Problème ventilateurs/OC MSI Z87 G-45 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2014 à 10:36:40
Up?
Marsh Posté le 02-01-2014 à 17:33:49
Personne?
Marsh Posté le 03-01-2014 à 00:19:55
Marsh Posté le 09-01-2014 à 09:41:04
Up please
Marsh Posté le 09-01-2014 à 10:00:09
Ta config ne correspond pas avec celle que tu as sur le lien :
du forum.
Ton i7 a-t-il un ventirad performant ?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 10:42:45
Ah oui, en effet, j'ai oublié de mettre à jour ma signature.
J'ai un hyper 212 evo pour le moment donc je ne pousse pas trop l'oc.
Pour les ventilateur, je peux régler la courbe dans le bios mais pas avec speedfan.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 11:05:20
Mets déjà à jour ta config sur le forum.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 15:00:44
C'est fait
C'est surtout en idle que le bruit me dérange, en jeux, j'ai un casque sur les oreilles, je n'entends plus trop.
En faîte, sur ma précedente carte mère, (H77-MA-G43) je pouvais diminuer la vitesse jusqu'a même les arrêter, hors ici, via le bios ou même le logiciel fourni(qui ne marche pas...) il ne peuvent descendre en dessous de 50%.
Avec speedfan, les valeur pour la température du cpu sont erronées, j'ai bien l'acquisition des "rpm" mais je ne peux changer leur vitesse, même manuellement.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 16:28:54
As-tu vérifié de quel(s) ventilo(s) venait le bruit ?
Ventirad ?
Alim ?
Ventilo boitier ? combien t'en as ?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 16:32:22
Le bruit principale vient des ventilo du boitier, il tourne à 50%, c'est la raison du bruit.
J'ai 5 ventilo boitier dont 3 en PWM (Nanoxia fx evo 1000), scythe slip stream, le tout en 120mm.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 22:26:22
Auriez vous une solution?
Les température affiché par Speedfan sont incorrect(toute)
Je ne peux plus régler la vitesse des ventilateur que par le bios, j'aurai bien aimé utilisé Speedfan, surtout qu'il tourne tous à 50% ce qui est assez bruyant pour moi...
D'après cette image:
Les SYSFAN ne sont pas PWM?
Marsh Posté le 17-01-2014 à 17:04:34
Up?
Marsh Posté le 18-01-2014 à 12:57:35
Personne?
Marsh Posté le 02-01-2014 à 00:03:38
j'ai quelque problème sur ma carte mère, donc je le post ici pour éviter de faire des post dans tout les sens, donc:
-Je n'arrive pas à contrôler la vitesse de mes ventilateurs (PWM) avec speed fan mais avec le logiciel fourni (command center) qui ne marche plus d'ailleurs (Driver vga non détecté..), et en plus ,els syfan1-2-3 ne peuvent pas descendre sous les 50%, avec un ventilo de 1500rpm, c'est quand même assez bruyant.
-Pour l'overclock de mon i7-4770k, il reste constamment à 4,1ghz en jeu, alors que c'est censé etre la fréquence en turbo, et pour qu'il reste à 15% d'utilisation dans les petit jeux...
Merci de m'aider car j'ai beau chercher sur google, aucune solution trouvé...
-Msi Z87 G-45|-Antec HCG 520w|i7 4770K|GTX 670 Asus DCUII|DDR3 G.Skill Extreme 3 Ares 8Go (2x4Go) PC14900 1866Mhz|SanDisk UltraPlus 256go|Western Digital green 1to
