Comment savoir si notre CG à un problème ?
Comment savoir si notre CG à un problème ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2014 à 00:47:49
Bonsoir,
Ce soir en voulant jouer à un jeu réseau, j'ai eu pas mal de saccades, je me suis dis bon encore un problème de latence avec Free, je lache l'affaire et je me suis mis à un jeu local (Darksiders 2)
Et la pareil, des 'passages' ou j'avais l'impression que par rapport à d'habitude le jeu n'était pas fluide, le mouvement du perso me paraissait haché.
Mais je n'arrive pas trop à savoir ce qu'il en est exactement.
Ce qui m’inquiète, c'est que ca fait 1H30 que je ne fais plus rien sur l'ordinateur et que la temperature de la CG est à 81°C, je trouve ca quand meme bcp pour une carte en repos.
Alors je sais pas si c'est un problème isolé sur la soirée ou s'il y a vraiment quelque chose.
http://cloud.screenpresso.com/VVq1d/2014-01-03_00h46_33.png
Marsh Posté le 03-01-2014 à 00:51:34
101°C... Et 80 au repos,  tu as une jolie surchauffe là.. :/
Marsh Posté le 03-01-2014 à 00:55:54
C'est bien ce qui me semble, un problème au niveau des ventilateurs ?
Marsh Posté le 03-01-2014 à 00:57:00
Ouvre le boîtier et regarde...
Vérifie si il y a pas de poussière aussi.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 01:26:56
Ok ....
Alors malgré un petit nettoyage, les ventilateurs ne tournent pas ...
En les aidant à la main ils sont repartis, mais bon ....
Une solution facile ou c'est rachat de CG ?
Message édité par Sebastien le 03-01-2014 à 01:28:06
Marsh Posté le 03-01-2014 à 02:05:11
Si les ventilateurs ne démarrent qu'avec une aide manuelle, essaye de les graisser ou un truc du genre... Par contre, je ne sais pas s'il faut un produit spécial.
Gigabyte X570 Aorus Master / Ryzen 9 5950X / NZXT Kraken X62 / Sapphire RX 6900XT Nitro+ / 32Go G.Skill Trident Z RGB 3600MHz CAS16 / SSD Samsung 970 Evo Plus / BeQuiet! Straight Power 1000W Platinum
Marsh Posté le 03-01-2014 à 06:25:34
La carte graphique n'est pas censé baissé sa frequence en idle?
je suis pas trop sur de ce que j'avance, sa fais des années que j'ai plus de nvidia, j'ai une 7970 et sur le bureau la frequence baisse a 150gpu/300mem.
La, je vois ton gpu a 750Mhz alors que tu ne joues plus, c''est ce qui ma fais pensé a ca... Ha oui effectivement, si les ventilateurs ne tournent pas c'est normal ;) j'ai lu un peu en diagonal désolé, il est tard.
Ta eu du bol de pouvoir jouer comme ca  :D
Ps: Essaye de démonté sinon, ya peut etre trop de poussiere qui les empeche de démarrer...sa serai étonnant mais bon ! Y a bien une raison.
Ou une fois qu'il sont démarré (en poussant avec la main), force les a tourné a 100% pendant quelques minutes  dans le panneau nvidia (si possible) sa les remettra peut etre en route pour de bon lol  ;)
ps2: ou peut etre essayé un clear cmos du bios de la carte mere, ya peut etre une option dans le bios qui arrete les ventilateurs de la carte graphique ??? je ne pense pas mais bon, sait on jamais...   :hello:
Message édité par _yoh17_ le 03-01-2014 à 06:37:49
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
Marsh Posté le 03-01-2014 à 08:09:50
Alors il y a pas de poussière ou très peu et meme à la main je les sens resistants à bouger pourtant ca semble pas coincer .... (pas de bruit / de clac ou des trucs comme ca quand ils sont en mouvement)
Je vais essayer de voir de les forcer à tourner à fond, mais j'ai plus bcp d'espoir la ...
Merci de vos conseils.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 11:49:43
le roulement de ton ventilateur est mort .
ne met pas d'huile :pt1cable:  la cage à roulement est serti , c'est conçu pour environ 40 000h au grand max
Marsh Posté le 03-01-2014 à 12:05:43
Ok donc rien à faire ? Juste changer de CG ?
Vu que je laisse mon pc quasiment tout le temps allumé, je devrais aussi pour cette raison (et d autres ecolo / econome) l'eteindre regulierement ?
Marsh Posté le 03-01-2014 à 12:20:10
Changer de CG ou de système de refroidissement, ce sera sans doute plus économique, ou alors tu la vires vu que tu ne joues plus et tu restes sur l'IGP.
Rien pour le moment
