retour en SAV pour les 9700 pro ALL marques
retour en SAV pour les 9700 pro ALL marques - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2003 à 11:07:09
Salut a tous
je viens d apprendre par mon revendeur a qui j ai ramené une radeon 9700  qui chauffée que celles ci ne sont plus livrés et qu elles sont envoyes en SAV pour des problemes de chauffe du pros 9700. Que se soit pour Gigabythe Hercules ou msi....
vrai ou foutage de gueule ?
Thx
Vandal
Marsh Posté le 04-02-2003 à 11:11:11
vandal a écrit :
Salut a tous
Thx
Vandal
a ma connaissance, tu es le premier à signaler ce problème sur le forum.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 04-02-2003 à 14:14:53
+1 : jamais entendu parler :heink:
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 04-02-2003 à 15:57:51
-1
Bin a croire qu ils veulent pas que ca se sache...ce qui est legitime sauf que c a notre detriment il semblerait que ce probleme de chauffe ne concerne que les 9700 pro . Vu le nombre de retour ils ont decider de revoir le systeme de refroidisement du pros (pate thermique ... ) et donc de suspendre la livraison le temps de resoudre ce probleme
Un conseil pour les possesseur de 9700 pro verifier que votre carte ne se transforme pas en four ;)
vandal (legerement degouté )
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:05:07
moi je te conseille d'en référer directement à ATI pour savoir ce qu'ils en disent.
Cependant vu que les 9500/9700 sont exactement les mêmes chips au nombre de pipe line, à la fréquence et à la largeur du bus mémoire près ça serait étonnant qu'il y ait un problème touchant spécifiquement les 9700 Pro :heink:
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:18:07
j ai ete le premier etonné  :??:  de voir que cela touche que les pro...
peut tre une mauvaise serie de pros ou de ventil ?  :heink:
Mais une chose est sur ya du retour  :(  :(
Vandal
Marsh Posté le 04-02-2003 à 16:38:01
Ce qui est bizzare ce ke ca fait un bout de tps k'elle est en vente, donc ce serai pluto une serie qui serai pas top
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:06:43
Apres qq recherche il semblerait que soit sur pour gigabythe mais je voudrais avoir des infos sur d eventuel retour de radeon 9700 pro d'Hercules   si quelqu un a eu ce type de probleme merci de laisser un post
thx d avance
Vandal
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:09:44
je suis l un des premier acheter d une radeon 9700 pro gigabyte et pourtant ma radeon n a aucun blem (j ai meme jouer a war 3 pdt une heure avec le ventilo ki s est decoller ) pour info je tourne depuis un mois sur du zalman
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:17:57
vandal a écrit :
-1
ben à première vue, t'es le seul à avoir ce problème, donc si tu n'es pas un cas isolé, ça ne peut venir que d'une mauvaise série, mais pas de l'ensemble des R9700Pro vu que les nombreux possesseurs de cette carte présent sur ce forum ne se sont pas plaints jusque là de pb chauffe excessive.
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:22:21
LA mienne tourne cool, ah, et euh... MSI reste du côté de l'oeil vert, donc si c'est ton revendeur qui t'a raconté ça pour MSI, méfiance....... Après, comme déjà dit, ça peut être un pb de série, comme le pb de série qui a le radiateur qui lache chez Hercules (la mienne est antérieure à cette série, tout début, ouf).
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:22:38
Negatif helas
je suis pas le seul  deja 4 personnes avec le meme probleme rien que chez mon revendeur  :heink:
Vandal
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:24:43
Je voulais dire : MSI ne fait pas de Radeon !
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:26:56
vandal a écrit :
Negatif helas
Vandal
ça en fait des friqués en même temps !
 :heink:
Marsh Posté le 04-02-2003 à 17:28:57
mytho jamais eu de pb de chauffe chez les fabricant
mon topic de vente
Marsh Posté le 04-02-2003 à 18:15:40
Genre mytho  :kaola:
tu veux le num de serie ou le num de tel de mon revendeur peut etre ? (bien que je le ferais pas je suis pas la pour faire de la denigration ou de la diffamation  :non:  .. je suis vnr  :fou:  mais po con encore moins mytho :pt1cable:  ...)
je suis le premier emmerdé avec ma carte en Sav depuis 10 jours je m en passerais bien !
C mon revendeur qui m a affirmé c probleme et les infos des fournisseurs type gigabythe
moi j ai demandé des infos aupres des autres utilisateurs pour avoir un complement d info ou des precisions voir des temoignages avec le meme type de problemes
je suis po la pour jouer le mytho !
A bon entendeur  :jap:  Chao
Vandal  :bounce:
