Problème avec CG Sapphire HD 7750 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2014 à 17:02:57
Bonjour et bonne année !
Essaye de renfoncer ton clavier et si sa persiste test avec un autre clavier.
Cordialement un écumeur de forum qui a googler ton problème. ![]()
Marsh Posté le 02-01-2014 à 22:38:40
Merci, c'est un peu la base, je l'avais déjà googlé dans tous les sens mon problème ^^
Rien à voir avec le clavier, j'ai essayé avec et sans.
Marsh Posté le 02-01-2014 à 15:28:41
Bonjour à tous
Voilà mon problème (là, j'avoue je comprend pas)
Le pc d'un ami avait un souci de BIP CM (1 long, 3 courts). Vu le BIPS je savais que c'était un problème de carte graphique et effectivement en changeant de CG (une vieille 8800 GT) ben ça fonctionnait nickel. L'alim étant une noname bien pourrie je ne cherche pas plus loin. Je change l'alim pour une Fortron 500w et fait jouer le SAV LDLC pour la carte. Je renvois, il m'en envoi une neuve et là je pense que mon problème va être réglé. Je réinstalle la Sapphire et bim, la même chose, les mêmes bips.
Je me dis alors que la carte mère (une MSI 760GM-P23 (FX)) a du en prendre un voyage et que noël approchant on va la changer. Nouvelle CM (Asus M5A97) et rebelote, encore les mêmes BIPS.
Je ne comprend pas le problème : nouvelle CM, nouvelle Alim, nouvelle CG et toujours ce problème de BIPS. Je rebranche la 8800 Gt et ça marche nickel.
Avant de revoir avec LDLC j'aurais voulu votre avis.
Auriez-vous une idée ?
