fixer sur le boîtier ? Là ça serait parfait en effet.
| artouillassse a écrit : |
Je ne l'ai pas encore acheté. J'aimerais dans ce style : https://www.amazon.fr/dp/B07TYWF1XB [...] ljaz10cnVl
On peut aisément changer les deux ports usb2 en usb3 avec le système que P'tit Serpent m'a conseillé juste au-dessus.
| zonka a écrit : Ou une baie 5.25' usb3 |
Il s'agira surtout de fixer tout ça dans un boîtier htpc, donc pas de baie.
kabyll a écrit :
C'est à peu près ça, oui.
Marsh Posté le 01-10-2019 à 15:57:00
| pr0faz a écrit : Je ne l'ai pas encore acheté. J'aimerais dans ce style : https://www.amazon.fr/dp/B07TYWF1XB [...] ljaz10cnVl |
Sauf erreur de ma part sur la photo ou on voit le boitier en gris et en noir les ports sont de l'USB3, peut-être que tu n'auras strictement rien à faire.
Ils ont peut-être récupéré des photos avec des ports UBS2 pour faire la fiche article.
D'ailleurs sur la photo boitier ouvert on voit aussi le cable USB3 :
Marsh Posté le 01-10-2019 à 18:25:47
En effet, dans la description c'est indiqué usb 2.0 mais sur les photos les ports sont bleus et il semblerait bien que ce soit écrit usb 3.0 sur le cable
Si jamais, tu sais que la bidouille est faisable, comme je disais plus haut.
Perso j'avais acheté ça et mis à nu les connecteurs en dézinguant les gaines au cuter :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01874KHIK/
Marsh Posté le 01-10-2019 à 19:09:53
J'avais pas fait attention sur les photos. En effet, c'est de l'usb3. Bon, après, j'me méfie, donc au cas où, bidouillage.
kabyll : j'suis justement tombé sur la même page y'a moins d'une heure ! C'est exactement ça
Marsh Posté le 01-10-2019 à 13:15:07
Je suis actuellement en train de me faire une petite config mini-itx. Je recherche un petit boîtier genre htpc. J'en ai trouvé un mais il a deux ports USB2 et ma CM permet d'avoir des ports USB3. Je me demandais si il était possible, en bidouillant, de changer les ports du boîtier pour profiter des ports USB3 de ma CM ?
Merci !
Mes VenTes - Mes AchaTs
